Datasheet ter releji
usy
Pridružen-a: Pet 16 Feb 2007 15:21
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 8:17 am    Naslov sporočila:  Datasheet ter releji Odgovori s citatom
Zdravo,
ali mi lahko kdo pomaga, namreč rad bi ugotovil z najman koliko moči bi lahko preklopil tak rele? Kateri podatek v datasheetu to opisuje?
KLIK
http://www.farnell.com/datasheets/573461.pdf
Za preklapljanje imam namreč le 24V/10mA, preklapljal pa bi 4A 230V.
Nazadnje urejal/a usy Tor Jul 17, 2012 6:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole
 Ime datoteke:  Zajeta slika.PNG
 Velikost datoteke:  16.61 KB
 Downloadano:  58 krat
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz coil resistance in opearate voltage lahko izračunaš min tok, ki pritegne rele.
Zagotoviti moraš vsaj 18V, oz 18/777 = 23,2mA.
Release votage je 2,4V -> 2,4/777 = 3,1mA
Če frekvenca preklopov ni prevelika, uporabi upor in kondenzator.
Kondenzator hrani potrebno energijo za vklop releja, z uporom omejiš tok na vrednost med 10 in 3,1mA.
Edit:
Dobro bi bilo, da so napetosti v območju recomended volage range 0,9 - 1,4 Rated voltage.
usy
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Če prav razumem je 23,2mA najmanjši tok za vklop, v mojem primeru pa imam 24V kar potem znese 31mA. Premalo za moj vir.
Za relese pa imam dovolj?
Očitno bom moral poizkati drugačne releje.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za release ne rabiš toka.
Glede na PDF, je 10mA dovolj, da kotva releja ostane pritegnjena.
usy
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo za pritegnitev pa ne, je tako?
Obstaja rele ki bi lahko z 10mA preklapljal 230V?
usy
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem dobil ta rele: KLIK
Če sem sedaj prav razbral to pomeni zame:
16.8/1440 = 11,67 mA
Kolikšen kondenzator misliš da bi potreboval? Ter kolikšen misliš da bi bil čas polnjenja?
Ne razumem pa zakaj bi potreboval upor?
Hvala za odgovore.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
usy
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2012 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Kaj pa če uporabiš SSR? Potrebuje le nekaj mA.
Me lahko malo bolj podučiš o tem?
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elplast-pr.si/releji.pdf
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
usy je napisal/a:
Hvala za odgovore.
Upor rabiš zato, da omejiš tok pod 10mA.
Vrednost kondenzatorja mora biti najmanj tolikšna, da v času preklopa napetost ne pade pod napetost potrebno za vklop releja. Še bolje bi bilo, če ostane v recomended voltage range območju.
To vrednost nato povečaš za varnostni faktor.
Uporabi Q=C*U in Q= I*t
Čas polnenja je odvisen od RC konstante in od tega, kako blizu se hočeš približati napajalni napetosti.
Upoštevaj, da je ob vklopu kondenzator prazen:
-Kondenzator polni iz 0V, zato je čas polnenja daljši.
-V trenutku vklopa bo tok polnenja kondenzatorja U/R.
Če notranja upornost napajanja ni zanemarljiva (napajalna napetost upade pri povečanju porabe za 10mA), je to potrebno upoštevati pri izračunu.
Na shemi ni vrisana zaščitna dioda.
 Velikost datoteke:  7.19 KB
 Pogledana:  2745 krat
usy
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2012 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 lepo si se potrudil, sedaj razumem, hvala! Upam da še komu koristi. Sam bom poizkusil malo testno skupaj sestaviti pa bom videl kako in kaj potrebujem.
Gavran oz Kroko to je pa super rešitev ravno to kar potrebujem!
Verjetno se bom odločil za prvo varjanto, saj pride ceneje ker potrebujem kar nekaj teh relejev.
Hvala vsem skupaj!
Uptime: 10 dni
