48V ~10Ah LiFePO4 akumulator
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 9:07 am    Naslov sporočila:  48V ~10Ah LiFePO4 akumulator Odgovori s citatom
Zdravo!
Rabim nujno, aku LiFePO4, napetost 48V kapaciteta ~10Ah (električno kolo).
Mislim kupiti tu cena 253$ + 100$ poštnina+ dajatve???
Ima kdo kak namig, nasvet, kje to kupit ceneje.
Hvala za imf.
 Velikost datoteke:  138.27 KB
 Pogledana:  32 krat
Znanje se množi, če ga delimo!
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če mi je prav ostalo v spominu ima Dewalt akumulatorski hilti podoben pack celic.
Aktiv.: 70807.60
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ignis
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Morajo biti cilindrične?
Ne, ne rabijo biti cilindrične, saj ko so "zapakirane" so itak vse "kvadratne"
http://www.eemb.com/Electric_Vehicle_Battery/default.htm
Zastopnik eemb je elbacomp.
eemb.com sem poznal, nisem pa vedel da imajo zastopstvo v SLO, sem jih klical, mi sporočijo ceno, potem napišem tu.
Hvala za imf.
Nazadnje urejal/a ignis Sre Jul 18, 2012 12:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprasaj se na hribi.tec
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
TRAFO
Pridružen-a: Sre 07 Dec 2011 22:58
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.38
Kraj: TOLMIN
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, jaz nabavljam tu:
http://www.bmsbattery.com/56-48v
Pošljejo ti jih z Kitajske.
Računaj pot ca. 100EUR + carina ca. 50EUR Boo hoo!
L.P.
ignis
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2012 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek, TRAFO, hvala
TRAFO je napisal/a:
Hvala za link, so res cenejši od tistega kar sem zalepil v 1 postu, najverjetneje vzamem tu.
TRAFO imaš ti mogoče kako na rezervi za "sprejemljivo" ceno.
Na hribi.net imajo "(pre)veliko" številko 600€, z elbacomp pa še čakam ponudbo.
TRAFO
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.38
Kraj: TOLMIN
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, uporabljam 12Ah-ske. Teh imam nekaj za rezervo. Če naročaš jih naroči malo več. V enem paketu jih je 8. Jaz sem vedno kupoval (8 x n). Verjetno se da tudi poljubno število.
L.P.
ignis
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2012 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Kakšen tip baterije je na sliki?
link
Rabim 48V 10Ah, sedaj me zanima vaše mnenje, kaj bi bilo boljše:
komplet iz takih kot so na sliki,
ali komplet 16 celic 38120S?
 Velikost datoteke:  11.64 KB
 Pogledana:  7763 krat
komplet z tip-1
 Velikost datoteke:  63.61 KB
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2012 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tokovne karakteristike - trajni in kratkotrajni tok, s katerim lahko celice prazniš. To ti bo dalo okvirno informacijo o tokovni zmogljivosti, ki pa jo pri kitajčkih vzemi malo bolj na palec (navadno je v drobnem tisku kakšna taka finta, da to npr. velja le za eno samo celico, ko se lahko hladi, ko pa so celice zložene v paket pa je praznilni tok lahko le faktor 1/3 Sad )
Lp, g
ignis
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2012 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g
Ja saj to sem mislil, pogledati karakteristike, pa ne poznam oznake teh "ploščatih" celic ...
Hvala vseeno!
ignis
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2012 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil "paketek" Very Happy
nisem si predstavljal da so celice tako velike, vem da pišejo mere zraven pa vseeno, ko vidiš v živo je to nekaj drugega.
Sedaj moram narediti "škatlo" kam bom to zložil.
Eno vprašanje BMS je zapakiran v termo foliji (ali nečem podobnem) ga lahko pustim kar v tem ali zrežem to dol.
Priporočam se za nasvete in ideje.
 Velikost datoteke:  451 KB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  389.25 KB
 Pogledana:  10 krat
Nazadnje urejal/a ignis Tor Sep 18, 2012 8:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2012 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo Ignis.
Če ni skivnost ,koliko si odštel s poštnino ?
ignis
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2012 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster je napisal/a:
Lepo Ignis.
Link do strani, kjer sem kupil je v 1 postu,
vse cene so take kot piše na njihovi strani - nisem se uspel pogajati za kak popust(čeprav baje gre - nekaj malega).
Naročil sem še neke lučke, konektorje in ostali drobiž ..., tako da končna številka vsebuje marsikaj.
Poštnina za vse 107$.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Za BMS preveri, kakšen tok balansiranja ima - to ti bo šlo direktno v toploto (v zadnjem stadiju polnjenja)
Navadno se uporablja večji array SMD uporov, boš hitro videl, za kaj gre če pogledaš BMS od blizu. Ta del pazi, da ti ne nalega na kakšne pene, plastiko ... - naj bo okoli zrak. Za ostalo načeloma ni problem. MOSFETi se sicer tudi nekaj grejejo, ko so obremenjeni (za kakšno moč je predviden BMS?), a navadno sem imel večje probleme z balansirnimi upori.
LP, g
