gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 2:56 pm Naslov sporočila: Mikrovalovka |
Lep pozdrav , pred časom so se pojavili problemi pri delovanju mikrovalovne pečice in sicer deluje vse razen mikrovalov , sliši se rele ki vklaplja in izklaplja nekaj časa so še občasno delovali mikrovalovi sedaj pa ne. Mogoče ima kdo kakšne izkušnje z to napako.
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.50 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 4:12 pm Naslov sporočila: |
Odpri in poglej VN varovalko.
LP Nace
gasilko Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 4:22 pm Naslov sporočila: |
In kje se nahaja je kakšna možnost da te kakšen kondezator tresne
Nace Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 4:26 pm Naslov sporočila: |
Izklopi iz elektrike! Nahaja se v plastičnem ohišju -okroglem, zraven VN trafa, poleg je tudi VN dioda.
LP Nace
gasilko Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2012 4:43 pm Naslov sporočila: |
Varovalka je o.k. in na primarju imam 220V pri merjenju dovoda do trafota ko ni priklopljen ko ga priklopim na trafo pa se mi napetost sesede na 0 V , je možno da je kakšen rele
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Jul 19, 2012 7:03 am Naslov sporočila: |
Če se ti napetost pri priklopu sesede je možno, da je nekje slab stik oz. spoj.
simon 969 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jun 2012 20:22 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.11 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Čet Jul 19, 2012 8:19 pm Naslov sporočila: načrt mikrovalovke |
enostavni načrt mikrovalovke
312.37 KB |
76 krat |
gasilko Član
Objavljeno: Sob Jul 21, 2012 6:08 pm Naslov sporočila: |
Zadeva rešena izdihnil je upor ki omejuje tok pri vklopu trafota.
mseme Član
Pridružen-a: Sob 15 Jan 2011 23:26 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 22, 2012 11:12 pm Naslov sporočila: Mikrovalovna |
Prej bi rekel da je izdihnil magnetron....pomeriš z ohm metron priključka magnetrona....če je majhna upornost....nekaj ohmov...potem je bolj malo vrjetnosti da je magnetron fuč.
Uptime: 490 dni
