Solarni polnilec za mobitele
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
primo
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2008 11:36
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2012 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ja, litij je že v redu, čudi. Sem se taki kapaciteti pri accuju tipa NiMH in velikosti AA.
saj oba tipa polnilca, ki sem ju sprobal imata litij baterijo, pa ne delata.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2012 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ajd, druga stvar je če imaš firmo, kjer moraš zagotavljati 24/7 podporo, ampak v takem primeru je pa zelo priporočeno imeti še nekoga, ki to zna,
Če si to lahko privoščiš.
tretjic je napisal/a:
...Kvečjemu si lahko vesel, če sploh dela.
NE!!! NI RES! Cena sploh ni pomembna. Zakon je tukaj popolnoma jasen. Če nekaj prodajaš, mora DELATI tako kot navaja proizvajalec, drugače imaš pravico izdelek vrniti.
Polnjenje 3-4 ure je v tem primeru napačen podatek, saj je v tem primu baterija polna mo če bi bila idealna:4x500=2000. Že samo to je dovolj dober vzrok da se zadeva vrne.
Saj nikjer ne pišeda ne smeš vrniti.
Zakaj pa bi bil 3-4 ure napačen podatek? Saj piše da toliko traja polnenje preko usb vhoda. Poleg tega je tudi odvisno kakšno baterijo imaš v telefonu.
Če ti pa že sedaj ni izdelek všeč, potem pa sploh nevem zakaj bi ga kupoval? Da izkoristiš 8 dni (ali koliko je že) čez dopust in ga potem brez razloga vrneš?? Brick wall
In še nekaj, trgovec navede podatke od proizvajalca in če ne dela tako, ni kriv trgovec, ampak proizvajalec ki podaja take podatke.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2012 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatek je da je čas polnjenja 3-4 ure, kar ni res.
Trgovec odgovarja za to, kar prodaja. Če proizvajalec laže, tebe osebno direktno nič ne briga. Za to ti terjaš trgovca.
aznidaric
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2012 12:37
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2012 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Nisem elektronik po poklicu, ampak tu pa tam kaj zalotam, popravim. Na forum sem se prijavil, ker me zanima naslednje.
Imam dva panela, ki data kratkostično 200mA vsak in okrog 6V.
Rad bi si naredil solarni polnilec, s katerim bi direktno polnil pametni telefon (Samsung) oz. baterijski pak, ki ima USB vhod.
Zanima me, če tem telefonom toliko večja napetost predstavlja problem ali je potebno narediti kakšno vezje, ki zniža napetost na 5V?
Andrej
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2012 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim, trgovec samo posreduje podatke od proizvajalca.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2012 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...torej če npr. Kupiš televizor z diagonalo 46 col, ko ga doma odpreš pa vidiš da je samo 42 col... Torej po tvoje če trgovec pravi da so to tovarniški podatki in da piše na škatli da je to 46 colski TV nimaš kaj jamrat pri trgvcu ampak greš kar direktno na letalo in v korejo do tovarne, ali kaj?
Še enkrat: trgovec odgovarja za to, kar prodaja. Ti reklamiraš trgovcu, on pa naprej proizvajalcu. Tako to gre in nič drugače. Biti trgovec ne pomeni samo nekaj prodajati, če pa nekoga scat pelješ pa to ni tvoj problem...biti trgovec pomeni imeti odgovornost, tako kot pri vsakem poslu. Trgovec ne sme prodajati nekaj, za kar ve (ali pa tudi ne,to je potem njegova malomarnost in njegov problem, ne moj) da ni to,kar piše na škatli. To je zavajanje potrošnika in kaznivo z zakonom.
Aznidaric--> ja, nardit bi moral neke sorte regulator, saj višja napetost lahko poškoduje telefon. Sicer je pri tako nizkem toku vprašanje, če bo napetost sploh prišla čez...enostavna rešitev bi bila zener dioda 5,1V paralelno, tako da ona pobere vse, kar je nad 5 voltov. Samo. Moči mora biti prave - če da celica ven 200mA toka, mora biti zenerca 5x0.2=1... Tamo okoli 2W bo že ok. Pojavi pa se spet vprašanje če bo telefon sploh začel polnjenje pri tako nizkem toku...za poskusit je. Tud če bo, se bo polnil dlje časa kot z originalnim polnilcem.
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2012 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aznidaric je napisal/a:
Lep pozdrav!
Andrej
Skoraj obvezen je kakšen regulator!
Sicer 6V dvomim, da bi škodilo telefonu, vprašanje pa je, če panel da dejansko 6V ven. Predidevam, da je napetost odprtih sponk okoli 10V kar pa v primeru, da je telefon že poln, le-temu že kar lepo škodi. Tistih 6V, ki si jih napisal je najverjetneje nazivna napetost panela. Poleg tega bi bila 2 taka panela, ki si jih omenil premalo za polnenje sodobnega telefona v realnem času, ker ti porabijo za polnenje od 500-1000mA. Upoštevati pa moraš tudi, da panel ne bo vedno osvetljen z zadosti svetlobe tako, da tukaj še dodatno izgubiš nekaj toka.
Skratka, polnenje s tvojimi paneli bi šlo, vendar ne tako preprosto, sploh pa ne direktno. Bi pa zraven zagotovo potreboval kakšnen akumulator, najboljše litijevega, da bi ti shranjeval energijo takrat, ko se telefon ne bi polnil, če upoštevamo, da bo panel cel čas na soncu.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2012 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje sem gledal za nek Vartin solarni polnilec. Ne boš verjel na njam je pisalo, da se mora en par 2,1Ah bateri polniti več kot 24 ur. Ampak le kako boš to izvedel, mogoče dal na dobro sončno lego za dva do tri dni. Tako, da ja ti polnilci so skoraj vsi po spisku neuporabni. Boš več naredil, če boš malo več polente pojedel, ter gonil vinto od dinama.
skala
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2012 11:08
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 12:31 pm    Naslov sporočila:  Moje izkušnje s solarnim panelom za mobilca Odgovori s citatom
Podobno kot @primo, sem se tudi sam letos podal na daljše off the grid dogodivščine. Telefon sem potreboval za gps tracking. Temeljito sem preiskal trg z namenom, da najdem čim cenejšo in čim močnejšo opcijo. Na koncu sem se odločil za tole:
http://goo.gl/zICWs
Gre za 3W panel s priloženo 4400mAh baterijo. Naj opomnim, da imam paket brez regulatorja (ta je bil dodan kasneje). Izkušnje so nekoliko grenke....
Po pravici povedano, mi priložene baterije s pomočjo sonca ne uspe nikoli dodobra napolniti. Pa tudi sicer že v teoriji ob polnjenju baterije zaradi baterije nastajajo določene izgube. Ker ima panel output 5V, sem polnil telefon direktno iz panela. Cool Zadeva je učinkovita v pogojih direktnih sončnih žarkov, telefon (cca 1250mAh) se napolni zelo hitro (2-3 ure).
Če direktne osvetlitve ni (oblak, senca, slabši kot žarkov), pa se pojavi problem. Moj telefon (HTC Desire HD) se začne čudežno prazniti (leak?). Shocked To se jasno vidi na grafu porabe baterije. Android ne javi opozorila, da charger ne uspe proizvajati dovolj energije ampak indikator normalno prikazuje >Charging<. Battery widget mi v standby ob takšnem polnjenju izmeri >100mA (!) porabe. Ko panel iztaknem, standby poraba pade na normalen nivo 5mA.
Če primerjam - poraba Wi-Fi je cca 50mA, poraba ekrana ob minimalni svetilnosti je cca 100mA - in to je velika škoda, sploh v primeru spremenljivega ali slabega vremena, ko je res vsak mA dragocen. V slabši svetlobi oz. temi praznjenja ni, se pravi obstaja neka zgornja in spodnja meja svetilnosti, kjer se problem pojavi.
Trgovec zatrjuje, da je s panelom vse v redu in da je problem v telefonu. Navedel mi je par nerelevantnih bajeslovnih razlogov (prižgan display, delujoče aplikacije.. Rolling Eyes) , meritev "Battery monitor" aplikacije pa ne priznava za merodajno. Ponudil je, da pošljem panel v testiranje, pa sem iz radovednosti še malo poškilil v žice. Razz
Pri predpostavki, da ima panel lastno upornost, sem domneval, da tok pri prenizki osvetlitvi izteka iz baterije v panel (negativen tok) in z ampermetrom opravil meritve. V pogojih "praznjenja" je multimeter ob enaki osvetlitvi na pozitivnem vodu pokazal le malo manjši tok kot na negativnem vodu: 2mA vs. 2.1mA. Mad Ni mi jasno, kje se skriva teh 100mA?d'oh!
Nazadnje urejal/a skala Pet Sep 28, 2012 12:43 pm; skupaj popravljeno 4 krat
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi že v začetku vzel kakšen "večji" solarni panel, ki pa se ga da v kajak preprosto zviti ?
NPR: http://www.ebay.co.uk/itm/Portable-Solar-Charger-and-Battery-4000mAh-Foldable-Panels-/130773626916?pt=UK_Gadgets&hash=item1e72b73024
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej64 je napisal/a:
USB standard pravi, da 500mA MORA biti dovolj. Pri manj pa naprava USB ni dolžna pravilno delovati.
Sodelavec si je naredil polnilnik z eno samo celico in stikalnim regulatorjem navzgor z iskanjem točke največje moči (MPP) in zadeva deluje tudi pri manjšem toku od 500mA. Kakšnih 100-200mA je minimum, odvisno od telefona.
skala
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Kaj pa storiš za primer, ko se pojavi oblak ali zapelješ v senco in se zaradi prenizkega toka začnejo v telefonu dogajati čudne stvari (po lastnih izkušnjah nekaj podobno izgubljanju energije - praznjenju). Kakšen element oz. kaj bi dodal na izhod panela, da bi ta v telefon spuščal samo dovolj visok tok, sicer pa 0 (lahko tudi impulze ustrezno visokega toka) - kakšen kondenzator ali kaj podobnega? Bi v primeru, da bi se pojavljali impulzi toka na vhodu telefona na kakšen način kompromitiral na življenjski dobi baterije telefona?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opcija sončni panel polni neko interno baterijo, ki mora biti močnejša od baterije v tel. Potem iz te baterije polniš tvoj telefon
Lep dan
Simon
Stran 2 od 2
