VolkD mkII
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 1:12 pm    Naslov sporočila:  VolkD mkII Odgovori s citatom
Pozdrav!
Ker sem VolkD-ju napisal zasebno sporočilo glede njegovega programatorja, omenjenega v zadnji številki revije in videl, da je bil na forumu in tudi verjetno videl sporočilo, odgovora pa še nisem dobil, bom napisal tukaj, da ne bo potem kdo rekel, da težim po ZS. Torej, vsebina sporočila:
Lep pozdrav!
Ker sem prepozen za skupinski nakup programatorja, bi prosil, če bi lahko dobil film za izdelavo vezja v .pdf obliki ali kaj podobnega, da ga dam izdelovati sam. Lahko tudi gerber datoteke.
Hvala in lep pozdrav!
Upam, da nisem spet kaj prekršil, ali da prosim preveč. Želel in prosil bi samo za film tiskanine. Hvala lepa in lep pozdrav!
return;
brake;
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma glej. Sedaj si pa tudi pri meni izgubil vse pike.
Očitno si res navajen, da vedno vse dobiš pod nos.
Ne vem, kako si prebral članek, saj so poleg članka tudi tiskanine.
Kaj ti sedaj ni jasno?
Lep dan
Simon
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak so v .pdf formatu. Ali so mere prave? Jaz bi rad film poslal izdelovalcu, zato se gre.
return;
brake;
luka1995
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče če daš izdelati v skupinsko naročilo lingva 4...
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni to naročilo že oddano, ker je bilo 50 interesentov?
return;
brake;
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
Ja pa saj si napisal, da hočeš v PDF.... Rolling Eyes
In vsak resen urednik (kar Darko seveda je) objavi v velikosti 1:1 oz. če temu ni tako pripiše zraven.
Never ending story. Darkotu se ne čudim, če ti ne odgovarja na pošto....
Lep dan
Simon
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 2:08 pm    Naslov sporočila:  Re: VolkD mkII Odgovori s citatom
ljudsko je napisal/a:
.......Ker sem prepozen za skupinski nakup programatorja, bi prosil, če bi lahko dobil film za izdelavo vezja v .pdf obliki ali kaj podobnega, da ga dam izdelovati sam. Lahko tudi gerber datoteke.
Razmak med pini kontrolerja je točno določen, torej lahko z lahkoto ugotoviš (izmeriš) ali so mere prave ali ne in če ne, se lahko vse skupaj poveča ali zmanjša.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Ali gerber datoteke, če mu je to lažje poslati, ali karkoli pač že ima.
Nima veze, se opravičujem, da sem ponovno za nekaj prosil. Bom izdelal drug programator, saj jih je malomorje na internetu.
return;
brake;
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nenazadnje je zadeva tako enostavna da bi tudi lahko nanovo narisal...
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res te ne razumem!
Ali poznaš star slovenski pregovor: brez muje se še čevelj ne obuje?
Napišeš, da je dober tudi v pdf obliki, v isti sapi pa se pritožuješ, da je v pdf obliki.
........ Bom izdelal drug programator, saj jih je malomorje na internetu.
Kaj še čakaš, na našem forumu itak ni nič zate, ali pač?
Kaj manjka naslednji sliki iz revije Elektronik št.18?
 Velikost datoteke:  191.24 KB
 Pogledana:  38 krat
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ji ne manjka. Le to, da je pač vsebovana v celotni reviji. Ni problem, ker je revija v .pdf formatu, ampak to, ker je vse skupaj. Če to izrežem se izgubi na kvaliteti.
Pa saj ne vem, zakaj se še obremenjujete. Saj sem lepo napisal. Bom izdelal drug programator. Jaz se ne sekiram, zato se tudi vi ne obremenjujte. Hvala za trud.
return;
brake;
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar je na zgornjih slikah je izrezano iz revije. Kje ti vidiš izgubljeno kvaliteto?
Za vse skupaj sem porabil 5 minut (mogoče), če bi želel dati nazaj v A4 format pdf, samo zgornjo sliko ali pa vsak del tiskanine posebej, pa še eno minuto.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezja ne bi izdeloval sam, temveč podjetje, ki se s tem ukvarja, kar pa pomeni, da ga moram spravit nazaj v ustrezen format, pri čemer SE izgubi na kvaliteti. In že tretjič poudarjam, tema je zaključena. Prosil sem za nekaj, nisem dobil, ne zamerim nikomur, znašel se bom po svoje.
Lep pozdrav!
return;
brake;
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse stvari objavljene v revijah elektronik.si so objavljene z namenom, da si jih ljudje lahko naredijo sami. In to že od vsega začetka.
[sarcasm]
Nihče do sedaj še ni imel problemov pri tem. No ne vem, mogoče pa so ljudje po naravi tako zaprti, da kljub navedenim problemom, tega ne povedo in jim seveda manjka nivo komunikativnosti, ki ga ima ljudsko. [/sarcasm]
Iz revije je mogoče narediti tiskana vezja v domači delavnici in za lastne potrebe. Za potrebe masovne industrijske izdelave, pa si pridržujem pravico sam skupaj z društvom. Programator sem namreč objavil v pomoč hobistom in ne zato, da se bo nekdo s tem okoriščal. Temu primerno tudi niso priložene gerber datoteke k reviji.
Prav tako si pridržujem pravico, da na neumna vprašanja ne odgovarjam, saj na taka vprašanja ni mogoče dati pametnega odgovora. Neumnih je pa že tako in tako dovolj.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2012 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no, v tem se od marsikaterega člana foruma razlikujen. Jaz namreč do zdaj še nisem komu rekel, da je neumen. nisem hotel izkoriščat, a žal sem zamudil rok naročila programatorja. Se opravičujem, ker sem dejaven tudi na drugih področjih in ne obiskujem vsak dan foruma, včasih po več tednov ne.
return;
brake;
Stran 1 od 7
