start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.68 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pet Jul 27, 2012 6:35 pm Naslov sporočila: 7 semgnetni VA panel meter |
Imam tale dva merilnika ->
V meter http://www.ebay.com/itm/3wire-DC0-100V-DC0-99-9V-Blue-LED-digital-display-Voltage-Panel-Meter-Voltmeter-/320924780042?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab89b860a
A meter http://www.ebay.com/itm/Digital-Ammeter-DC-0-to-9-99A-BLUE-LED-Mini-Digital-Current-Panel-Meter-0-10A-/180858659051?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1c0420eb
Uporabil ju bom na usmerniku, vendar imam težavo z napajanjem panel metrov.
Za napajanje sem uporabil majhnem trafo, ter dodal usmerniško vezje, vendar zadeva deluje le, če napajam en merilnik. Ko priključim še drugega se napetost sesede in naraste tok (kot sem pričakoval).
A-meter ima 4 žice, dve za napajanje in dve za merjenje. Pri tem je treba pazit da so žice za merjenje strogo ločene od napajalnih žic.
Pri V-metru pa so samo 3 žice, + napajanje, + merjenje in skupen minus.
Če na trafo povežem najprej A-meter, zadeva deluje. Če dodam še V-meter zadeva deluje le, če vežem tako: + napajanje, + merjenje in - merjenje. Torej, - napajanje izpustim. Zadeva deluje a je odstopanje veliko.
Kako naj zadevo rešim, da ne dodajam še enega malega trafa?
Bi se dalo tako ponucat? Na glavnem trafu imam več sekundarnih odcepov 0V 6V 18V 30V 42V. Uporabljena imam 6V in 30V (skupaj 24V), kaj če bi uporabil 0V in 6V za napajanje V-metra, bi to šlo?
Hvala!
P.S Na linkih so pod slikami podane vezave za vsak merilnik posebej. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
start Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2012 7:40 pm Naslov sporočila: |
Sem zadevo rešil po tistem načinu, ki sem ga omenil nazadnje.
Ne vem če je najboljši a zaenkrat deluje. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Jul 27, 2012 8:43 pm Naslov sporočila: |
Vidiš kako hitro se najde rešitev, samo vprašaš na forumu in to je to!  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
start Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2012 9:04 pm Naslov sporočila: |
Hehe, ta forum je nooor.
Ma nisem bil siguren, pa nisem hotel da poka.  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sob Jul 28, 2012 9:55 am Naslov sporočila: |
Dobro zastavljeno vprašanje velikokrat vsebuje pol odgovora. Včasih tudi celega.  _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
