marko1704 Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 22:24 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 27, 2012 8:29 pm Naslov sporočila: Krmiljenje elektromotorja MY1016 (24V, 250w) |
imam motor iz starega električnega skuterja, ki bi ga rad krmilil s PWM. Motor je MY1016, 24V, 250w, Rated current 14A.
Motor sem že preizkušal na 12V, krmiliti sem ga pa želel z dvema vzporedno vezanima tranzistorjema IRLZ44N.
Zdaj pa nastopi problem in sicer, po parih sekundah sta se mi oba tranzistorja skurila..
Sem jaz kaj storil narobe, morda z motorjem kaj ni ok da vleče prevelik tok,..?
Pred časom sem že naredil krmilno vezje za elektromotor 24v, 150w, pa je na en tranzistor delovalo vse brez težav..
Hvala za pomoč in lep pozdrav,
Marko
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 28, 2012 9:28 am Naslov sporočila: |
Pokaži načrt regulatorja , ki si ga skuril.
Ali pa si si ta post zamislil kot neke vrste kviz?
marko1704 Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2012 10:13 am Naslov sporočila: |
Se opravičujem, na sliko sem čisto pozabil..
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.25 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sob Jul 28, 2012 10:23 am Naslov sporočila: |
saj imas dober hladilnik na tranzistorjih a ne ?
poleg tega G pina ne mores krmilit direkt ampak preko upora, ki omeji tok v G pin.
upor je pa odvisen od tega kako hitro zelis da se MOSFET odpira/zapira in od kapacitivnosti GS spoja
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Jul 28, 2012 11:06 am Naslov sporočila: |
Kakšen tok ti zagotavlja "generator"?
Me je (drago) izučilo (hvala, jvolk ), da MOSFET v preklopih zahteva kar velik tok (sicer zgolj "špice"), da preklaplja zadovoljivo - če tok ni zadosten, je čas preklopa precej daljši in posledično se MOSFET nemarno greje (in skuri ...). Poglej za finto z osciloskopom na G pinu, kakšen signal imaš ob preklopu - je lep pravokoten, ali narašča in pada počasi? Če slednje, predlagam, da narediš še en driver z NPN/PNP parom, nekaj takega kot v priponki.
Naj počivajo v miru ... (vsi MOSFETi, ki sem jih skuril ...)
LP, g
 Download |
Ime datoteke: |
httpwww.avrfreaks.netmodulesPNphpBB2filesschematic_740.png |
1.8 KB |
Downloadano: |
64 krat |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.13 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Jul 28, 2012 12:08 pm Naslov sporočila: |
Če smem dodati - gre za t. i. "totem pole" vezavo z dvema transistorjema. Pogosto je že vsebovana v raznih driver IC-jih kot izhodnja stopnja za krmiljenje zunanjega MOSFETa, denimo v kakih PWM krmilnikih za stikalne pretvornike.
marko1704 Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2012 1:42 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, g |
Elektromotor sem pri tem poskusu priklopil na akumulator (napajalnik mi zagotavlja le 3.5A).
Eksperiment meritve signala ob preklopu je pa zaenkrat še težko izvedliv, saj mi prehitro skuri tranzistor (kljub koščku aluminija na vsakem tranzistorju)..
Bom pa kar preventivno naredil NPN/PNP driver, po datasheetu sodeč bo to le koristilo.
Nekje sem prebral, da na Gpinu zadostuje vrednost upora med 5 in 100 Ohmi, tako da bom poskusih s 50 Ohmi, v upanju da bo zdržalo, vsaj da si z osciloskopom v miru pogledam kaj se dogaja v vezju..
mucek Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2012 1:44 pm Naslov sporočila: |
S čim pa poganjaš zadevo? Mikrokontroler, 555 ...?
Pa glede na datasheet naredi vezavo tako, da boš MOSFET odpiral z 12 V (sedaj s 5).
Lp, g
marko1704 Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2012 3:15 pm Naslov sporočila: |
Lp, g |
Zadevo poganja mikrokontroler Atmega32.
Eksperimentiranje se pa nadaljuje v ponedeljek, ko odprejo trgovine z elektroniko..
marko1704 Član
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 11:44 am Naslov sporočila: |
Vezje sedaj izgleda takole:
Žal pa še vedno ni prineslo uspeha..
Ko imam Duty cycle na zelo majhni vrednosti je tvar delovala (motor se je vrtil počasi, tranzistor pa praktično nič grel), ko pa sem pa malo povečal Duty cycle, se je pa tranzistor močno segrel in skuril..
Res da sem sedaj uporabil le en tranzistor namesto 2, ampak vseeno bi moral zadostovati.
Imate morda še kak nasvet/ opombo kaj naj spremenim..?
Hvala za pomoč, lp Marko
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.25 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 12:34 pm Naslov sporočila: |
Čisto razumljivo, da ga skuri. Zagotoviti moraš velike strmine impulza na G, kar pa s to vezavo zagotovo ne dosegaš. Ne odkrivaj tople vode in na netu poišči ustrezno vezavo ali driverje.
transalp Član
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 1:06 pm Naslov sporočila: |
V krmilnem vezju ne vidim poti za učinkovito (hitro) praznjenje naboja iz G-S pri zapiranju MOSFETa, kar je sicer naloga spodnjega transistorja v totem pole vezavi. Če ostane revež MOSFET napol odprt, mu je pa zelo hitro prevroče ...
mucek Član
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 1:56 pm Naslov sporočila: |
Takole naredi ...
LP, g
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 3:23 pm Naslov sporočila: |
irlz44n je Logic level gate drive in bi direkten priklop na mikrokontroler moral biti dovolj dober za tvoj projekt, brez vsakega upora ker upor samo poslabša strmino zaradi kapacitivnega obnašanja gate nogice poglej ali imas na mikrokontrolerju izbran pin kot izhod v nasprotnem imas izhodni tok majhen (pullup upor ) povecaj napajanje cipu na 6 V, mogoce imas frekvenco iz mikrokontrolerja nastavljeno previsoko . tranzistor privij na konkreten kos aluminija,dodaj varovalko... saj drugace nemores preizkusat
b
marko1704 Član
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 10:48 pm Naslov sporočila: |
igor_k je napisal/a: |
Čisto razumljivo, da ga skuri. Zagotoviti moraš velike strmine impulza na G, kar pa s to vezavo zagotovo ne dosegaš. Ne odkrivaj tople vode in na netu poišči ustrezno vezavo ali driverje. |
Verjetno mi je že uporabnik @mucek dal v priponko to vezavo, vendar še ne spadam pod aktivne člane in žal ne morem odpreti priponke..
Sedaj sem naredil vezje s totem pole vezavo. Dodal sem še 15A varovalko in na tranzistor hladilnik z ventilatorjem.
Ob majhnem duty-cycle deluje sedaj brez težav, izmeril sem pa tudi signal na vhodu na G pin mos tranzistorja:
Se vam zdi čas preklapljanja sprejemliv? Boljšega se verjetno doseže le z drugimi tranzistorji ali pa kakšnim čipom v smislu MC34151 ?
Uptime: 10 dni
