vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3365 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.38 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 9:07 am Naslov sporočila: |
Če ni podatkov o protokolu je po moje je lažje izdelati senzor, kot pa se iti reverzni inženiring. _________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 10:33 am Naslov sporočila: |
Obstajajo rešitve s programom za PC, za sprejemnik je uporabljen USB DVB-T ključek:
https://github.com/kevinmehall/rtlsdr-433m-sensor/
oz. tukaj:
http://alyer.frihost.net/thn128decoding.htm
...a link žel trenutno ne deluje.
Okoli izrabe DVB-T USB ključka za SDRadio (sprejem) je na Internetu precej projektov. Najbolj so uporabni ključki, ki so zgrajeni s čipoma RTL2832U in E4000 in so v stanju sprejemati signale med nekje 50 MHz in 1700 MHz oz. tudi nekaj več ob slabši občutljivosti. Nekaj na to temo se da prebrati tukaj:
http://www.rtlsdr.com/tag/rtl2832/
... sicer pa Google ali sledi povezavam.
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 10:41 am Naslov sporočila: |
V moji diplomski nalogi sem uporabil za slave enoto (zunanja enota) kar Mega8, nanjo sem priključil SHT11 (vlaga in temperatura), na INT0 sem vezal reed od merilnika hitrosti vetra, uporabil pa sem tudi RLSov absolutni rotacijski enkoder za smer vetra.
Stvar deluje tako, da Mega8 izvaja 1x na uro meritve temperature in vlage, hitrost vetra meri ves čas, če se zgodi kak ekstrem (sunek vetra) vklopi tudi napajanje za enkoder ter pogleda smer vetra. Vse skupaj je bilo mišljeno, da bo montirano na strehi in bo imelo svoje napajanje realizirano s sončnimi celicami. Tudi 433MHz komunikacijski modul mikroprocesor vklopi samo takrat, ko ima pripravljene podatke (1x na uro) ali neprekinjeno ob kakem vremenskem ekstremu. Stvar sicer ni montirana, zakaj ne nebi tukaj. Notranja enota pa ima MEga128, grafični LCD ter HP03 merilnik temperature in zračnega tlaka. Display prikazuje vse podatke naenkrat. Meri pa tudi število udarov strel v bližini (cca 15km) - to je bilo bolj mišljeno kot "šminka". Notranja enota je trenutno v postopku FW redesigna, ker takrat se mi je za diplomo mudilo in sem določene stvari zelo na hitro spacal skupaj (samo da je) in tisti samo da je, se je kasneje odražal kot zmrzovanje glavne enote.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Uptime: 7 dni
