elsak Član
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55 Prispevkov: 571 Aktiv.: 3.19 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 8:47 pm Naslov sporočila: K: Zelo tih motor za kompresor |
Lp!
Iščem zelo tih motor z izhodnim pretokom od 50-100 l\min, ki ne presega 50-55db.
Če ima kdo takšen motor za kompresor, se naj javi.
Za zračno posodo, kapaciteto 30 litrov. Posodo že imam, ostalo pa še ne.
Ostalo na zs. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
elsak Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 10:48 am Naslov sporočila: |
Hvala za link, samo tole je prešvoh.To bi komaj bilo za airbrush. Pa nič ne piše glede hrupa in pretok zraka. |
borber Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 2:58 pm Naslov sporočila: |
Kako, da ne, beri:
If you’re looking for a compressor to provide oil free air for air brush work – here it is. It is exceptionally light and ultra quiet - less than 55db, which about as noisy as your average office. This maintenance free model includes a carry handle, on/off switch, rubber feet, gauge and pressure release valve.
Quiet operation oil free diaphragm compressor with aluminium body
Maintenance free
1.58cfm air displacement (cubic feet/minute)
2.8 Bar (40psi) maximum working pressure
Includes pressure gauge
99 Watt, 230v motor
Dimensions 238x131x185mm (LxWxH) Weight 4.5kg |
elsak Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 5:55 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če si dobro prebral moje zahteve. A veš koliko je 1cfm?
Koliko l\min sem jaz napisal da potrebujem? To je prešvoh zadeva.
Vseeno hvala za podatke. |
borber Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 6:11 pm Naslov sporočila: |
Koliko je 1cfm vem, sedaj pa veš tudi ti. Med 44.7 in 50 l/m je samo 11% razlike. |
elsak Član
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 11:40 pm Naslov sporočila: |
Poglej zgoraj, koliko litrov sem napisal da mora bit pretok. 1xfm je samo za airbrush, za kaj večjega pa pa od 23cfm.
Če bi normalno videl, bi ga sam skup sestavil, tako sem pa odvisen pomoči od drugih.
Upam, da se najde kakšen, ki bi mi sestavil vsaj toliko, da lahko priklopim sam motor . |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 4:40 am Naslov sporočila: |
Upam da se najde kaj zate http://www.airbrush.si/airbrushkompresorji.html
Naslednja stopnja je nabiranje kompresorjev od hladilnikov in zmrzovalnih skrinj po odpadih ter skupno vezanje na zračno posodo. |
elsak Član
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 1:51 pm Naslov sporočila: |
Sem se odloču , da bom raje dobil en rabljen ali nov kompresor z 25l posodo in zamenjal motor. Sem našel kar nekaj ljudi, ki so tako naredili in se ne pritožujejo. Če grem pa sam sestavljat, me pa draži pride in še orodje je treba met. |
kobranka Član
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 9:12 pm Naslov sporočila: |
Pozabil sem še omeniti, da bi mogoče kompresorji od klim bili celo boljši. |
elsak Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2012 2:40 am Naslov sporočila: |
Tud bi bilo fajn ja, samo jih je treba imet. Za enkrat mi ta dva dobro služita, bom pa videl kako bo pol, ko bossta dlje časa zaporedoma delovala. Ker sedaj samo toliko časa delujeta, kolkir potrebujem zraka. |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 11:53 am Naslov sporočila: |
mimogrede, če kdo potrebuje kompresor od hladilnika, mu ga odstopim za .  _________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70771.09
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 12:17 pm Naslov sporočila: |
elsak Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 1:47 pm Naslov sporočila: |
Napiš mi kater model imate, če lahko. Ker to kar bi jaz potreboval, piše zraven da ima 68db iil-less piston. |
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 2:36 pm Naslov sporočila: |
