drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Sob Avg 04, 2012 8:13 am Naslov sporočila: povezava prenosnik-monitor? |
Imam prenosnik acer travelmate 4150 in monitor samsung syncmaster t22a300.Prenosnik ima DVI in SVIDEO izhod.Monitor pa ima HDMI in SCART vhode.Zdaj me zanima če se da povezat prenosnik na monitor samo s kabli ali je potreben kakšen adapter? |
gumby Član
Objavljeno: Sob Avg 04, 2012 8:26 am Naslov sporočila: |
Tole rabiš... _________________ Tule nisem več aktiven. |
drejko Član
Objavljeno: Ned Avg 05, 2012 8:58 pm Naslov sporočila: |
Takšen kabel imam samo na prenosniku nimam primernega izhoda. |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Avg 05, 2012 9:06 pm Naslov sporočila: |
Prenosnik ima DVI in SVIDEO izhod.Monitor pa ima HDMI in SCART vhode |
obstaja adapter iz Svideo na cinch. Eden od Scart pinov je video vhod. Torej: SVIDEO->VIDEO->SCART . |
gumby Član
Objavljeno: Ned Avg 05, 2012 9:29 pm Naslov sporočila: |
drejko je napisal/a: |
Odloči se že enkrat, kaj bi rad...  _________________ Tule nisem več aktiven. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Avg 05, 2012 9:59 pm Naslov sporočila: |
Če ima monitor na SCART priključku tudi priklopljen s-video, potem rabiš TOLE. |
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 12:50 am Naslov sporočila: |
Torej na prenosniku nimaš DVI izhoda, kot si napisal, ampak imaš VGA izhod.
Nisem še videl monitorja, ki nebi imel vga vhoda. Ampak očitno obstaja.
Preko s-video ne priporočam, raje išči VGA v HDMI pretvornik
ali
bolha _________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
drejko Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 8:10 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Odloči se že enkrat, kaj bi rad... :roll: |
Se opravičujem.Prenosnik ima VGA in SVIDEO izhod. |
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 8:19 am Naslov sporočila: |
eripheral Subsystem 4 USB 2.0, 1 IEEE 1394, 1 VGA, 1 S-Video out, 1 FIR
1 Microphone/Line-in, 1 Headphone/Speakers/Line-out.
Z temi specifikacijami ti ne priporočim vezave monitorja z omenjenim prenosnikom, ker tehnično neboš naredil nič ampak samo bo prišlo do okvare prenosnika.
NA Monitorju imaš res scart priključek, katerega lahko povežeš z S-video. Vendar pazi, da dobiš adapter, katerega ti je priporočil prejšnji sogovornik in mora imeti stikalo. To stikalo služi za preklop. Sočasno pa moraš imeti inštalirane pravilne gonilnike na prenosniku, kateri omogočajo podporo za S-video izhod.
KAbel za S-video pa tudi dobiš pri istem proidajalcu. Poglej na Prenosnik kakšne oblike je konetkor, da ti bo lažje naročanje. Ko si pogledal konektor priklopa na prenosniku pa mora biti konektor na obeh straneh kabla popolnoma enak.
Sedaj pa poišči scart adapter iz S-video na scart, kateri ima S-video konektor ( pazi tukaj je več popolnoma enakih adapterjev).
Dodajam samo sliko, katero sem našel na netu.
http://www.bolha.com/televizorji-oprema/vmesnik-s-z-slika-zvok-s-preklopnim-stikalom-vhod-izhod-prikljucek-oglas1275657794
Kabel
http://www.mimovrste.com/artikel/1140045823/kabel-s-video-10-m.
To naj bi bila povezava z tvojim monitorjem.
Povej če nebo delala. |
gumby Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 9:08 am Naslov sporočila: |
Težka bo... omenjena rešitev preko SVIDEO/SCART adapterja je uporabna samo za gledanje filmov (pa še tu lahko pozabiš na HD, ker si omejen na resolucijo analogne TV, torej 768x576i).
Za pretvorbo iz VGA v HDMI boš pa potreboval aktivni konverter, direktno priklopit ne bo šlo. Druga rešitev je HDMI izhod preko USB. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Uptime: 498 dni
