drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 9:45 pm Naslov sporočila: Topljenje satnic |
zanima me kako močan transformator bi potreboval za topitev satnic, in pa pogoj je da se da nastavljat po dekadah tok ali napetost ne vem kaj je tu pomembno.
Ne vem da bi nastavil na počasno topljenje, hitro, še hitrejše topljenje satnic.
Kako bi to izpeljal in s kakšnim vezjem. Po moje bi bilo najboljše nek usmernik toda ne vem s kakšnimi tokovi!? _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 9:56 pm Naslov sporočila: |
Vzemi en trafo za prenosno luč (24v vsaj kakih 100W) ter naredi tale regulator. _________________ lp
igo Član
Objavljeno: Pon Avg 06, 2012 11:06 pm Naslov sporočila: |
Za topljenje 1kg voska potrebuješ W = ( m * c * dT ) + ( m * Qt ) energije.
Drugi člen ( taljenje ) je običajno primerljiv s prvim ( segrevanje ), zato ga nikar ne zanemari.
Poišči "specifično toploto" in "specifično talilno energijo" za vosek in izračunaj.
Glede na želeno trajanje postopka dobiš potrebno moč P = W / t .
Za nastavljanje moči lahko uporabiš tudi variak, ki mu na sekundarju dodaš grelec. Morebiten transformator vežeš med variak in grelec. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Avg 07, 2012 1:02 am Naslov sporočila: |
Potrebuješ za vžičevanje ali za topljenje satnic?
- satnice vžičujem direktno na 12v (imam "elektronski PWM" - elektronik konča, ko je žica na sredini satnice) - beri: manualno (HI). Uporabljam pocinkano žico (INOX ima večjo upornost),
- satnice topim na plinu (mi ne pride na misel, da bi to delal na elektriko). V loncu mora obvezno biti tudi malo vode! Stare satnice najprej prvič pretopim v sončnem topilniku, šele drugo pretapljanje je opisano "plinsko", torej na štedilniku. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.11 Kraj: Krka
Objavljeno: Tor Avg 07, 2012 7:39 am Naslov sporočila: |
Za topljenje satnic uporabljamo star sokovnik, stopljen vosek teče v posodo, v kateri je cca 10cm vode. Po končanem topljenju to posodo ponovno segrejem, da se ves vosek stopi.
LP, Aljoša |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2012 8:14 am Naslov sporočila: |
satnice topim na plinu (mi ne pride na misel, da bi to delal na elektriko) |
Če je ta plin iz jeklenke za gospodinjstvo (UNP), potem je škoda, da ti "ne pride na misel"... |
papagaj93 Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50 Prispevkov: 708 Aktiv.: 4.14 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Avg 07, 2012 8:09 pm Naslov sporočila: |
No naj dodam moj lonček. Prvo, satnica je eno, satovje je nekaj povsem drugega. Satnico nemoremo vtopiti v ožičenje na sredino okvirja s pomočjo..vode?pare?gorilnika?...no morebiti bi šlo, toda je povsem potrtanto s časom.
Za vtopitev satnice v ožičen okvir, (žica ki predstavlja oporo satnici ima neko ohmsko upornost) enostavno priključimo katodo in anodo na začetek in konec žice ki je speljana po okvirju. Sam topim z usmernikom na 36V in 5A ter lahko rečem da je popolnoma odlična nastavitev.
Za topljenje satovja pa je najboljši način sončni topilnik, saj se v njem dosežejo izjemno visoke temperature, ter še zastojn je. Za nadalnje vlivanje, pa jaz uporabljam gradbene posodice za mešanje gipsa (bauhaus, obi) ki morajo biti silikonske, da potem lepo vosek spravimo iz posodice.
Če potrebuješ TOPiLNIK ZA SATOVJE, me kontaktiraj, ter se lahko kaj več dogovoriva (jih izdelujem).
LP Rok |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Avg 08, 2012 9:18 am Naslov sporočila: |
Za pritrditev satne osnove na okvir (žico) je oče uporabljal moj polnilnik za avto akumulator. Sestavil sem ga iz omrežnega transfotmatorja za star radio na elektronke (50 - 60VA), ki sem ga previl tako da sem odstranil vsa originalna sekundarna navitja in navil en sam sekundar za približno 16V~. Za usmerjanje sem uporabil eno samo diodo iz odsluženega alternatorja za avto. Oče je za kratek čas priklopil polnilnik med začetkom in koncem žice ki je bila speljana po okvirju. Streniral se je tako dobro da je držal priklopljeno ravno toliko časa da se je satna osnova lepo prijela ožičenja. Ta čas je odvisen od velikosti okvirja oz. od dolžine napete žice.
Videl sem da so nekateri tako uporabljali tudi originalne tovarniške polnilnike za avto akumulator, na primer "Pobi". _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Avg 08, 2012 9:50 am Naslov sporočila: |
Jaz bi glede na moje izkušnje priporčal izmenično napetost za gretje žice. Tisti Japkov regulator se mi pa nekje valja doma, ker se za mojo aplikacijo zaradi kratke žice in posredno željene nizke napetosti ni obnesel. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
drVrh Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 4:20 pm Naslov sporočila: |
Ne vem v čem je problem pri napačnem izražanju kaj se topi, topi se med s satnic. Skratka to ni važno, sedaj je uporabljal nek usmernik iz otroške železnice ki je imela na sekundarni strani nastavljivo napetost. Trafo je bil moči nekje 36 VA in je bil preslab. Se pravi predolgo se je čakalo za topitev.
Bom vzel toroidni trafo z močjo nekje 100 do 150 VA in potem tiristorsko regulacijo. Tok razmišljam da bi bil nekje do 4 ali 5 A. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 7:41 am Naslov sporočila: |
Najbolj praktično je, da na primar vežeš zatemnilnik za luči, pa ne rabiš izdelovati regulacije. Obnese se pa zelo dobro. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 10:45 am Naslov sporočila: |
drVrh je napisal/a: |
Ne vem v čem je problem pri napačnem izražanju kaj se topi, topi se med s satnic. |
Japajade. Veš v čem je težava pri napačnem izražanju? Hitro se ti lahko zgodi, da klatiš neumnosti. |
drVrh Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 5:48 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
G. SlowFly, se opravičujem nisem tako razgledan da bi lahko vsak še tako enostaven primer s kmečkega vidika razložil na književen način. Sem razložil bolj po domače, sem se potrudil kar se da, toda včasih ti pa ne znese. Mislim pa da vsi člani v tej temi vejo - vemo zakaj se gre.
In mislim da bi se ti tudi moral včasih brzdati in ne klatiti neumne poste. Ali pač, mogoče za število.
Hvala, za opozorilo. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 7:00 pm Naslov sporočila: |
...Mislim pa da vsi člani v tej temi vejo - vemo zakaj se gre. |
Jaz recimo ne vem kaj želiš. Stopiti vosek, ki je v satnici ali pritrditi tisto osnovno tanko ploščo na katero potem čebele zgradijo satovje. (ne vem kako se imenuje strokovno) v okvir. _________________ lp
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 7:01 pm Naslov sporočila: |
cerovac_i je napisal/a: |
Oče je za kratek čas priklopil polnilnik med začetkom in koncem žice ki je bila speljana po okvirju. Streniral se je tako dobro da je držal priklopljeno ravno toliko časa da se je satna osnova lepo prijela ožičenja. |
Na tak način pri nas delamo že tri generacije! Brez regulacij. Par (3 ali 4) sekund je ravno prav za eno satnico. Pa saj lepo vidiš kdaj je žica lepo v sredini. Seveda moraš imeti temu primeren trafo. Ali je napetost enosmerna ali izmenična pa se nisem nikoli spraševal, ker dela odlično.
Aja, pa pri sedmih letih mi je to delo šlo že odlično od rok, potem ko sem par satnic pretopil skozi in dobil temu primerno šolo. _________________ - Absens, carens -
