glavca Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.68
Objavljeno: Tor Jul 24, 2012 10:19 am Naslov sporočila: Zanimiv problem |
Živjo
Imam en zabaven problem.
Imam nameski krmilnik iz katerega bi rad pobral signal, ki krmili kontrolno vezje za en dodatni rele. Signal je digitalni 5V in 0V, vendar je izredno šibek (celotna %V linija). Na krmilniku ima tudi napajanje 12V, katero je zadostno za krmiljenje releja.
Če povežem vzporedno tranzistor (recimo NPN) in ga vežem preko 12V na rele, zadeva deluje, vendar se mi sesede signal iz 5V na 1V in krmilno vezje ne dela.
Če ga vežem preko optokoplerja in uporabim skupno maso se mi napetost poveča iz 5V na 8.9V.
Ali obstaja kaka enostavna zadeva za detekcijo in ojačenje signala iz omenjenih
izhodov brez da bi se le ta spremenil?
V naprej hvala za odgovor....
L.p. Jože |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Jul 24, 2012 10:27 am Naslov sporočila: |
Na mesto navadnega tranzistorja uporabi MOSFET (BS170). Ta ne bo bremenil signalne linije.
Če si bazo tranzistorja direktno vezal na signal in emitor na maso, je pojav normalen. Bazo poveži preko 4.7kohm upora. |
glavca Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2012 10:50 am Naslov sporočila: |
Hm, Mosfet bi bila mogoče res rešitev
Sicer sem dal predupor, tudi 100k , vendar ta omeji tok ne napetost... saj ta ko se mi zdi
Hvala, bom danes probal...
l.p. Jože |
borber Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2012 11:27 am Naslov sporočila: |
Bazni predupor omeji tok baze in s tem zmanjša obremenitev vira signala. O viru signala nisi nič povedal in če se tudi pri 100kohm obremenitvi signal seseda, je prav čuden. Nariši ali povej kaj več o vezju. |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 24, 2012 11:33 am Naslov sporočila: |
Risba pove več kot 1000 besed. |
glavca Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2012 8:45 am Naslov sporočila: |
Rešeno, FETI SO ZAKON....
Hvala  |
Uptime: 501 dni
