Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pet Jun 16, 2006 11:43 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Kvadratnih pa žal še ne delajo Tako da se trudim s pilo. |
Bi bila realna domaca izvedba erozije ? Ce prav razumem, je trafo najvecji problem, vse ostalo je pa stvar izvedbe (za majhne reci niti ne bi potreboval sofisticirane in masivne konstrukcije, le nekaksno drzalo za elektrodo in posodo za olje). |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Pet Jun 16, 2006 12:49 pm Naslov sporočila: |
Kako pa izvedete rob okoli displaya. Sam sem zaenkrat vstavil v ohišje pleksi, vendar pa je obdelava luknje in pleksija tako zamudna, da lepo pašeta skupaj, da se močno trudim najti kakšen boljši način. Obstajajo kakšni lepi okvirčki? Na farnellu sem našel samo okvirčke za 3 znakovne LCDje - tiste za razne voltmetre in podobno, medtem ko za standardne 1x16 ali 2x16 ni bilo nič pametnega. _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
Lagrange Član
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 16, 2006 3:23 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da se da erozijo narediti doma. Je kar nekaj zadev na internetu.
Isci pod EDM.
Na yahoo je cela grupa na to temo.
Mislim, da v bistvu ni vecjih tezav z izdelavo. Rabis krmiljenje s koracnim motorjem. Probleme povzrocajo motnje, ki nastajajo ob razelektritvi.
Na strojni fakulteti je najti nekaj na temo kontrole: diplomsko delo, doktorat, seminarji in magisterij se mi zdi.
http://www.fs.uni-lj.si/lat/josko.valentincic.htm
BTW. Verjetno bos na zacetku nasel precej na temo "garden of edm" napajalnika. Naj te ne skrbi kompliciranost. Zadeva je namrec totalni "overkill". |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jun 16, 2006 4:55 pm Naslov sporočila: |
Lagrange je napisal/a: |
Isci pod EDM. |
Aha, tujega izraza sploh nisem poznal - hvala za napotek.
Mislim, da v bistvu ni vecjih tezav z izdelavo. Rabis krmiljenje s koracnim motorjem. |
V tem primeru (izdelava kvadratnih in podobnih lukenj, kar je vzpodbudilo moje vprasanje) niti tega ne bi potreboval
BTW: Silvo, a lahko razpolovis temo ? Done ! VolkD |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sob Jun 17, 2006 12:35 am Naslov sporočila: |
Sem malo googlal, pa vidim, da se da kar zanimive stvari narediti s tem postopkom.
Pa se kratek opis:
EDM
EDM_1 |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.78 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Jun 17, 2006 7:20 am Naslov sporočila: re |
EDM kar dobro poznam, ker delajo na njih kolegi, ki so zares stručkoti in obvladajo par vrst teh mašin v O. (Fanuc AGIE )
Mislim, da je izdelava teh strojev kar malo preveč zapletena, čeprav je v osnovi podobna tistim homemade mašinam za reznje letalskih kril iz stiropora. Če pa se ta osnovna ploskev nagne se stvar vsaj v glavi in na mašini malo skomplicira.
Krmilje mora iti res v nulo drugače se žica trga.
Program za obdelavo je MasterCam 9-10.
Za trše materiale je treba imet prebijalno erozijo, da se potem v surovec lahko vpelje žica. No teh žic je spet cela vrsta ( pri nas uporabljajo medeninasto 0,1mm se mi zdi, za zelo fina dela je prevlečena z Al, ki naredi skoraj polirano površino.
Mislim če bi šlo za domačo izdelavo ni potrebna ful obdelana površina ker drugače žica gre ponavadi večkrat okoli za pomik 1um ker se obdeluje tudi hrpavost površine.
Switcherji so umetnost zase nizke napetosti zelo veliki tokoviki tečejo po žici in jo površinsko - kontaktno porabljajo. Predvsem gre tu za obliko toka in samoprilagajanje kontaktni upornosti.
Voda v kateri poteka žična EDM je ponavadi deionizirana in demineralizira - potrebno je imet čiščenje te vode.
Je pa to ena najbolj zasedenih in udobnih strojev, ko jo obvladaš. Je tiha ne pušča nekih odpadkov ne dela hrupa, dela lahko cele noči.
Delno poslovenil VolkD _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jun 17, 2006 7:54 am Naslov sporočila: |
Jaz poznam potopno - tam gre res predvsem za vodila in krmiljenje, ce zelis bolj kompleksne oblike, sicer gre natancnost po zlu. Elektroda tukaj ni zica, zato ni tezav s trganjem.
Domnevam, da lahko naredis elektrodo z "vodilom" in si pri izdelavi lukenj potem odvisen le od natancnosti izvrtine (ce prej izvrtas luknjo in jo potem samo popravis v kvadratno, je manj dela kot ce bi naredil celo luknjo). Elektroda je kar koscek bakra ustrezne oblike, nisem pa (razen odcitkov toka s stevilcnic ) vedel za kaksne zahteve glede porabe elektrike gre. |
Lagrange Član
Objavljeno: Sob Jun 17, 2006 9:31 am Naslov sporočila: |
Krmiljenje podajanja potrebujes, ker je potrebno elektrodo stalno primikati in odmikati (tudi potopno). Vec je v Valentincicevih spisih.
Preprosto: http://pico-systems.com/edm.html
Obstajajo se bolj preproste zadeve. Vcasih so elektrodo samo vibrirali.
Sem iskal dokumente, ki sem jih na to temo zbiral pa jih nisem nasel. Bom pregledal se stare backupe. |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 17, 2006 3:33 pm Naslov sporočila: |
Moj stric ima industrijsko erozijo. Za odstranjevanje delcev materiala uporablja kerozin. Sicer nekoliko smrdi in pazit je treba, da se ne vžge (ventilacija + avtomatsko gašenje), je pa dosti cenejši od namenske tekočine.
Da bi se uporabljala voda pa še nisem videl in čudno se mi zdi, saj bi železo rjavelo. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jun 17, 2006 8:51 pm Naslov sporočila: |
Lagrange: seveda, potrebujes pomik elektrode, a za izdelavo kvadratne luknje (kar naprej se vracam na zacetni podatek, katerega si najbrz spregledal), je potreben samo pomik po eni osi - ce je pomik premahjen, ne pride do preskoka (kako se to imenuje slovensko ?); ce je prevelik, potembo naprava v kratkem stiku in jo bo izkljucila zascita.
Podboj: jaz sem videl izvedbo z oljem - nekaj v stilu motornega olja, tezko vnetljivo, kot berem v opisu delovanja najbrz tudi visoka dielektricna konstanta (= ucinkovitejse delovanje). |
podboj Član
Objavljeno: Sob Jun 17, 2006 9:07 pm Naslov sporočila: |
Saj kerozin je precej podoben olju, le da ni tako gost kot motorno olje. Poleg tega nekoliko smrdi in da ga lahko prižgeš, če greš z vžigalnikom v korito stroja. Stroj dela preko 12 ur dnevno vsaj 10 let, tako, da izgleda, da dobro opravlja svojo funkcijo.
Sam od sebe se kerozin še ni vžgal, občasno se ga prižge z vžigalnikom, da se testira delovanje gašenja
Lp |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Jun 18, 2006 8:49 am Naslov sporočila: re |
Kerozin - ta je zadnje čase ena bolj divjih kar sem jih slišal No ne vem uporabljajo nekakšno olje . Izgleda mi kot kakšno trafo olje
Sokrat ti misliš za ''utopno'' erozijo v tem primeru je elektroda ( govorim za jeklo na visokih HRCih iz ponavadi narejena iz elektroCu ( uporabljajo tudi grafit ) ki se predhodno obdela na kakem CNC rezkarju.
Prebojna erozija-za vpeljavo žice je isto kot utopna za elektrodo se uporablja cevčica cca 1mm v kteri je cevka po kateri gre čistilni - hladilni fluid
Recimo če rabiš delat kake izredno tanke zadeve ponavadi povarijo te podlošne lističe med sbo v paket , prebijejo in nato erodirajo
Vedno ima vodila - cevke v katerih se pretaka fluid za odstranjevanje nečistoč+ hlajenje.
Vsa utopna erozija se pomika recimo v osi erodiranja naprej , požge , se odmakne , shladi in spet porine elektrodo naprej tudi recimo če se dela navoj v kaljeno jeklo ( sploh za orodja , kjer bi lahko kaljenje po že vnaprej navrtnem navoju deformiralo celo zadevo )
No tu je vsa znanost ERD kako vžgati elektrodo in na kaki oddaljenosti s kakim tokom . V sloveniji je tudi firma ki se ukvarja prav samo s to zadevo in ni enostavna.
Čistijo semi zdi v prav nekakšnem čistilu za to ( zelenkste barve ) rekel pa bi da je notri razrečena solna kislina in sperejo v distil vodi. Npr medenina od žice pusti na obdelovancu rumenkasto sledin se s tem malo odstrani. _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Ned Jun 18, 2006 11:15 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Lagrange Član
Objavljeno: Ned Jun 18, 2006 9:18 am Naslov sporočila: |
Sokrat: vem, da lahko kvadratno luknjo naredis s kvadratno elektrodo. Samo zadevo moras stalno primikat in odmikat. Podajanje mora biti ravno pravsnje za optimalno obdelavo (hitrost in kvaliteto povrsine). Sproti meris za kako obliko razelektritve je prislo in temu primerno prilagajas podajanje in pretok dielektrika.
Mislim, da je takole: ce je razdalja prevelika se naredi oblok kar ni v redu. ce je razdalja premajhna pride do kratkega stika -> elektrodo je potrebno malo odmakniti. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Jun 18, 2006 11:19 am Naslov sporočila: re: |
Točno tako Lagrange . Vse skupaj se vidi kot bi praskal iskrice z malo močnejšo baterijo na stiku elektrode in obdelovanca
nekako shematsko je zadeva orisana tu :
http://www.adapti.si/slike/shema_big.gif
no ta je za utopno erozijo _________________ Moments before detonation ,....... TT |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Jun 18, 2006 11:38 am Naslov sporočila: re |
Najboljša rešitev za izdelavo raznih oblik lukenj v pločevino je hidravlična stiskalnica z ustreznimi nastavki ( izgleda kot vodni sesalnik s ročno hidravlično glavo ) sama mašina niti ni tak strošek po moje , večja investicija so orodja -nastavki . No če ima kateri kakšne veze v orodjarni in kalilnici pa se da naredit tudi to. No saj obstaja tudi ročna samo pa malo bolijo roke Ni reklama par linkov:
http://www.elektro-eldi.si/alfra/index.alfra.php?action=alfra_skupina1
http://www.elektro-eldi.si/alfra/index.alfra.php?action=alfra_kvadprav
predvsem so z enim iztiskom narejene zagozde za razne konektorje (jezički)
z gibljivo glavo pa se lahko naknadno dela tudi na že sestavljenem stroju - dogradnja. zadeva reže v pločevino do tja 2,5 mm (železo) Al pa verjetno tja do 5
Pri debelejši pločevini ze pojavi problem vlečenja/trganja materiala kar lahko uniči orodje ( ko je sila dovolj velika kaljeno orodje enostvno poči )
Potrebno je izvrtati le luknjo za manjše oblike tam okoli 10 mmza večje pa 15 -22 mm ( ponavadi naredijo s smrekico svedrom ) potem se nastavi na vijak negativ , vijak porine skozi pločevino , potem se nastavi še pozitiv in z matico privije na roko skupaj in iztisne obliko. Zadeva je ZAKON!
( šele sedaj sem videl o čem gre tema ) ker je nekje porezana _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 6 dni
