glavca Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.68
Objavljeno: Tor Avg 07, 2012 10:02 am Naslov sporočila: Timer za izklop hidropaka |
Včeraj se mi je zgodilo da mi je vrglo cev gardene in mi lepo sčrpalo vso deževnico....
zato...
A ima kdo kako preprosto vezje ki bi izklopilo hidropak če bi deloval brez prekinitve (no stop) recimo pol ure in bi po takem moral ročno resetirat zadevo ? Vsaka prekinitev (ustavitev) bi timer resetirala...
Hvala
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Tor Avg 07, 2012 10:23 am Naslov sporočila: |
Mehanski timer iz kakšnega toasterja ali mikrovalovne pečice v eno vodotesno ohišje zmontiraš, naviješ čas in je
damo Član
KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.94 Kraj: LJ
andrejj Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2012 11:13 am Naslov sporočila: |
Kaj če bi uporabil poseben ventil kot pri pomivalni stroj ko popusti pri pri pipi?Samo domnevam.Ker bi črpalka vrtela na suho ko ni vode.
glavca Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2012 1:17 pm Naslov sporočila: |
Hmmm...
Ne rabim zaščite za suhi tek, ker jo MQ3 že ima.
Rad bi preprečil, izpraznjenje deževnice iz rezervoarja skozi črpalko. Če bi recimo pol ure laufal hidropak non stop pomeni da je nekje spustila cev ali pa je nekdo pozabil odprto vrtno pipo. Za izpraznjenje 15m3 rabiš kar cel dan in kot nalašč nisem bil cel dan doma... in sem sredi augsta brez večine vode...
V tem primeru bi zapru motorni pogon vode in ugasnil hidropak. Pol ure na polno odprte pipe v praksi ne rabiš nikdar.
ne vem kako bi šlo z ne555,
signal bi potegnil z motorja, preko releje ali optokoplerja, in če bi bil čas delavanja več od 30 minut bi sprožil rele, ki bi ga bilo potrebno resetirat. Če se hirofor prej ugasne s timer postavi na 0...
l.p. Jože
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2012 2:26 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšen časovni rele od seltrona? Takšnega imamo v centralni peči za ventilator. Aktivira ga lahko poljubni signal, da začne odštevati čas in nato izklopi. Točno oznako releja bi pa moral pogledati.
igo Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2012 4:26 pm Naslov sporočila: |
mobwap je napisal/a: |
Mehanski timer iz kakšnega toasterja ali mikrovalovne pečice v eno vodotesno ohišje zmontiraš, naviješ čas in je  |
+1
Drugače pa multifunkcijski rele možnostjo kombinacije vklop/izklop s tipko IN izklop po pretečenem času.
To funkcijo ima npr. serija SMR-T (ja, butasto ime) od ETI.
Funkcija H. Vklopiš in izklopiš z isto tipko, po pretečenem prednastavljenem času pa se izklopi sam.
LP, Igor |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2012 4:50 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
+1
Funkcija H. Vklopiš in izklopiš z isto tipko, po pretečenem prednastavljenem času pa se izklopi sam. |
Kolikor jaz razumem problem, je hidropak krmiljen preko tlačnega stikala, torej je voda vedno pod pritiskom v cevi. Voda pa je stekla, ko je cev vrglo dol. Zato potrebuje časovni rele, ki bi ga sprožilo tlačno stikalo.
Ali pa se motim?
Nace Član
Objavljeno: Tor Avg 07, 2012 5:32 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
igo je napisal/a: |
+1
Ali pa se motim? |
Tlačno stikalo je sklenjeno in hidropak obratuje. Ko je pritisk presežen stikalo izklopi - se pravi, da v primeru izpada cevi hiidropak stalno obratuje.
LP Nace
MarkoM Član
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.94
Objavljeno: Sre Avg 08, 2012 9:15 pm Naslov sporočila: |
Časovno stikalo s Triakom za bremena manjših moči.
Za bremena večjih moči s tem časovnim stikalom (več namenskih funkcij) krmiliš tuljavo releja, ki ga prilagodiš na ustrezno moč bremenu.
Stikalo na sliki v priponki je enostavno in po osebnih izkušnjah dela odlično.
Časovno stikalo SMR-H od ETI bi naj bilo podobno ali morda enako.
http://www.schrack.si/izdelki-trgovina/isci/?q=časovni%20rele
lp! jp
27.95 KB |
0 krat |
