mitko123 Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2012 16:33 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.08 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Avg 08, 2012 12:23 pm Naslov sporočila: Klima Daikin - pokvarjena |
Zivjo,
Imam klimo Daikin, ki javlja kodo L5 - default excessive output current
Na servisu so rekli, naj kupim novo, to pa je precej visok znesek katerega nimam.
Pobrskal sem na internetu in našel par rešitev, ki pridejo v upoštev,
vendar zahtevajo znanje elektronike, katerega žal nimam.
Moral bi izmeriti ali prihaja do napake na kompresorju ali plošči, vendar žal ne znam.
Zato se obračam tukaj na vas za pomoč.
Sem iz Kamnika.
Mitja
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.72 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Avg 08, 2012 1:06 pm Naslov sporočila: |
Če napišeš oznako klime ti lahko še kaj več pomagamo. Mogoče imam service manual. Niti tega nisi napisal ali je inverter.
Napaka lahko pomeni tudi: L5 Outdoor Comp motor ground fault, Short circuit.
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
mitko123 Član
Objavljeno: Sre Avg 08, 2012 2:07 pm Naslov sporočila: |
Ja model klime je RXS35BVMB, inverterska klima.
Narejena 24/4/2003.
Delala je prej že pri prijatelju, potem mu je nehala.
Dal meni, rekel da kot se spomni mu je delala.
Mi jo je zmontiral serviser (rekel, da se ne da probat, če dela), mu plačal za montažo
A je ni znal popraviti. Sedaj pa mi ne dela.
Gre pa takole.
Ko jo prizgem na hlajenje dela najprej ventilator, potem se prizge kompresor, dela nekih 10 sekund in potem se vse ugasne.
matejcek81 Član
Objavljeno: Sre Avg 08, 2012 2:21 pm Naslov sporočila: |
Najprej preveri na zunanji enoti kompresor. Odklopi ga od vezja (tripolni konektor), nato premeri z ohm-metrom vsa tri navitja med sabo. Vrednost bi morala bit nekaj OHM podobna med vsemi navitji. Nato še pomeri vsako navitje proti ozemljitvi.
Preveri, če je v klimi plin: na debeli cevi na zunanji enoti se nahaja servisni priključek, ki ga odviješ (tam, ko se polni plin). Z izvijačem stisneš ventilček "na kratko" noter in mora malenkost plina švignit ven.
Če je plin v klimi in kompresor OK, je najverjetneje šel močnostni del za pogon inverterja.
Poročaj.
Klima naj bo brez napajanja!. Na kondenzatorjih inverterske elektronike še ostane napetost nekaj časa - Bodi pazljiv!
ps: v profilu sprememeni kraj bivanja.
mitko123 Član
Objavljeno: Sre Avg 08, 2012 2:39 pm Naslov sporočila: |
Hvala za te informacije.
Sej tu pri merjenju se mi je ustavilo.
Imam nek majhen multimeter in tam ne vem na koliko nastavit za OHM merit.
In kako potem merit? Če prav razumem klimo dam ven iz napajanja.
In ker ima še napetost v kondenzatorjih potem lahko merim.
Tako izgleda cela klima, brez ohišja.
Kompresor je priključen na 6 kablov. 3x2.
Grejo pa mislim da trije na njega. |
526.04 KB |
16 krat |
178.7 KB |
29 krat |
matejcek81 Član
Objavljeno: Sre Avg 08, 2012 2:45 pm Naslov sporočila: |
Glede napetosti sem napisal, da se ni slučajno dotaknil vezja ko odpiraš enoto.
Poslikaj še multimeter, da ti lahko napišemo kam preklopit. Ponavadi piše gori 10,100,1k,10k,...
Meriš pa kabel ki gre na kompresor, seveda ga odklopiš od elektronike.
mitko123 Član
Objavljeno: Sre Avg 08, 2012 3:19 pm Naslov sporočila: |
Torej če sem prav razumel:
Klimo pustim priklopljeno na omrežje?
Jo zaženem in gledam kaj pravi OHM meter, ko se vklopi kompresor?
Merim na tistem kompletu žic, ki sem jih označil s puščico?
In pazim, da se ne dotaknem vezja, da ne pride do kratkega stika.
Hvala še enkrat, sej kot pravim nimam veliko znanja od elektronike na žalost.
55.26 KB |
4 krat |
matejcek81 Član
Objavljeno: Sre Avg 08, 2012 3:31 pm Naslov sporočila: |
Ne.
Klimo izklopiš iz omrežja, da ni napetosti na njej.
Multimeter daš na območje, ki je na sliki.
Meriš na kablu, ki gre na kompresor. Gre samo en kabel s tremi ali štirimi žilami(z ozemljitvijo). pomeriš vse med sabo. Tri morajo imeti med sabo upornost nekaj OHM, proti četrti ali ozemljitvijo pa neskončno upornost (na multimetru je "1").
Kompresor mora bit v glavnem odklopljen od elektronike in meriš ma strani kompresorja.
54.56 KB |
3 krat |
mitko123 Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 8:21 am Naslov sporočila: |
Izmeril in je takole pokazalo:
na vseh treh spodnjih zicah (rumena, rdeca, modra), ki grejo na kompresor je pokazalo 3.0
v vseh moznih kombinacijah med seboj
potem sem meril še na zgornjo desno (rjava) kjer sem dobil 2.2 v vseh kombinacijah s spodnjimi tremi
in na drugih dveh zgornjih (črna, siva) 1 s spodnjimi tremi
kaj nam to pove?
in kako naprej?
Hvala!!!
matejcek81 Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 10:16 am Naslov sporočila: |
Pove nam, da so navitja kompresorja zaenkrat OK.
Si preveril, če je plin noter?
Pomeri še RU,MO,RD proti ozemljitvi(na priključni sponki PE) in poročaj. Kompresor mora bit odklopljen(kot si meril do sedaj).
Nato klimo vklopi (ne sestavljaj je še - pokrov) in slišno preveri ali se kompresor zavrti ali samo brenči.
Za lažjo predstavo sem ti pripel shemo zunanje enote.
156.96 KB |
41 krat |
matejcek81 Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 10:30 am Naslov sporočila: |
Tukaj je še Service Manual, če bo kdo potreboval.
Omenjena napaka in kako preverit napravo je na strani 86.
 Download |
Ime datoteke: |
daikin_inv_SM.pdf |
4.25 MB |
Downloadano: |
16 krat |
mitko123 Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 5:47 pm Naslov sporočila: |
preveril vse tri zice na ozemljitev in pri vseh pokaze 1.
dal na zico in na ozemljitev kjer pride v klimo in probal še na bakreno cev z istim rezultatom.
potem priklopil nazaj kompresor, priklopil elektriko in zagnal klimo.
ventilator se zavrti, potem zacne kompresor, najprej pocasi potem vedno hitreje in potem ko ima ze kar dobre vrtljaje preneha
kako sedaj naprej?
matejcek81 Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 7:46 pm Naslov sporočila: |
Si preveril plin? Če ne - Preveri! Saj z plinom kroži tudi olje, ki maže kompresor!
matejcek81 je napisal/a: |
Preveri, če je v klimi plin: na debeli cevi na zunanji enoti se nahaja servisni priključek, ki ga odviješ (tam, ko se polni plin). Z izvijačem stisneš ventilček "na kratko" noter in mora malenkost plina švignit ven. |
Kompresor je očitno OK (še vedno lahko kje prebija, sumim da je OK).
Naslednja možnost:Napravo ODKLOPI iz napajanja, kratkoskleni (z žico) RJ in ČR vodnik, na shemi je element Q1L (overload protector). Zaženi hlajenje.
Če deluje pomeri temperaturo kompresorja (jaz merim kar z IR merilnikom). Včasih odpove tole bimetalno stikalo. Brez njega ni temperaturne zaščite kompresorja!
Poročaj.
Če nič od tega ne pomaga, je 90% kriva elektronika zunanje enote. Zaznavanje toka močnostnega dela v okvari. Tukaj se pa stvar praktično konča. Nadaljuje se iskanje okvare v elektroniki.
V glavnem, poizkusi zgoraj omenjeno metodo. Če ima enota plin in če z kratkoskenjeno zaščito naprava NE deluje je možnost, da ni plina (že očitno dalj časa) ali pa je močnostni del inverterja fuč.
mitko123 Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 8:59 pm Naslov sporočila: |
Preveril plin. Je kar močno pihnilo ven.
Potem sem zvezal z žičko rjavo in črno, kot na sliki, vendar se je spet ugasnil.
Čeprav se mi zdi, da je delalo malo dalj časa, ampak nisem 100%, mogoče par sekund.
Takole je zgledalo, ko sem zvezal.
Je pa malo drugačna shema, zato sem slikal še shemo in ploščo.
435.56 KB |
11 krat |
406.03 KB |
12 krat |
372.84 KB |
9 krat |
matejcek81 Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 9:05 pm Naslov sporočila: |
Ta enota je z elektronskim ekspanzijskim ventilom....
Zdaj pa eno neumno vprašanje: sta oba ventila odprta (imbus) na debeli in tanki cevi?
Uptime: 488 dni
