PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 1:40 pm Naslov sporočila: Razlitje baterije v brezžični miški |
Pred cca. pol leta sva z bratom kupila brezžični miški Gigabyte ECO 600. V miški sta bile dve originalni industrijski Duracell AA bateriji, ki naj bi zdržali približno 1 leto. Miško sem pozabil ugasnit, kar po mojem mnenju nebi smelo biti sporno, saj je takrat poraba zanemarljiva. Miška je tako stala kakšen teden do dva. In zgodilo se je, da je baterija stekla. Razen požrte plastike za lažji izvlek baterij druge škode ni. Kontakti niso korodirani, drugo se je pa dalo lepo očistit. Ampak težava je ta, da miška ne deluje. Tudi vklopi se ne. Baterije sem shranil in domnevam, da se je kar sem za Duracell iz zanesljivih virov že slišal obrnila polariteta, meril še nisem. Klical sem na servis in seveda oni tega nebi priznali za garancijo.
Je možno stvar še kako rešit?
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 1:48 pm Naslov sporočila: |
No sedaj je nenadoma umrla še druga.
Bom obe nesel na servis, saj posledic razlitja tako ali tako ni videti, pogovarjal sem se pa le po telefonu.
Lp Primož |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 2:36 pm Naslov sporočila: |
Že doooolgo je tega, kar sem prvič slišal za dejstvo, da je Duracell samo še senca baterije...dandanes je vsaka kitajska, ki jih za 2 evra dobiš 10 kosov boljša od duracell-a. Žalostno. No, ampak najpomembneje je to, da vsaj ceno duracell drži še pravo 5-6 evrov za dve bateriji...
Nesi nazaj, izgubit nimaš kaj. Če ne bodo priznali, jo pač razdri in poglej če se da kaj narediti.
igo Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 2:38 pm Naslov sporočila: |
Ne domnevaj, ampak pomeri napetosti na vseh baterijah in poročaj.
LP, Igor |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 4:03 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je včasih pisalo na Duracell baterijah, da tovarna povrne stroške, če njihova baterija izteče. Preveri če je to še sedaj.
Jaz napajam svojo miško no name vložki. 10 kosov jih dobim za 1€. Teh 10 traja dlje, mnooooogo dlje kot 6 mesecev. 1 vzdrži ~ 4 mesece x 10?
Do sedaj sem vedel samo to da so Duracell zelo precenjene baterije, tole zgoraj nam pa pove, da so navaden(šrot).
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Nomad Član
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.54 Kraj: Steiermark
protoncek Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 6:27 pm Naslov sporočila: |
Lep dokaz, da je najcenejše v bistvu enako dobro, če ne boljše od najdražjega.
Sam kupujem baterije v Li*l, Ho*er, Kik...kjer se spomnim. Obvezno njihove no-name znamke. Zaenkrat mi še nobena ni stekla, pa tudi še nikoli nisem opazil da bi trajala zelo malo časa. Mislim da je tole bolj tako: danes delajo in pakirajo za varto, jutri pa zase ISTI artikel v drug ovoj...za desetino cene seveda.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.74 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 9:12 pm Naslov sporočila: |
Počasi bom imel več od tega, če začnem nabavljati NiZn baterije. Napetost vrh glave, dolgoročno stanje približno tako kot pri LSD baterijah.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 2:05 pm Naslov sporočila: |
Hvala bogu dobim novi miški. Polariteto bom pomeril in poročam.
Se mi pa pri tistem testu čudno zdi zakaj taka odstopanja med različnimi porabniki in baterijami. Očitno baterije iste znamke niso vse imele enake kapacitete.
Aerocell drugače že kar nekaj časa uporabljam in nisem imel težav. Originalne baterije pa sem pustil notri, glede na izkušnje, da zdržijo najdlje od vseh, ampak pri Duracell temu očitno ni tako. Za Toshibo cca. 5 let nazaj pa bi lahko to z gotovostjo trdil.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 3:36 pm Naslov sporočila: |
Hja, recimo jaz sem dal 4 leta nazaj ko sem kupil Sony-ev LCD notri original SONY baterije in so še danes notri in delujejo. Sicer delujejo zato, ker sem original daljinca bolj malo rabil (imam Logitech sistem), ampak hočem reči da se niso odprle. Ampak, kot si rekel: to je 4-5 let nazaj...
Uptime: 498 dni
