Beer Član
Pridružen-a: Pet 09 Mar 2007 20:34 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 9:47 pm Naslov sporočila: PWM - CNY17 - BD139 regulacija LED lučk |
Zdravo!
Prosim za malo pomoči.
Imam naslednjo zadevo.
Iz uC generiram PWM signal (3.3V), ki je vezan direktno na CNY17-4.
Reguliram pa led lučke, ki imajo tokovni limiter že v sebi in potegnejo max 100mA.
Po datasheet-u sodeč, je 100mA max za CNY17.
Zadeva deluje točno tako, kot sem želel. S spreminjanjem dutycycle-a, se lučke lepo zasenčijo.
Sedaj bi rad breme še pojačal (na max. 250mA).
Razmišljal sem, da bi LED lučke vezal na BD139, ki bi ga reguliral preko CNY17.
Pričakoval sem, da se bo tranzistor odpiral enako kot optocoupler.
Dogaja pa se, da je tranzistor vedno polno odprt in skozi BD139 steče max tok (dobrih 200mA).
Med CNY17 (emiter) in bazo od BD139 sem dal potenciometer 10k, ki pa nima vpliva.
Prosim za nasvet.
Optocoupler bi rad obdržal, če je možno.
Hvala
PS: LED lučke so doma narejene. LED-ice so vezane zaporedno in limitirane z LM317. |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 10:01 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kakšen pulldown upor uporabiš. |
Beer Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 8:58 am Naslov sporočila: |
Si imel v mislih pulldown upor med bazo in maso?
Lahko navedeš kakšno bolj konkretno upornost? |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70786.88
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 9:17 am Naslov sporočila: |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 10:21 am Naslov sporočila: |
kaj pa če bi namesto BD-ja raje uporabil kakšen mosfet? iz optosklopnika na maso nek upor (nima veze, recimo 4k7, ali 10k), nanj pa prilimaš mosfet, ki se ti bo odpiral tako, kot želiš, pa še gretja bo manj kot pri BD-ju. |
Beer Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 10:49 am Naslov sporočila: |
@MarE69:
Točno tako imam zvezano. Pa je BD139 skoz odprt.
In če odklopim kolektor na BD-ju in maso prestavimo na Emiter od CNY, zadeva deluje. Zato mi je zadeva še bolj čudna.
Smiselna se mi je zdela opomba *krof555*, ki po moji logiki nekako zapira tranzistor BD. Se pravi, ko CNY zapre, bi moral zapreti tudi BD.
@protoncek
Sem razmišljal. Mi pomagaš najt pravega? Ker mi je tule zmanjkalo sivih celic!
Napajalna napetost je MAX: 30V (gre za 24V napajalnik, ki se ga s potenciometrom našpana na 29.7V) |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 1:38 pm Naslov sporočila: |
uh, tega je dosti. SMD verzijo sem jaz npr uporabil IRLML2502 (v ohišju SOT23), prenese tok do cca 4A. potem BS170 gre do 500 mA, 60V. Gledati moraš samo (poleg toka in napetosti) da je UGSon nizka, da bo mosfet odprt pri napetosti, ki jo dobiš iz optosklopnika ven. Ne vem, kakšno imaš napetost za LEDice, če je večja od 5V, potem itak ni take panike, saj tam do 10V večina mosfetov že odpre do konca. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 5:27 pm Naslov sporočila: |
Med B in E BD139 zveži upor 100 - 500 ohm-ov. |
krof555 Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 5:35 pm Naslov sporočila: |
Beer je napisal/a: |
Ja.
Če ti bojo vrednosti "nagajale" uporabi dekadno uporovno škatlo ali pa menjuj upore,
dokler nebo v redu funkcioniralo. |
int47 Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 5:51 pm Naslov sporočila: |
Tukaj piše, da je collector dark current = 50nA @10V.
Tokovno ojačanje BD139 je 40 - 160.
50nA*160 = 8uA. Tudi če tvoj CNY17 prepušča 500nA @ 30V je to komaj 80uA.
Preveri vezje in elemente.
-Je tok skozi LED res 0 ?
-So na TIV prisotne površinske nečistoče - ostanki fluxa ? |
Beer Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 11:34 pm Naslov sporočila: |
No, takole je.
Površno sem prebral opis PWM funkcije in računal z milisekundami (moral pa bi z mikrosekundami).
No izkazalo se je, da je mojih 20 milisekund postalo 20 mikrosekund.
In pri duty cycle-u npr. 5% dobiš tako lepo okroglo majceno število mikrosekund.
In ko v datasheetu slučajno najdeš podatek o preklopnem času tranzistorja,
ti počasi začenja poganjati kolesje v glavi.
Skratka. Moja perioda je bila 1000x prekratka in posledično prehitra za tranzistor.
In tranzistor se ni ugasnil.
Bom rekel takole: To so moje ugotovitve. Če zadeva v teoriji ne špila, ali pa če sem ga kje drugje biksnu,.....
.... mi je prav malo mar. Sedaj zadeva dela. Je pa dobra šola za drugič.
Hvala za vaš trud, sem se spet nekaj naučil. |
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 11:38 pm Naslov sporočila: |
igo Član
Objavljeno: Sob Avg 11, 2012 9:28 am Naslov sporočila: |
Če nimaš razloga za uporabo 6-pinskega optosklopnika, uporabljaj 4-pinskega. Optosklopnik ima zanimivo lastnost, da mu nič ne škodi, če kratkostičiš njegov vhod ali njegov izhod. To isto početje ne škodi niti okoliškemu vezju.
Če je naslednji element vklopljen, kadar ne bi smel biti, kratkostičiš vhod.
Če je naslednji element izklopljen, kadar bi moral biti vklopljen, kratkostičiš izhod. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
