Nace Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2012 11:02 am Naslov sporočila: |
numizmatik je napisal/a: |
Sem pregledal precej podobnih tem, ampak pravih odgovorov nisem našel. Oziroma niso mi bili najbolj razumljivi. |
Če ti kaj konkretnega ni razumljivo lahko vprašaš, še bolje pa da pripneš tudi kakšno sliko. Ne biti razočaran, če ti ne bo igralo kar od prve. Pri Nostalgiji moraš imet kar precej potrpljenja, znanja in pa tudi izkušenj.
Pa ne zamerit.
LP Nace
numizmatik Član
Pridružen-a: Sre 23 Feb 2011 20:09 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Sre Jul 25, 2012 7:40 pm Naslov sporočila: |
Seveda, potrpljenja in veselja s tem imam več kot dovolj, problem je pomanjkanje znanja
Na radiu se je pokvaril Iskrin kondenzator:
0,25 F = 10%
400/800 V -
-25°/+70°C
KPTU (kaj to pomeni?)
Ga lahko nadomestim s kakšnim novejšim (manjšim?) kondenzatorjem istih oznak? Kako približno bi ta izgledal?
P.S.: Kako cinite kake kose globoko v radiu, do katerih ne pridete niti skozi spodnjo odprtino (oz. zelo težko)? Aparat namreč ne gre ven zaradi žic med gramofonom, radiom, zvočnikom. Bi jih treba vsakič odcinit in nazaj zacinit?
Kar se tiče radia, ki brni - to je Triglav 3D UKV. Na forumu nisem našel sheme zanj. Lahko kdo pomaga?
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Jul 29, 2012 1:15 pm Naslov sporočila: |
Kondenzator je poliesterski.Uporabi enake navedbe po kapacitivnosti. Morda je bolje se odločit za malo višjo prebojno trdnost ali enako. Dve napetosti pomeni območje delovanja ter max območje obremenitve. Oziroma območje preboja.Kar pa je še enkrat več. Upoštevati proizvajalca. Ni važno novi barve,oblike,velikost.
Seveda je potrebno kdaj marsikaj odspajkat. V tem primiru se ne zanašaj na spomin. Raje skiciraj kaj,kje,barve žic si odklopil. Da po zamenjavi hitro urediš zanesljivo ostalo. Samo ena žica narobe..pa bo rezultat dvakrat več dela ko se razkadi dim.Toleranca je odstopanje kapacitivnosti od navedene.
Radio Triglav brni zaradi suhih gladilnih elektrolitskih kondijev.(valjaste kovinske škatlice do 50mikro krat dva. Dva v ohišju z skupnim negativnim polju . Odspajkaj samo žice katere vodijo do vezja. Dobi dva nova 47mikro elkota. Mikro gor dol ni problema.(Glajenje ni oscilator. Odstopanja v toleranci dovoljena.) Nazivna napetost 350V. Taki so predvsem pogosti po televizorjih.Dobavljivi v vseh štacunah,ali odsluženih ne prestarih tv platah za prvo silo) So pač novih izvedb za na tiskano vezje.(nimajo navoja ampak so enakega namena. Drugo pakovanje) Nanju zaspajkaš žice in jih nato zaspajkaš na isto mesto,kjer so bile zaspajkane od starega valjastega elkota.(starega pustiš kjer je in stem ohraniš originalnost ter popolnost v vizuelnosti nostalgika) Zamenjaj še tisti elko 50mikro 25v za stabilizacijo delovne točke pentode. Ta je manjši pod šasijo. Namreč z leti so kar vsi elkoti dobro zamenjati.Saj osušijo in so nezanesljivi. V starih aparatih na cevi pa na srečo so pogosti le omenjeni ti kondiji. Kjer sta pa dva valja. Sta v vsakem po en kondi.Vse lepo piše na kondijih! Večinoma so po teh aparatih dva gladilna elka. Klasičen TT(pi) Filter z dušilko ter upori med njima za glajenje.
Ko popraviš vse..v končni montaži zaspajkaš žice gramofona nazaj. Ker brez njih se na radiju nič ne spremeni. Kot da bi jack potegnil iz ojačevalnika. Samo signala ter napajanja nima. Namreč vsi radio aparati imajo za gramofon vse. Kjerkoli lahko ta isti gramofon prikljapljaš. Od savic do soč..naj se čujejo Avseniki sa Triglava
Baginana Član
Pridružen-a: Pon 27 Jun 2011 21:25 Prispevkov: 78 Aktiv.: 0.46 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 12:19 pm Naslov sporočila: |
Kadar dobim stari radio na lampe, vedno zamenjam vsaj vezne kondenzatorje (obvezno) ter glavni elko (restavriram). Izkušnje kažejo da se to obrestuje pri nadaljnem popravilu in uglaševanju.
numizmatik Član
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 7:26 pm Naslov sporočila: |
Dobro, hvala za odgovora. Našel sem ta kondenzator:
0,25 F / K
125 V
KFMU
Ta je pa prejšnji:
0,25 F = 10%
400/800 V -
-25°/+70°C
Je kar nekaj razlik - v napetosti, tistih zanimivih oznakah na koncu itd. Bo vseeno dober?
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 8:51 pm Naslov sporočila: |
KPTU je papirni kondenzator. Lahko ga zamenjaš s folijskim le da mora biti vsaj za 400V, še boljše pa 630V.
numizmatik Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 8:20 am Naslov sporočila: |
Brnenje iz Portoroževega zvočnika v kombinaciji z gostim dimom s čudovitim vonjem po vijolicah (iz transformatorja) je normalno (ni pa videti iskrenja)? Kondenzator torej?
Še to, kje bi se lotil Opatije, v katero očitno sploh ne pride tok - kjerkoli merim, je vse mrtvo?
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 8:36 am Naslov sporočila: |
Še to, kje bi se lotil Opatije, v katero očitno sploh ne pride tok - kjerkoli merim, je vse mrtvo? |
Jaz bi začel pri omrežnem vtikaču.
.............in prišel bi do verjetno pregorele varovalke..... |
26.8 KB |
3 krat |
_________________ LP Sebastian |
KlavdijC Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 11:40 am Naslov sporočila: |
Tudi transformator cvrči pri "Portorožu"..Seveda kondenzatorji niso izključeni. Morda je elektronka EZ oziroma usmerniške diode prebite. Tudi blok foljiski ali papirni kondiji v napajalniku za filtracije vf motenj v stiku. Karkoli okoli nf ojačevalnika in napajalnika.
Če bi kje drugje bil stik,bi scvrlo gladilne upore.
Nekateri zadnje serije teh sprejemnikov Portorož na cevi, so koristil za napajanje anodne napetosti kar omrežno napetost usmerjeno ter speljano na TT filter . Transformatorček je bil le za kurjavo. To je 6.3V ter rasvetljavo skale. Drugače napake so enake in vezava je klasična. Le paziti je treba ker je prisotna 230V na šasiji. Strogo se držati varnosti pred udarom. Ali bolje . Napajati preko trafota.
Stari tv stabilizatorji so bili koristni. Pa še vsakemu se je včasih valjal po kleti. Ali pa vsaj navaden trafo .Gre se za galvansko ločitev . Da ne dobite preko telesa v zemljo udarni sunek.
Shemo za Triglav glej shemo za Sočo. Ker je v dvajsetih letih izdelovanja bilo par preoblek. Gledaš shemo tisto od Soče katero po letih izdelan je bil Triglav. Obstajajo se mi zdi tri-štiri različice. Kot ohišja.
Triglav je shemi dodan 220V motorček za gramofon, ter gramofonska glava vezana že na phone vtičnico. Pa malo močnejša varovalkica.
Kot npr. tranzistorska Savica ssn. Katera nima sprememb in je to le dodatek na katerokoli tip Planic,Savic,Trent itd. Velja za omenjene modele.
Jezi me, da so na tako dobre sprejemnike vgrajevali dobesedno nizkoproračunske gramofone.
Nazadnje urejal/a KlavdijC Pet Avg 10, 2012 5:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Nace Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 4:59 pm Naslov sporočila: |
@KlavdijC; Avtotransformator ni galvanska ločitev!
LP Nace
KlavdijC Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 6:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala za opazko Nace. Sem se zatipkal. Seveda ni galvansko ločen avtotransformator. Ponavadi so avtotrafoti se uporabljajo v načinu kot jih je izdelovala ISKRA, Kontakt si drsel v krogu po sekundarnemu navitju..tja od 0-230,250V .Kot za pouk fizike. Sekundar,primar sta na začetku skupaj povezana. Ločilni transformator je pravilno. Sem popravil da ne bo napačno razmišljanje.
Nace Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 7:53 pm Naslov sporočila: |
Pri avto transformatorju ne moreš govoriti o primarju in sekundarju, ker je samo eno navitje.
LP Nace
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2012 10:45 am Naslov sporočila: |
Ja ampak za razumljivejšo razlago.(poimovanje vhod-izhod).Ali pa so tako učili zaradi orijentacije v praksi. Velikokrat uporabljamo. Tukaj naj bo primar..tukaj "navidezni sekundar" za lažje pojmovanje.Se opravičujem za zmoto v poimovanju..teh izvedenk. Katere so lahko še učitelji nam kdaj narobe poimenovali. Se zgodi..vsakemu je pa jasno za kaj gre.
No galvanski trafo pač primar sekundar vsaj ena proti ena. Npr 230-230 nekaj 100W. Je zadovoljiv za večinoma takih primirov. S kako hitro taljivo varovalko. Tudi v sekundarju za varnost. Vseeno lahko strese..ampak ne toliko ,kot da bi vas kmet stresal ..da ovržete hruške za šnopc ,hi. Še vedno velja previdnost.
Dobro je da če navijate trafo uporabite dvakrat po 110-120 na primarju ter sekundarju.
Za napajat kak ameriški aparat na 110-120V. Z stikalom preklopite ali sekundar ali primar. Po potrebi.Bo več namenski.
Še enkrat hvala za opazko.
