malce za šalo ojačevalnik z BD139 in BD140
urosst
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 4:21 pm    Naslov sporočila:  malce za šalo ojačevalnik z BD139 in BD140 Odgovori s citatom
sam se rad iživljam z izdelavo ojačevalcev ,na sliki je narejen
ojačevalec 50Wrms/8Ohm z driverji in kočnimi tranzistorji BD139 in BD140.
Sama končna nima globalnega fedbacka.
trenutno dela že 5 ur
 Velikost datoteke:  1.35 MB
 Pogledana:  28 krat
Nazadnje urejal/a urosst Sob Avg 11, 2012 7:05 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prečitaj: Exclamation Pravilo št. 1:
Nisi na audio-kontakt forumu, zato pripni slike tukaj!
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WoW, Mr. Green ... probaj še enega z brdo Bc108/Bc177 ..
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektor 10/2010 : Douglas Self
Možak je uporabil 32 kosov NE5532 operacijskih ojačevalnikov za končno stopnjo.
Ojačevalnik zmore 16W in je izrednih karakteristik.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer zanimivo igranje, ampak zvokovno verjetno ni ravno kaj posebnega?
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm....z obzirom da NE5532 ni nek nevemkaj operacijski, potem jih 32 skupaj tudi ne more biti kaj dosti...raje še slabše kot eden. Seveda pa so okusi, kaj je dobro različni. K sreči...
Ampak itak je to bolj za šalo kot zares Dancing
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@protoncek:to zadnje, kar se tiče ojačevalnika NE5532, si pa čisto na pamet napisal, kanede?
Če želiš zvedeti kaj več, ti lahko pošljem članek iz Elektorja, da boš lažje komentiral.
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ga nisem poslušal , ampak v Elektorju napravijo še podroben test in rezultate so
navedli.
 Velikost datoteke:  1.21 MB
 Pogledana:  59 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtor tega Elektorjevega ojačevalca je znani Douglas Self, pisec knjig o gradnji avdio ojačevalcev. Elektorjeva članka st v priponki.
Dodal sem še knjigo istega avtorja.
UK2010100141.zip
 Ime datoteke:  UK2010100141.zip
 Velikost datoteke:  2.3 MB
 Downloadano:  18 krat
UK2010110241.zip
 Ime datoteke:  UK2010110241.zip
 Velikost datoteke:  1.58 MB
 Downloadano:  14 krat
Audio power amplifier design handbook 5th.pdf
 Ime datoteke:  Audio power amplifier design handbook 5th.pdf
 Velikost datoteke:  4.02 MB
 Downloadano:  34 krat
Nazadnje urejal/a borber Ned Avg 12, 2012 3:56 pm; skupaj popravljeno 2 krat
urosst
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
preko 100 V/us, thd pod 0.001 % brez negativne povratne niso glih
zanemarljivi podatki.
ta par tranzistorjev je 5X hitreši kot 2SC5200 od Toshibe
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
urosst je napisal/a:
preko 100 V/us, thd pod 0.001 % brez negativne povratne niso glih zanemarljivi podatki.
Malo podrobneje opiši te tvoje meritve, pa kako in s kakšno opremo si meril. Zanimivi bi bili tudi parametri, pri katerih je to izmerjeno.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem imel tri različne prdojačevalnike s temi operacijskimi, vem kar dosti natančno da niso veliko vredni. Ampak, kot sem rekel: KVALITETA je relativen pojem. Nekomu je tranzistor za 5 evrov kvaliteten, drugemu sistem za 3000 evrov ni.
Če bi bila trditev resnična, bi vsi proizvajalci vrhunske opreme tako delali, tako pa še nisem slišal ali videl tako narejenega ojačevalnika.
Tiste številke so relativne. Ni vse v popačenju in damping faktorju.
BTW...sem imel elektro naročen od leta 87 naprej, brez skrbi imam polno takh in drugačnih super načrtov iz te revije...
urosst
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
THD 1Khz zvočna kartica emu0204 program ARTA Razlika preko 80 Db
peračunano preko
http://www.rapidtables.com/electric/decibel.htm
lako da sem zafrknu.
slew rate Osciloskop hameg ,generator pravokotnih impuzov HP ne vem oznak.
20V pik to pik.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha Think pol mi je pa vse jasno. Po karakteristikah tvoje zvočne kartice navajajo:
Outputs (117dB SNR / 0.0008% THD)
Če pa tako za primerjavo pogledam naprimer Agilent 33220A (ki je po mojem mnenju kar soliden instrument) se pohvalijo z borih:
Total harmonic distortion DC to 20 kHz 0.04%
Brez dvoma so rezultati tvojih meritev verodostojni Think Applause (kot povsod opevani kitajski watti računalniške audio krame)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo vrhunske komponente, kjer teh dveh podatkov sploh ne navajajo, ali pa čiso nekje v ozadju. Namreč - kot sem že omenil - THD je zelo relativen podatek, za nek vrhunski sistem nepomemben, ker je logično da je zelo majhen. Merijo se druge stvari, predvsem pa se take stvari "poslušajo" s strani avdiofilov, ki slišijo travo rast... (resno - eni imajo res tanka ušesa.)
poleg tega mora biti merilna oprema hudo huda da ti pravilo izmeriš THD 0.0008%.
Stran 1 od 3
