DS1820 se noče pogovarjat z mano
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 1:27 pm    Naslov sporočila: icon_sad DS1820 se noče pogovarjat z mano Odgovori s citatom
Z protoboardom na katerem je LPC1343 skušam vzpostavit komunikacijo z DS1820.
DS je vezan na +3,3V, med podatkovnim izhodom in + nogico je 1K upor (trenutno)
Uporabljam 3 povezave na DS1820.
Z ukazom uspešno pošljem reset pulz, na katerega DS odgovori.
Nato po ~ 500us pošljem ukaz 0x33 - read rom, na katero pa DS1820 ne odgovori.
DS je dober, saj od njega na drugi testni plošči (druga platforma) dobim odgovor.
Poizkusil sem na delujoči platformi izmeriti čase in potem oblikovati pulze za LPC, kot je vidno z oscilograma se na oko skoraj ne vidi razlike, le DS ne odgovarja.
Edina razlika je, da na Easypic plošči napajam DS1820 z 5V.
V bistvu mi je zmanjkalo idej kaj storiti. Kako dolge pulze - za izpis (1 ali 0) ukaza uporabljate?
Oscilogram - rumeni deluje na Easypic5 plošči - zeleni ni odziva po poizvedbi
 Ime datoteke:  razlika.png
 Velikost datoteke:  21.29 KB
 Downloadano:  46 krat
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ti tale tvoj LPC ne drži potem visokega stanja? Mr. Green
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DS18B20 dela brez problema z 3.3V. Tudi na par metrov kabla.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebi smel.
Output postavim najprej na 1 nato pa gre DIR register na 0 -> pin bi moral biti vhod.
Koda:
void write_0(){
   DS1820_IO(1);                 // Pin DS1820 je izhod
   DS1820_Data(0);               // Izhod na 0
   Delay_us(85);
   DS1820_Data(1);               // Izhod na 1
   Delay_us(21);
   DS1820_IO(0);                 // Pin DS1820 je vhod
Koda:
// Pin da na izhod 1 ali 0
#define DS1820_Data(x) ((x) ? (LPC_GPIO2->DATA |= PIN_DS1820)  : (LPC_GPIO2->DATA &= ~PIN_DS1820) );
// Pin je definiran kot izhod - 1 / 0 - vhod
#define DS1820_IO(x)   ((x) ? (LPC_GPIO2->DIR |= (PIN_DS1820))  : (LPC_GPIO2->DIR &= ~(PIN_DS1820)) );
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj povečat vrednost pull up upora iz 1K na ~3K.
Po data sheet je ta upor 4.7K za 5V napajanje.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2012 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma sem imel že 4,7K, pa 2,7K, na testni plošči za pice je ta upor kar 1K (je fiksen plošča pa ima namenski konektor za DS1820) Tako da mislim, da to ni tako kritično.
Zahteva tok do 1.5mA, pri 3.3V in 1K je to 3,3mA Tako da upor ni pretirano majhen.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poizkušal še Pull up/down upore izklopit na portu, pa ni nič pomagalo.
Nič mi ni jasno.....
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si že kdaj komuniciral s kakšnim DS1820?
Če ne:
Pred vsako komunikacijo najprej resetiraš DS s 700us trajajočo "0".
Ko daš pin spet na vhod, ti mora DS odgovoriti tako, da on povleče pin na "0".
Šele potem komuniciraš z njim.
Koda:
pDSreset
   ;DS VHOD
   BSF      STATUS,RP0      ;banka 1
   bsf      ioDSpin      ;TRISC4= 1 = VHOD
   bcf      STATUS,RP0       ;banka 0
   nop
   ; DS IZHOD
   bcf      ioDSpin
   bcf      ioDSpin      ;TRISC4= 0 = IZHOD
   movlw   .139
   call   Cak5Wus   ;caka 5*(W+1) = zakasnitev 700us
   ;DS VHOD
   movlw   .13
   call   Cak5Wus   ; caka 5*(W+1) = 70us
   btfss ioDSpin
   bsf    ioDSpin
   movlw   .126
   call   Cak5Wus   ; caka 5*(W+1) = 630
   RETURN
pDSpisi      ;podprogram za pisanje vrednosti v DS
; kličem z 8-bitnim podatkom v W
 movwf PODATEK  ;spremenljivka katera ima podatek za na senzor
 movlw .8
 movwf STEVEC  ; da zapise vseh osem bitov
pDSisiZ ; zanka
   ; DS IZHOD
   bcf      ioDSpin
;---- Sedaj je izhod 0
 NOP
 NOP
 NOP
 NOP
 NOP
 rrf  PODATEK,F  ;vrtim v desno in pogledam kak je izrinjen bit
 BSF  STATUS,RP0
 btfsc STATUS,C ;če je 0 preskočim naslednji ukaz
 bsf  ioDSpin    ;RC4=1
 BCF  STATUS,RP0
;----- v enajsti us gre bodisi na 1 bodisi ostane 0.
 movlw .17
 call Cak5Wus  ; caka 5*(W+1) = 90us = pavza 60...120us
   ;DS IZHOD
 NOP
 NOP
 NOP
 NOP
 decfsz STEVEC,F ;sem prebral vseh osem bitov
 goto pDSisiZ   ;nisem, zato ponovim branje ; ZANKA
 BCF  STATUS,RP0
 return
pDSberi      ;podprogram za branje podatkov iz DSeeproma
 movlw .8
 movwf STEVEC  ; da prebere vseh osem bitov
 CLRF PODATEK
pDSberiZ
   ; DS IZHOD
   bcf      ioDSpin
; ------- zacetek, pin je skočil na 0
 NOP
 NOP
   ;DS VHOD
; ------ minilo je 6us, pin je spet vhod
 NOP
 NOP
 NOP
 NOP
 NOP
 rrf  PODATEK,F
 bcf  PODATEK,7
 btfsc ioDSpin ; 13-a mikrosekunda - preberem, kaj je poslal senzor
 bsf  PODATEK,7
 movlw .17
 decfsz STEVEC,F
 goto pDSberiZ
 return
Tvojih 85us čakanja pri pisanju je sumljivih. Poglej moje pavze. Sicer gre za PIC zbirnik, a dogajanje se jasno vidi.
Na začetku ne kompliciraš z "Match ID", zato delaš s "Skip ID" .
LP, Igor
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, da ne komuniciram, zato pa pišem tule. Mr. Green
V bistvu naredim reset, DS se odzove z enim pulzom na 0 .
Potem pa poizkušam od njega dobit samo številko. (SerialNumber) (pošljem mu 0x33. To je vse. Samo na ukaz 0x33 ne dobim odgovora.
Če prav berem, ti postaviš Pin na 0
počakaš 5 NOP ukazov (ne vem kakšen si imel kristal), greš gledat kakšen bi moral biti izhod (0 ali 1) Pin postaviš na 1, če je to potrebno, počakaš 90us, in zadevo ponoviš. Tako so tvoji pulzi dolgi rahlo več kot 90us, s tem, da je 0 rahlo daljša od 1. (pač za tistih 5 nop-ov
Mojo zadnjo verzijo (sem jih poizkusil kar nekaj - verjemi mi) sem poizkusil izdelati po datasheetu - Figure 11.
Pisanje 0: Potegneš signal na 0 za čas, ki je daljši od 60us (sem poizkusil od 60 do 120us), na koncu signal sprostiš, da ga pull-up upor potegne na 1
Pisanje1, potegneš signal na 0 za čas rahlo večji od 1us, nato pa na 1 spet za več kot 60us
Pa nič... Brick wall
Koda deluje, saj jo spremljam na osciloskopu - sem že prej pripel eno sliko. Pričakoval bi, da se mi čip oglasi. Nič drugega zaenkrat.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, pozabil napisati ...
1 cikel je 1us.
PISIds
Za pisanje 8ih bitov podatka v zanki 8-krat ponovi zaporedje:
- pin na izhod in na 0
- 11us čakanja
- če želim vpisati "1", postane pin vhod, da ga pull-up postavi na "1", sicer ostane izhod
- 90us čakanja
- pin postane vhod (gre na "1")
- počaka vsaj 10us (vmes preveri, če je že poslal 8 bitov ...)
BERIds
Za branje 8ih bitov podatka v zanki 8-krat ponovi zaporedje:
- 6us čakanja
- pin postane vhod, da ga pull-up postavi na "1"
- 6us čakanja, oziroma v trinajsti us preberem vhod, kaj je senzor poslal
- 90us čakanja
Pri tako kratkih časih se razne 6us pavze izvede z NOP ukazi (prazen ukaz, ko MCU ne počne ničesar).
Točnost mikrosekund okrog 90us ni pomembna, dogodki ob 6us, 11us, 13us pa naj bi se zgodili ravno takrat. Torej je pomemben samo trenutek, ko gre za vsak bit prvič na "0" in dogajanje prvih 13us v tem bitu, potem pa tistih približno 90us pavze določa splošno hitrost komunikacije za branje/pisanje osmih bitov. Tistih 90us je dokaj ohlapnih (60..120us), zato lahko v miru shraniš prebranih 8 bitov v neko spremenljivko in ponoviš klic zanke za branje novih 8 bitov. V miru lahko tudi shraniš spremenljivko v spremenljivko, ki nastopa znotraj zanke za pošiljanje (da ne uničiš originala).
Koda:
   call    RESET
    movlw 0xCC   ;preskoci branje ID
    call    PISIds
    movlw 0x44         ; ukaz za merjenje temperature (ConvertT)
    call    PISIds        ;ukaz pošljem na senzor
Čez 0,7s ali kasneje pošlješ zahtevo za branje temperature
  call    RESET
    call    PISIds
    movlw 0xBE        ;ukaz za branje DS pomnilnika "SCRATCPAD"
    call    PISIds
    call    BERIds
    movwf    ZACASNA    ;LSB temp., TEMPERATURA ; shrani 8 bitov v ZACASNA
    call     BERIds
    movwf    ZACASNA1   ;MSB temp., PREDZNAK  ; shrani 8 bitov v ZACASNA1
Morda se DS ne odzove, ker mu za resetom ne ukažeš "Skip Match ID" in ne ve, da se pogovarjaš z njim. Šele po tem ukazu lahko ukažeš ostalo.
Če imaš več DS-jev, moraš pa za resetom najprej poslati ukaz 0x55 (Match ROM), nato 8 bytov ID , nato pa ukazuješ naprej samo še izbranemu DS-ju (ostali ignorirajo ukaze do naslednjega reseta)
Koda:
pPrimROM ; primerjaj ROM
   movf DR,W          ;v delovni register W vpišem prvih osem bitov iz senzorja
   call PISIds ; pošljem prvih 8 bitov na DS
   movf byte1,W     ;vpišem drugih osem bitov
   call PISIds
   movf byte2,W      ;vpišem tretjih osem bitov
   call PISIds
   movf byte3,W
   call PISIds
   movf byte4,W
   call PISIds
   movf byte5,W
   call PISIds
   movf byte6,W
   call PISIds
   movf CRC,W
   call PISIds
   return
Da pa sploh izveš ID od senzorja, ga moraš najprej prebrati in potem shraniti prebrane byte nekam v tabelo znotraj EEprom-a, da lahko prebereš ID od naslednjega senzorja.
Koda:
ReadROM      ;preberem ROM senzorja neglade na njegov ID, zato moram priklopiti en senzor
   CLRF   PCLATH
   call   RESET
   movlw   0x33   ;ukaz za na senzor, kateri bere ROM neglede na ID
   call   PISIds   ;podprogram za pošiljanje ukazov na senzor
   call   BERIds  ;podprogram za branje podatkov iz senzorja, preberem podatke
   movwf   DR      ;v spremenljivko vpišem prvih osem bitov iz senzorja
   call   BERIds
   movwf   byte1   ;vpišem drugih osem bitov
   call   BERIds
   movwf   byte2
   call   BERIds
   movwf   byte3
   call   BERIds
   movwf   byte4
   call   BERIds
   movwf   byte5
   call   BERIds
   movwf   byte6
   call   BERIds
   movwf   CRC      ;vpišem pripadnost družini, tako imam 8x8=64bitov
   return
LP, Igor
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igo hvala za opise bom popoldne še enkrat poizkusil.
Drugače pa: z dS1820 sem že delal, imam nekaj projektov, ki mi delujejo (tudi z 5 senzorji na enem vhodu). Zaporedje ukazov mi je tudi jasno. Žal so projekti, ki mi delajo napisani v Basicu za Pic-e, kjer so že spisane funkcije. Tule pa zadevo delam s C in LPC, funkcije, ki sem jih staknil pa nekako ne delujejo.
Sem napisal programček v Basicu, ki naredi točno isto, kar hočem doseči na LPC-ju. Torej samo Reset in preverjanje ID številke. Tam DS lepo odgovori. Tule pa ne.
Poročam Smile
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DS ničesar ne pošlje sam od sebe. Vedno mu MCU določi začetek vsakega bita posebej. MCU povleče pin na 0 in takrat se začnejo šteti mikrosekunde. Praktično vse se zgodi v prvih 20us v katere se, poleg praznih NOP korakov, štejejo tudi koraki, ki jih MCU potrebuje, da preklopi pin iz vhoda v izhod oziroma obratno. Nadaljnjih 90us (oziroma ohlapnih 60 do 120) pavze je za premetavanje (shift) bitov in preverjanje števca 8ih bitov ... da se zanka v miru vrti.
In potem spet MCU poskrbi za prehod iz 1 v 0 za začetek naslednjega bita.
Ko konča pisanje byta, v miru pripraviš novo spremenljivko in poženeš zanko za novo pošiljanje.
Ko pa prebereš byte, v miru shraniš podatek v spremenljivko, nato bereš dalje.
Tisto "v miru" ni mišljeno, da vmes bereš ali vpisuješ po EEprom-u od MCU-ja, ampak delaš s spremenljivkami v RAM-u. Jaz imam v RAM-u spremenljivke npr. od naslova 0x30 do 0x3F za RAMvEE in EEvRAM. Najprej v zanki iz željenih naslovov v EE preberem podatke in jih shranim v RAM, nato jih pošljem po I2C, 1-Wire, 232 , ... . Ko pa sprejemam nekaj, spet v zanki shranjujem podatke v RAM in jih kasneje obdelam. Komunikacija z biti in byti tako vedno poteka znotraj predvidenih časovnih okvirov.
LP, Igor
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2012 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tole je tisto, kar me je presenetilo. Ne vem zakaj. Brick wall Po eni strani je popolnoma logično. Glede na to, da ni prisoten signal ure s katerim bi se DS in procesor lahko sinhronizirala.
Presenetila me je tudi "kratkost" odgovorov. Če gledam na osciloskopu celotno poizvedbo (reset, pošiljanje h33 in nato še klicanje odgovorov) so razlike med signaloma, ko je v vezju DS1820 ali pa če ga ni tako majhne, da se jih skoraj ne vidi. Je treba čas skrajšat, da se vidi kakšne odgovore.
DS torej že lepo odgovarja. (Pravzaprav oba). Odgovore sem primerjal s tistimi, ki jih dobim preko easypic razvojne plošče.
Hvala za trud Applause
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.01
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred dnevi sem spisal kodo za omenjen senzor (ds1820), vendar mi noče pokazati izmerjene temperature. Postopki kode so sledeči:
1. Najprej senzor resetiam, odgovori mi z ničlo.
2. Pošljem mu ukaz oxcc (skip rom)
3. Pošljem ukaz 0x44 (convert T) (odgovori z 0 nato z 1)
4. Resetiram
5. Pošljem mu ukaz oxcc (skip rom)
6. Pošljem ukaz 0xbe (read scratchpad)
7. Preberem scrachpad (preberem same ENKE)
Če pa mu pošljem ukaz 0x33 (read ROM) mi normalno izpiše 64bitno kodo senzorja.
Ali je že kdo imel take težave, ali mogoče kdo ve kje se nahaja moja napaka.
V priponki prilagam mojo n_to (raztegnjeno Smile ) kodo.
Lep pozdrav ter že v naprej hvala za morebitno pomoč !
temp.c
 Ime datoteke:  temp.c
 Velikost datoteke:  2.71 KB
 Downloadano:  8 krat
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sezor potrebuje določen čas za konverzijo temperature (cca. 750ms, oz. glej datasheet) ....
