Iščem temo, iščem prispevek
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 1:27 pm    Naslov sporočila:  Iščem temo, iščem prispevek Odgovori s citatom
iskanje :google: LMGTFY
Če bi uporabniki (zlasti novinci) pogosteje uporabili iskanje, bi bilo pol manj tem z enim ali dvema odgovoroma. Tudi sicer je lažje odpreti novo temo, kakor plezati po 3850 rezultatih iskanja. Zlasti nerodno je, ko ima tema z najdenim nizom besed 30 strani, niz je na 18. strani, iskalnik pa pokaže na prvo stran (ali ima phpBB3 kaj boljši iskalnik ? ) .
Po nekem času iskanja in poskušanja zadeti ravno prave besede se vendarle ustavi. Nek drug uporabnik foruma, ali celo avtor iskanega prispevka, pa zna v trenutku najti pravi prispevek.
Arrow Naj bo ta tema namenjena "let me IŠČI that for you". Nek uporabnik naj po spominu čim bolje opiše iskan prispevek, temo, okoliške prispevke,... ostali uporabniki, ki so tudi sodelovali v tisti temi, ali avtor iskanega prispevka, pa po svojem spominu dodajo svoje namige za iskanje (približen čas prispevka, nick avtorja, ...) ali neposredno pokažejo na rešitev. Morda se ta tema prime, kakor ta za datasheete .
LP, Igor
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj prvi problem v tej temi je, da se ne spominjam ključnih besed, saj iščem sliko.
Iskana slika je bila pripeta kot primer uporabe nekega CAD programa.
Na iskani sliki je sprednji ventilator turboventilatorskega letalskega motorja z zelo zavitimi kraki. Os ventilatorja kaže levo gor, ventilator je čisto mavričnih barv, ne spominjam se, katere enote so opisane z barvno lestvico, ali je samo za boljši 3D povdarek. Lopatice so izrazito ukrivljene, na polovici polmera so zelo izbočene naprej, ...
Mislim, da je avtor pripete slike tudi sam narisal to turbino. Nekaj je omenjeno, da se da še nekaj izpopolniti glede ukrivljenosti. Okvirno je prispevek iz leta 2010 +-1leto. Več se ne spominjam.
Ali kdo ve, kje je iskana slika?
Iskana slika je kot rešitev rebusa spodnjih štirih slik
 Velikost datoteke:  22.42 KB
 Pogledana:  26 krat
LP, Igor
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem po kakšni logiki deluje možnost "Išči" na tem in podobnih forumih, a je zame v večini primerov neuporabna. Primerjaj rezultate, če iščeš temo NE555 z "Išči" na tem forumu ali pa kot NE555 site:.elektronik.si na Google.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi lahko nekje na kupu videl ODPRTE (vsaj 2x2cm) vse slike, ki so kot priponke pripete na forumu, bi jo našel v trenutku (oko ve, kaj išče). Upam, da slika ni bila pripeta kot .bmp Pray . Mislim, da ni na shrani . si, saj ima okrog forumski okvir.
Čeprav sem v iskalnik vpisal že vse možne besede, ki jih povezujem z iskano sliko, preiskal nekaj 100 tem, je ne najdem. Morda je celo narejena s tem programom , a je ni med prispevki avtorja programa. Jo je pa skoraj zagotovo opazil Pray Pray
LP, Igor
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
so neki programi, podobni temu http://www.newsrobot.com/ , kjer vtipkaš npr. www.elektronik.si in ti presname vse slike, ki se na tem naslovu nahajajo. Podrobnosti ne poznam.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Približno 3.600.000 rezultatov slik. Whistle OD tega samo 692 mojih. Wink
Uptime: 498 dni
