Baterija B L - 5 B
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 5:20 pm    Naslov sporočila:  Baterija B L - 5 B Odgovori s citatom
Zdravo!
Iz stare Nokie sem pobral baterijo, Li-ion, 3,7V. Baterija ima 3 priključke (+, -, battery size indicator kasneje BSI).
Pinout
Baterija je bila prvič čist prazna. Polnim jo z priloženim nokiinim polnilcem, ki ima na izhodu 5V/800mA. Problem mi nastaja, ker kadar polnim baterijo, mi med GND in BSI kaže ves čas enako napetost, in to je 0,34V. Poskušal sem priklučit mali DC motor med polnjenjem, ampak se napetost zniža na 0,30V.
Je to normalno tako, ali bi se morala napetost s časom polnjenja dvigovat/zniževat? Govorim o napetosti med GND in BSI.
Zakaj: slišal sem, da če se baterija preveč napolni se lahko uniči. Naredil bi pa nekak, da bi lahko spremljal, kakšno je stanje baterije in da vezje takrat "odklopi" zunanje napajanje k bateriji (se preneha polnit).
PS: mislim, da je skripta za spreminjanje besed v "špansko vas" tudi "špansko" narejena, baterija se imenuje B-L(pisano brez minusa)-5B
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je bilo na bateriji pred polnenjem manj kot 2V napetosti, je zanič. Uničena. Ne polnit, ampak direkt v škatlo s starimi baterijami.
Baterije ne smeš polnit direkt iz polnilca, ker jo lahko še bolj uničiš.
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baterija dela lepo, ker ko npr. polnim direktno z 5V par minut in potem dam napajanje stran, še vedno vse deluje, le indikacija kdaj je napolnjena mi ni logična. Baterija deluje kot mora, samo ne razumem kako deluje sistem pri polnjenju Smile
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne smeš polnit direktno z 5V, ker je v telefonu še ostala potrebna pamet. Polni v telefonu ali pa z namenskim polnilce, da ne bo kaj zagorelo.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te baterije imajo običajno malo eleltronike, ki polek senzorja omeji prenapolnitev in preizpraznitev(no za slednje nisem prepričan), ki pa je lahko prenisko nastavljena. Tako naj jo nebo mogel prenapolniti.
Nomad
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.54
Kraj: Steiermark
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na linku, ki si ga podal ti piše kaj je BSI.
"What is BSI?
The battery block contains BSI resistor for battery identification. The BSI fixed resistor value indicates the chemistry and default capacity of a battery."
Piše, da je na BSI samo upor proti masi.
Whistle
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za te odgovore, vbistvu sem imel namen, da bi baterijo uporabil za prototipno ploščico (nalepil na njo tudi 2 vrstično letvico, da sede v luknjice na board-u), da bi na njej imel ATMega8 in narejen daljinec za RC5 kodo. Čip se napaja lepo na baterijo. Če bodo kakšni "izpadi" bom pa 9V baterijo in pa 7805 regulator pa bo Smile
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa step-up in navadna AA baterija? Naprimer mcp1623, rabi le 4 dodatne elemente.
Denis
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2012 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se tale cip
MCP1623
dobi tudi pri nas in za kako ceno.
Na levem robu sem iskal pod HTE in IC,
pa ni nic, za IC celo po kaki minuti naredi en cuden error.
Admin, mislim, da so za ta iskalca scripte za preverit.
Hvala za pomoc
