Weller konice
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 7:45 pm    Naslov sporočila:  Weller konice Odgovori s citatom
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Weller PT serija so magnastat špice. HTE in JUST sta običajno držala vsaj nekaj tega. Sicer pa Avtotehna oprema .
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piše na spajkalniku na obročku pred grelcem TCP?
Jaz sem za takega dobil konice v vseh domačih trgovinah. Sicer pa farnell ali avtotehna.
Aktiv.: 70829.90
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mam nekaj welerjevih konic (stare kar precej let), ampak nerabljene. Za kateri tip spajkalnika pa so bile pa ne vem. Napiši vsaj osnovne dimenzije (premer in dolžina konice). Mogoče pa bodo odgovarjale.
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Na samem magnetu je vtisnjena številka.Za vsakdanjo rabo je najboljša 8, za tanek cin (SMD) 7 za "neosvinčen" pa 9.Te številke pomenijo temperaturo pri kateri magnastat prekine, vendar točnih temperatur ne vem, ker sem trenutno na morju.Potem so pa tu še različne dolžine in širine konic.Imam pa občutek, da se te konice delajo na Kitajskem.Svoje čase mi je konica zdržala tudi pol leta pri intenzivni (servis) uporabi, sedaj sem pa vesel, če zdrži mesec.Lahko pa da je ta neosvinčen cin bolj agresiven.
l.p. Tomaž
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
"Posebnost" PT serije špic je v "magnastat" temperaturni odvisnosti. Številka na zadnjem koncu špice označuje delovno temperaturo, pri kateri odklaplja gretje. Če gre v primeru kake stare zaloge za nižjo cifro, bi znal imeti probleme pri spajkanju z neosvinčeno spajko. Na linku PT serija , ki ga je podal MarE69 je dosegljiv katalog omenjene serije, kjer so lepo vidne karakteristike posameznih tipov.
p.s. Tomaž očitno sva pisala istočasno Wink
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Citiram iz ene nemške strani:
Die Schalttemperaturen sind:5 = 260°C 6 = 310°C 7 = 370°C 8 = 425°C
Lep pozdrav!
Boris Z.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam dve vrsti. Na daljših je številka 8.
Na krajših, votlih, pa ni videti nobene oznake.
Aktiv.: 70829.90
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2012 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Staremu Wellerju je crknil grelec.
Sem nabavil neko ceneno igračko in nekako pozabil na to "staro bogastvo"( dokler nisem zasledil te debate).
Mogoče neumno vprašanje, ampak se še da nabavit spajkalnik, ki bi pasal na te konice Wink?
Aktiv.: 70829.90
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2012 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2012 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2012 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Votle niso magnetne, ampak imajo v notranjosti prostor za termočlen. Med seboj niso kompatibilne in so za drugačne ročke/grelce.
Se je porodila ena ideja. Konice so običajno iz zelo kvalitetnih materialov (dobra toplotna prevodnost, temperaturna obstojnost,...). Kaj bi pomenilo, če bi uporabil votlo (odsluženo) konico za ohišje termočlena, za merjenje temperature (do največ 300°C) dimnih plinov s pomočjo termočlena? S tem bi lahko v celoti "recikliral" mojega starega Wellerja Wink .
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2012 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
lipa je napisal/a:
... 5 = 260°C 6 = 310°C 7 = 370°C 8 = 425°C ...
Katera številka je za neosvinčno spajko?
Jaz sem vedno delal s 7. S 6-ko sem bil že precej počasen. Seveda za osvinčen cin.
Ta zelen cin poskusi s 7, verjetno bo šlo kar lepo; razen če boš imel pa res tanko konico, vzemi 8.
