matematik Član
Pridružen-a: Pon 11 Okt 2010 7:56 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.30 Kraj: Komenda
Objavljeno: Tor Avg 21, 2012 8:07 pm Naslov sporočila: Operacijski ojačevalci |
Izdelujem laboratorijski napajalnik in del za nastavitev omejitve toka je narejen po tej shemi: http://www.brighthubengineering.com/diy-electronics-devices/119294-interesting-small-lm317-enhanced-power-supply-circuits-explained/#imgn_4
Ko sem zadevo sestavil na breadboard-u sem uporabil napisani operacijski ojačevalec LM301A. Ker ima končni izdelek višje napajalne napetosti (+36V, -5V) tega ojačevalca nisem več mogel uporabiti, ker je maksimalna napajalna napetost +-18V. Zato sem na farnell-u izbral drug operacijski ojačevalec (MC33171), ki tako napajanje prenese. Zdaj ko pa sem napajalnik sestavil se je izkazalo da omejitev toka ne deluje.
Vezje sem narisal še v LTSpice in ga preizkusil. Ko sem uporabil operacijski ojačevalec LM301 je delovalo, ko pa sem tega zamenjal z drugim, ki je podoben mojemu s farnella pa zadeva ne deluje več.
Ker se na te zadeve spoznam samo toliko kot preberem na internetu, zdaj ne vem kaj narediti. Katera je tista lastnost operacijskega ojačevalca zaradi katere omejitev toka ne deluje?
V LTSpice sem preizkusil še en drug operacijski ojačevalec, ki je imel Bandwidth podoben LM301 in zadeva še vedno ni delovala, tako da sklepam da razlog za nedelovanje ni v Bandwidth-u.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Avg 21, 2012 10:14 pm Naslov sporočila: |
Uporabi LM301A in če je V+ prevelika, zaporedno veži par navadnih diod pred pin 7, da znižaš napajalno napetost. S pina 7 veži na maso upor 6k2. Lahko pa uporabiš LM201A ali LM101A, ki zmorejo napajanje 44V za razliko od LM301A, ki zmore le 36V. Ostali parametri so praktično enaki.
Obstaja še podobna verzija regulatorja, ki gre od 0V:
Ime datoteke: |
Fully adjustable power supply.pdf |
222.28 KB |
Downloadano: |
32 krat |
milan62 Član
Objavljeno: Sre Avg 22, 2012 9:20 am Naslov sporočila: Re: Operacijski ojačevalci |
matematik je napisal/a: |
V LTSpice sem preizkusil še en drug operacijski ojačevalec, ki je imel Bandwidth podoben LM301 in zadeva še vedno ni delovala, tako da sklepam da razlog za nedelovanje ni v Bandwidth-u. |
Razlog da zadeva ne deluje, sigurno ni parameter bandwidth. Prej bi rekel, da je v tem primeru pomemben parameter Input Common Mode Voltage range
LM301 ( in tudi npr. TL071 ) lahko na svojih vhodih obdelujeta signale, katerih amplituda sega povsem do višine pozitivne napajalne napetosti. MC33171 tega ne zmore.
matematik Član
Objavljeno: Sre Avg 22, 2012 12:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema za odgovore, bom poskusil najti kakšen drug operacijski ali pa bom uporabil lm201 kot je svetoval borber. Ker sem gledal input voltage range v datasheet-u samo pod absolute maximum ratings je bil pri obeh enah. Pri tem kar je opisal mi747 pa je v datasheet-u res razlika, je treba očitno biti bolj pozoren.
Uptime: 493 dni
