GregaG Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 22:14 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.41 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Avg 21, 2012 10:52 pm Naslov sporočila: IP 68 spojka |
Imam 22kW pumpo, konektor je 3-5m pod vodno gladino.
Trenutno imam spojko nareto s termoskrčko s smolo in pa na vsakem koncu premazana s sika maso.
Pumpo se premika 2x do 3x na leto in ker smola popusti pri premikanju kabla, sika masi pa ne zaupam preveč ko pride do elektrike iščem boljšo rešitev.
Problem pri celotni spojki je da ima pumpa ploščati kabel.
Sicer sem že gledal po katalogu eltima, pa raje vprašam še drugje.
Se pa spomnem, da je telekom uporabljal spojke z dvokomponentno maso. Ve mogoče kdo kje nabavljajo in kako se kaj obnesejo ? |
igo Član
Objavljeno: Tor Avg 21, 2012 11:12 pm Naslov sporočila: |
Samemu sebi si odgovoril.
Spoj nima mehanske trdnosti in odpornosti na zvijanje.
Napravi enako, kot sedaj, nato obloži spoj s ploščatimi profili iz nerjavečega jekla in vsaj dvojne dolžine termoskrčljive cevke, preko pa stisni še dve termoskrčljivi cevki.
Spojenemu delu kabla moraš enostavno napraviti neko opornico, ki preprečuje zvijanje.
Lahko daš na vsaki strani spoja uvodnico, vmes pa alkaten cev, v katero vrežeš navoja za uvodnici. Spoj naj bo vodotesnen, kot doslej, opornici pa ni treba biti. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
lucca brassi Član
