Popravilo LCD-ja?!
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 11:48 am    Naslov sporočila: icon_shocked Popravilo LCD-ja?! Odgovori s citatom
Pozdrav vsem!
Naredil sem nekaj škode.. Sad
Namreč doma sem delal projektor iz starega projektorja z matričnim ekranom, le da sem ta stari ekran vzel ven in namontiral notri ekran, ki ga je foter mel prpravljenga za v avto in sicer za montažo v vzglavnik. Vsa stvar je funkcionirala noro dobro, dokler se nisem s elektroniko (ploščico) od tega LCD-ja dotaknil mase in naredil kratek stik... Mal se je pokadilo iz [slovenščina je zame španska vas] elementa, po moje je nek tranzistor-smd... Zdej pa ekran ne dela več...slike ne dobim več na ekran, razen menu mi še izpiše... a zna kdo to popravit mogoče?
Hvala
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj sliko da bomo videli zakaj se gre Wink
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo slika vezja, če se boste kej spoznal.... Smile Tam, kjer je obkroženo, se je pa zagrel in pokadil, kolkor vem... Sad
 Ime datoteke:  LCD2.jpg
 Velikost datoteke:  869.41 KB
 Downloadano:  104 krat
 Ime datoteke:  lcd.jpg
 Velikost datoteke:  452.45 KB
 Downloadano:  78 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videti so kot driverji za visoko napetost za osvetlitev displaya (tista tuljava zraven generira visoko napetost za neon žarnico). Ali se da prebrati, kaj gor piše (oznaka tranzistorja)?
Če display osvetliš z močno lučjo in natančno pogledaš, ali se vidi slika na monitorju? Če neonka mrkne, se displaya skoraj ne da brati, tudi če deluje.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po moje da je šla ta tuljava... ker se mi je grela... a se to da zamenjat?
Bi mi bil kdo pripravljen to popraviti?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tuljava se greje zato, ker je crknil tranzistor (prebit). Skozi tuljavo sedaj teče istosmeren tok, za katerega je upornost tuljave majhna in se zato pregreva. Če bi crknila tuljava, bi bila mrzla. Brez oznake na tranzistorju bo popravilo težko....
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70766.81
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ajajaj... Edino,kar piše na teh dveh tranzistorjih je QL, pod tem pa DK.. Shocked
A vam to kej pove?
Aja...še nekaj...
jur? a si ti mislil to neonko, ki je za displayem? te itak ne rabim... Sem jo odklopil...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
QL je oznaka za smd tranzistorj. Z takimi modeli bi moral zamenjati pregorele.
Nekje na internetu so tabele oznak. Ta hip ne najdem...
Ja, mislil sem na neonko za osvetljevanje displaya (backlight). Fotografija je meglena, ampak videti je, da gresta ta dva tranzistorja (QL in DK) na elektroniko napajanja backlighta. Če je neonka izključena, se tuljava ne bi smela greti. Mora pa dobro zrukati, če primeš za njene priključke.
Ni pa nujno, da imata oba ali posamezen omenjeni tranzistor funkcijo osvetlitve. Za začetek bi bilo potrebno zamenjati oba. Z ohmmetrom pomeri še diode, ki so v okolici, če prevajajo samo v eno smer.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcode1.php
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sta tranzistorja res za osvetlitev, potem ju lahko odstraniš. Verjtno je kateri prebit in se ti sesede napetost v napajanju elektronike LCD-ja.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hec je v tem, da je displaj temen...šele ko ga prižgeš, rata dejansko prozoren.... bega me pa to, ko priklopim video signal nanj, ni nč, ni slike....samo tema...ko pa pritisnem tipko za MENU, mi na ekranu normalno izpiše funkcije, se bravi ZOOM, ROTATE, BRIGHTNESS... samo slike ni...kot da video signal nekje potone...
Mater, sem že kr mal jezen nase....
A kdo to popravlja? Confused
Aktiv.: 70766.81
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Mislim ,da si postavil pravilno diagnozo - LCD deluje tako, da vsaka celica ali prepusca svetlobo, ali pa je ne. Default je eno od obeh stanj, ker ni signala, tudi slike ni. Zaslosnki meni mora se evdno nekaj narisati (kontroler monitorja), zato je ekran ocitno se vedno funkcionalen, samo vhod ti je nekako uspelo uniciti (npr. DAC, ce monitor razume analogni signal).
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2006 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ekran je 100% v funkciji.... sam se obnaša tako, kot da na vhodu ni signala...pač tema.... Sad
Foter pa me že sprašuje, kam sem ekran dal... sam stolkel me bo če zve, kva sem ušpičil...
A je vredno poskusiti to, kar je napisal podboj? Če sta tranzistorja res za osvetlitev, ju lahko odstranim. Verjtno da je kateri prebit in se mi sesede napetost v napajanju elektronike LCD-ja?
Poskusim? Rolling Eyes
P.S: Vsem hvala za namige in pomoč!!!
Uptime: 498 dni
