Goldy Neznanec
Pridružen-a: Čet 16 Avg 2012 12:26 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Izola
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 12:48 pm Naslov sporočila: Potenciometer |
Pozdravljeni
Na avtoojačevalcu se mi je pokvaril potenciometer za regulacijo glasnosti.
Gre se za 2k log stereo potenciometer, velikosti 11x9 mm ,razmak med nogicami 2,5mm, osovina premer 6mm in dolžine 25mm.
Pregledal sem cel kup spletnih katalogov vendar brez sreče.
Mogoče kdo ve kje bi lahko dobil tak potenciometer ?
Hvala za odgovore
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 3:42 pm Naslov sporočila: |
kakšna slikica ?
_________________ L.P. iskra |
Goldy Neznanec
Objavljeno: Čet Avg 23, 2012 12:41 am Naslov sporočila: |
iskra je napisal/a: |
kakšna slikica ? |
Pozdravljen
Malo z zamudo (sem bil na dopust
128.05 KB |
1 krat |
lucca brassi Član
wilecoyote Neznanec
Pridružen-a: Pet 22 Jun 2012 22:37 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Izola
Objavljeno: Čet Avg 23, 2012 10:31 am Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč.
Nisem pričakoval da je 2k nestandardna vrednost.
Glede na to da je namenjen regulaciji jakosti zvoka ne bi smel bit problem s tem da vežem nanj paralelno upor 2,5k.
Regulacija se bo verjetno malo razlikovala glede na druga dva kanala (ojačevalec je 4 kanalni) vendar menim da bo šlo.
Še 1X hvala
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.10 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Avg 23, 2012 10:46 am Naslov sporočila: |
Že ko imaš razdrto, menjaš preventivno oba. Pa bo regulacija enaka.
_________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
Goldy Neznanec
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 9:58 pm Naslov sporočila: |
Je mozno narocit tudi v kaksni domaci trgovimi ?
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 10:02 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, nimam predstave, zato ugibam...
Je potenciometer logaritemski? Kako bo s spreminjanjem upornosti, če bo nanj vezan fiksen upor?
Aljaž T. |
Goldy Neznanec
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 11:22 pm Naslov sporočila: |
start je napisal/a: |
Je potenciometer logaritemski? Kako bo s spreminjanjem upornosti, če bo nanj vezan fiksen upor? |
Kot sem že v prvem postu napisal potenciometer je logoritemski.
Mislim da s tem ko vežemo še en upor paralelno ne spremenimo log progresije.
Goldy Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 11:27 pm Naslov sporočila: |
Res je, kot si napisal. S paralelnim uporom se je log krivulja čisto pokvarila
prve dve tretini kaže v redu nato pa skoči preko 2k in spet pade.
Malo sem brskal po internetu in našel odgovor na moje težave.
Za nadomestit custom pot. je boljše vzet lin. pot. in mu vezat dva upora.
Rezultat je dokaj log. krivulja.
Več na linku
http://www.diystompboxes.com/analogalchemy/emh/emh.html
