Nosilec varovalke - tuba
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 12:07 am    Naslov sporočila:  Nosilec varovalke - tuba Odgovori s citatom
Pri Farnell-u gledam nosilec za varovalko (tubo) pa bolj ko gledam manj mi je jasno. A je to samo tuba ali ima tudi pokrovček? je komu poznano?
http://si.farnell.com/littelfuse-wickmann/80000000005/fuse-holder-5-x-20mm-panel-mount/dp/1716332
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika vara. Ohišje za varovalke mora biti iz dveh delov - fiksnega in gibljivega v katerega vstaviš varovalko in priviješ v fiksnega ali kot bajonetna zaskočka.
Če pogledaš v pdf, se na naslednjih dveh slikah lepo vidi tudi gibljivi del.
Izgleda tako, kot če bi šel kupit čevlje pa bi ti dali samo enega. Surprised
LP Nace
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj sploh gledaša robo iz Amerike? Boš dal 27 eur za en nosilec varovalke? Shocked
Jaz pred vsakim iskanjem obvezno vklopim ti dve kljukici, da ne iščem med brezveznimi rezultati...
 Velikost datoteke:  9.87 KB
 Pogledana:  1597 krat
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 26, 2012 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Sploh nisem opazil da je iz čez luže - sem že dva izdelka zaradi tega brisal s košarice - filtra SE SPLOH NISEM POSLUŽEVAL - hvala za namig.
