Mihko Član
Pridružen-a: Čet 17 Feb 2011 14:45 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.43 Kraj: Zagorje-Maribor
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 6:02 pm Naslov sporočila: Avtomatika v kurilnici |
Zanima me kako bi izdelal avtomatiko, ki bi mi prižigala črpalko za ogrevanje sanitarne vode. Delovalo naj bi tako: dve tipali- eno v kotlu in drugo na peči. čim temperatura v peči preseže tisto v kotlu se črpalka prižge in se ugasne ko se temperaturi izenačita. zanima me samo vezje, ki bi to krmililo. trafo in pa rele bom upam da znal spravit skupaj.
jaz sem to nekako milsil izvesti kot nekakšen odštevalnik dveh spreminjajočih se nasprotnih si napetosti z diodo- torej signal se pojavi ko prva napetost preseže drugo in ne obratno.
samo ne vem kako bi bilo to izvedljivo saj trafo da 12v napetosti (vzel bi takega, ker bi nanj priklopil tudi rele)
hvala za pomoč
Matej |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 6:13 pm Naslov sporočila: |
Na peči daš termostatsko stikalo in ga nastaviš na 60°C, presežek pa ti gre v zalogovnik. Enostavno.
Po tvoji varianti bo črpalka pričela obratovati npr. že pri 30°C, če bo v zalogovniku 25°C in bo peč dlje časa porabila, da segreje in večja je možnost rosišča v peči. _________________ lp, ElGrigon |
Mihko Član
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 6:23 pm Naslov sporočila: |
ravno to je problem pri tem- črpalka je potem vedno vključena- peč je malokrat pod 60 stopinjami- gre se za sistem z dvema tipaloma. takšna avtomatika že obstaja ampak je draga. tak sistem bi imel za drva kjer se preč hitro segreje... diferenco bi potem že s kakšnim potenciometrom reguliral... pač zanima me samo ta tehnika, izvedbo s termosatom poznam |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.86 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Avg 30, 2012 7:06 pm Naslov sporočila: |
Ena od mnogih tem na to temo:
Klik |
Mihko Član
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 12:12 pm Naslov sporočila: |
hvala za link.
sem pa bral datasheet od lm335z in je notri namig za diferencialni temp. senzor....
no zdaj vem kje iskat- tudi to je del učenja.
če ima kdo veselje pa čas da pogleda, me zanima kaj dela tisti potenciometer v shemi na osmi strani
kako to da je samo eden? ker tale načrt ima dva, da lahko kalibriraš diferenco ko sta oba na isti temperaturi. |
Uptime: 493 dni
