AD protvornik - a kdo pozna ta modul
RaInfFiMa
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2009 20:13
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
Kraj: Šmarje blizu Kopra
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 1:52 pm    Naslov sporočila:  AD protvornik - a kdo pozna ta modul Odgovori s citatom
A mogoče kdo pozna (je kje videl) ta AD konverter modul?
Iščem dokumentacijo o njem.
Uporabljen je AD9244.
Hvala v naprej za kakršnokoli pomoč.
Ena stran
 Velikost datoteke:  343.86 KB
Druga stran.
 Velikost datoteke:  390.7 KB
Še veliko dela me čaka!
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ne poznam tega vezja, samo glede na to, da je gor FPGA, SRAM in DA/AD konverter, se da stvar definitivno kako uporabiti Smile
LP!
Aktiv.: 70781.41
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RaInfFiMa
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Zadeva deluje in se uporablja v eni napravi, ki se imenuje LIDAR. Ta naprava je akademskega izvora in je edina točno taka na svetu.
Jaz bi rad vedel kako deluje ta modul, ker nimam o tem modulu nikakršne dokumentacije. Ker mi na prvi pogled deluje resno izdelan, domnevam, da je vsaj ta modul komercialni izdelek - sicer brez nobene oznake, žal.
Ta modul je vgrajen v "sendvič", kjer je na eni strani analogni del z detektorjem laserske svetlobe 1574 nm in nekaj op-amp, drugi del pa je en atmel mikrokrmilnik, ki je povezan na PC in preko katerega poteka vodenje in prenos podatkov. Ta dva dela sta domače izdelave in tudi o njih ne vem nič - ni dokumentacije.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za LIDAR, potem verjetno je to verjetno sklop, kjer se računa oddaljenost od merjenega objekta (lahko tudi hitrost z odvajanjem več rezultatov meritve oddaljenosti po času). Tu so časi (čas potovanja svetlobe od objekta in nazaj, iz česa se na podlagi hitrosti svetlobe izračuna oddaljenost) zelo majhni in nek CPLD je verjetno tam ravno zato.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
RaInfFiMa
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, meri se na vsakih 20,3m (izmeril sem frekvenco pretvarjanja) jakost sipanja svetlobe na aerosolih po začetnem sunku laserske svetlobe. Laser in teleskop sta komercialna izdelka in o njiju imam vso potrebno dokumentacijo. Vse skupaj nese tja do 5 km.
Jaz bi rad natančno vedel kako dela ta modul, ker moram ta LIDAR okarakterizirat in ga začet smiselno uporabljat.
Sicer bo to šlo tudi brez dokumentacije ampak bo za to potrebnih več terenskih meritev.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 3:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj avtor naprave pa ni več med živimi?
Sigurno obstaja neka dokumentacija, sheme, programi... Vprašanje je samo - kje.
