Vgradnja releja za ventilacijo
xsara
Pridružen-a: Sob 01 Sep 2012 13:07
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 1:18 pm    Naslov sporočila:  Vgradnja releja za ventilacijo Odgovori s citatom
Imamo avto Citroen xsara letnik letnik 99. Na kljucavnici mi je crknil kontakt za ventilacijo. V avtu mi tako ventilacija ne deluje. Baje je to dokaj pogosta napaka, predvsem pri prvem modelu xsare picasso. Ocitno se je pojavilo tudi pri meni. To se baje da resiti z vgradnjo releja, ki razbremeni kljucavnico. Za picasso-ja so tudi podrobna navodila s slikami, kako tak rele povezati.
Jaz bi enako rad naredil na svoji xsari. A je kaksen recept za telebana kot sem jaz, kako se zadeve lotiti? Kupil bi navadni 30A avtomobilski rele, kako ga pa povezati, pa ne vem oz. katere zice uporabati. Spodaj so slike kablovja, ki gre oz. pride s kljucavnice. Gre za tri pare zic.
Konektorji slikani pod volanom
 Velikost datoteke:  88.65 KB
Konektorji na kljucavnici
 Velikost datoteke:  121.16 KB
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katera žica je kaj pri tem avtomobilu ne vem. V splošnem pa:
Izhod stikala, ki sicer vklaplja breme veš na tuljavico releja, drugi konec na maso.
En konec kontakta releja vežeš na stalni + (preko varovalke), drugi na porabnik. Namesto na stalni + lahko vežeš, na tisti +, ki pride do stikala, vendar če je še kakšno drugo stikalo prej je večja kontaktna upornost in padec napetosti.
Torej multimeter v roke.
xsara
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Muiltimeter imam. Morda se nasvet, kako naj se lotim dolocanja, kaj pomeni katera zica? Nekaj vprasanj (se opravicujem, ce se totalno telebanska): A merim kar na konektorjih? En priključek na kontakt konektorja, kam pa drugega? Kako najti maso? Merim pa (predvidevam) brez kljuca v kljucavnici, ob kontaktu in pri prizganem avtomobilu?
Je tak rele: rele v redu?
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maso najdeš tako, da na multimetru nastaviš na piskač eno sponko daš na nepobarvan del karoserije z drugo pa se premikaš po kontaktih dokler ne piska.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja seveda , ko se bo dotaknil žice , ki gre na porabnik , kot žarnica z nizko upornostjo bo ravno tako piskalo.
Človek je že tako nesiguren , ti pa mu boš še bolj zakompliciral zadevo.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In ko bo prišel na +12V bo še piskač skuril.
Primož, Primož Rolling Eyes
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Logično je, da se meri brez napetosti. Če je pa že tako zmeden, mu pa dajte en pameten nasvet... pelji avto k avtoelektričarju.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primož, tudi tukaj bi bil umesten podoben odgovor.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
POglej si še malo tole temo.
LP Nace
xsara
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. Itak sem mislil maso poiskati z odklopljenim akumulatorjem. A masa je gotovo ena od teh 6 zic? Jutri se lotim iskanja pravih zic. Ce bo se kaksno vprasanje, se oglasim.
A rele na zgornjem linku bo v redu?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Močno dvomim, da gre masa na stikalo ključavnice, razen za čitalnik kodiranih ključev. Če pa maso iščeš z indikatorjem, je lahko težava, ker so pri avtomobilu vsi porabniki vezani proti masi in imajo dokaj nizko upornost. Zanesljivo je masta tisto, ki gre na šasijo.
Izhodni priključek je lažje najti. Žarnico in voltmeter proti masi. Napetost mora biti, ko željeni porabnik dela in ne prej.
Stalni plus je lahko dovodni do ključavnice. To je tisti, na katerem je stalno napetost, ne glede na položaj ključa.
Malo pazljivosti ni odveč. Kratkostični tokovi so veliki, pri vrtenju ključa pa pazi tudi, da se ponesreči ne zapelješ.
xsara
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem vzel v roke multimeter in malce preizkusal.
Konektorji so trije (crn, rdec, siv), vsak ima dve zici (crno, rdeco).
Moja opazanja:
- crn konektor: na crni in rdeci zici napetost, ce ni kljuca v kljucavnici -> torej stalni plus; ko sem odklopil akumulator je bilo na eni od zic takoj 0 V, na drugi je pa napetost pocasi padala z 0.5 V proti 0 V. Zakaj?
- rdec konektor:
brez kljuca: napetost v obeh zicah 0
1. pozicija kljuca: napetost v obeh zicah 0
2. pozicija kljuca: napetost v obeh zicah 0
zagon: crna zica 0.3 V, rdeca zica 0 V
- siv konektor:
brez kljuva: napetost v obeh zicah 0
1. pozicija kljuca: rdeca 12 V, crna 0 V
2. pozicija kljuca: napetost v obeh zicah 12 V
zagon: napetost v obeh zicah 12 V
Mase nisem nasel, bi pa (popravite me, ce se motim), lahko povlekel kabel od vijaka, ki je privijacen na sasijo pod volanom. Tega sem tudi uporabljal pri meritvah.
Kako sploh ugotoviti, katera zica gre na ventilator. Jaz menim, da ena od zic na rdecem konektorju. A bi lahko kar direktno zvezal crno zico na eno od zic rdecega konektorja in poskusil, ce ventilator dela? Sicer je crna zica rdecega konektorja prek konektorja povezana naprej na debelejso zico. Predvidevam, da je to zica, ki gre na ventilator.
Glede na prvi odgovor, bi potem povezal rele:
Izhod stikala, ki sicer vklaplja breme na en konec tuljave releja -> a ni ta kontakt (stikalo) na kljucavnici skurjen?
... drugi konec tuljace na maso -> povezava na vijak na sasiji
En konec kontakta releja vežeš na stalni + (preko varovalke) -> torej katerakoli od zic crnega konektorja?
Drugi konec kontakta releja vežeš na porabnik -> tole se moram ugotoviti
Hvala za pomoc.
Uptime: 501 dni
