GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Sep 01, 2012 8:28 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem - September 2012 |
Tiskalnik začel pocati ob tiskanju, sedaj sem naredil generalko in deluje super =) Za sabo je celo vlekel lasje in kot čopič pocal po listu xD
186.78 KB |
14 krat |
199.58 KB |
24 krat |
188.1 KB |
20 krat |
_________________ LP! Gregor |
bojcsl Član
Pridružen-a: Sre 25 Avg 2010 15:12 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: Domžale
GregorN Član
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 02, 2012 2:54 pm Naslov sporočila: |
Ometam saje. Na sliki stik cevi (že očiščena) med EGR in sesalnim kolektorjem (še vedno umazan) pri 160000km. Ta ovinek je bil najbolj umazan s sajami, ostalo je bilo samo malo mastno.
497.5 KB |
12 krat |
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 9:02 pm Naslov sporočila: |
Danes zrisal, zjedkal in pripravil vidmarjev napajalnik za 10W FM postajo. Zadeva je torej le na en izhodni tranzistor.
177.38 KB |
20 krat |
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70819.47
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 9:06 pm Naslov sporočila: |
Neoxy Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2008 14:45 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.25 Kraj: Murska Sobota, Maribor, Ljubljana, KOper
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 7:05 am Naslov sporočila: |
xsyt je napisal/a: |
Danes zrisal, zjedkal in pripravil vidmarjev napajalnik za 10W FM postajo. Zadeva je torej le na en izhodni tranzistor. |
Če ni skrivnost. Po kateri shemi pa si izdelal Vidmarjev napajalnik. Ga ne najdem na njegovi spletni strani.
Zanima me še, če napajalnik kaj občutljiv na VF radijske motnje? Če je postaja blizu napajalniku deluje brezhibno?
Soap Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2010 8:48 Prispevkov: 42 Aktiv.: 0.23 Kraj: Vzhodna slo
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 7:33 am Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
Tudi mene zanima kje si prišel do sheme.
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.86 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 7:38 am Naslov sporočila: |
Lovimo [/img]
2.04 MB |
19 krat |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 8:16 am Naslov sporočila: |
Razstavil Boschevo parno likalno postajo, ker para ves čas uhaja in likalnika (ventil ne reagira). Najprej smo stankali ven precej vodnega kamna, a kot kaže ni to krivo.
Elektromagnetni ventil se sploh ne premakne - kot kaže tudi napetosti ne dobi nič.
Vse kaže na okvaro triaka na vezju (levo zgoraj) - ima kdo kakšne izkušnje z okvarami triakov? V vezju je BT131W (600V, 1A v SOT-223 ohišju). Glede na to, da ta triak fura močno induktivno breme, se mi zdi še najbolj možno, da je spustil dim (ohišje je še celo). Je pa vzporedno s triakom RC snubber. Kako preverit, če je triak še v redu?
394.29 KB |
14 krat |
_________________ Lp,
Matevž |
xsyt Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 8:28 am Naslov sporočila: |
@arksi, Soap; resno? "s53mv napajalnik" v googlu - PDF dokument.
LP |
Ravno to je razlog, da sem naredil po njegovem načrtu, ker gre za napajanje radijske postaje - zaenkrat deluje brezhibno.
Seveda brez prvih težav ni šlo.. sem zamenjal emitorska upora, namesto 2x 1,5ohma sem dal 2x 0,47ohma, in pa dodal sem eno povezavo - pozabil narisati. Sedaj deluje odlično! Čakam pa še ustrezen toroid.
229.34 KB |
57 krat |
arksi Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 10:00 am Naslov sporočila: |
Seveda brez prvih težav ni šlo.. sem zamenjal emitorska upora, namesto 2x 1,5ohma sem dal 2x 0,47ohma, in pa dodal sem eno povezavo - pozabil narisati. Sedaj deluje odlično! Čakam pa še ustrezen toroid. |
Aha, tega sem že tudi sam gledal, vendar mi ni bilo jasno da si delal samo z enim tranzistorjem. Naj bi bil tale napajalnik skonstruiran ravno za napajanje VF porabnikov - radijskih postaj.
Katera dva upora si zamenjal? Na shemi je v emiterski veji že upor 0,15 ohma.
Lahko poveš, kje še manjka kakšna povezava?
Torej, tvoj napajalnik ni sedaj vč za 10 amperov?
Je to ohišje na sliki mogoče od radijske postaje ISKRA?
Če prav razumem, si naredil napajalnik po spodnji shemi (brez 3x TIP141).
68.36 KB |
50 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 10:45 am Naslov sporočila: |
xsyt, upam, da Matjaž ne bo videl tvoje stvaritve.
xsyt Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 12:44 pm Naslov sporočila: |
VolkD; kaj pa je narobe?
Uptime: 493 dni
