Elektronik.si board I2C2 težave?
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 7:13 pm    Naslov sporočila:  Elektronik.si board I2C2 težave? Odgovori s citatom
Ravno sem se prvič spravil delat z zunanjimneepromm preko I2C in ker se mi je zaradi postavitve na breadboardu lepše izšlo da sem priklopil na B.10 in B.11 port(I2C2) namesto na B.6 in B.7 (I2C1) port in sem (pre)pisal čisto enostaven primer za zapis posameznega byte-a se mi zdelo čudno, da se mi zadeva obesi po 2. Poslani momandi oz. po poslanem naslovu slave naprave in ko mcu pričakuje odgovor, da je bil ta naslov sprejet. Po nekajkratnem prevetjanuu, da sem vse prav napisal in nastavil / porta na AF opendrain, vključil clock za I2C2, [slovenščina je zame španska vas] za "hec" preklopil zadevo na I2C1 port in vse skupaj prepisal za ta port in glej ga loma, zadeva deluje.
Zakaj?! Ima kdo kakšno idejo? Drugega kot da sem prestavil žice in prepisal vse "I2C2" z "I2C1" nisem naredil.
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V teoriji bi moralo biti vseeno, v praksi pa:
- lahko je poškodovan/uničen čip (probaj z drugim)
- lahko si na tistem portu prekoračil tokovne omejitve, na prvem pa ne
- lahko da si imel še kaj v "stiku"
- lahko je problem z napajanjem in sedaj slučajno dela
- skratka miljon možnosti in čudežnega odgovora ki bo rešil tvoj problem nima verjetno nihče
- skratka poskušaj, testiraj/meri, poskušaj, testiraj/meri, poskušaj, testiraj/meri, ...
LP, Gregor
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče zato, ker je na PB10 tipka SW1?
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Res je, tega pa nisem videl pa nisem pomislil na to, hvala za info...
Uptime: 5 dni
