Variak (tok, napetost)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Wrecker
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
!! PAZI !!
Izhod variaka ni galvansko ločen od vhoda!! Zato lahko(ob napačni priključitvi faze na vhod) na izhodu tudi, ko imaš na njem 10V "začutiš fazo", ki te lahko celo ubije!! Zato se najprej natančno seznani z variakom in njegvim delovanjem in poskrbi za "varnost pri delu".
Upam da nisem prepozen.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom sposodil temo.
Koliko škode lahko utrpi ločilni transformator, ki ima primar in sekundar 230V, ter ga priključiš na variak z izhodno napetostjo 250V.
Variak je moči 1700VA, ločilni trafo pa 1500VA.
Gre se zato, da vem ali lahko ločilni prenese toliko višjo napetost, če bi se variak nastavilo do konca. Bi bilo pametno omejiti variak na max 230V izhodne napetosti?
Sicer bom redko kdaj uporabljal napetost 250V a vseeno.
Hvala!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vhodno napetost dvigneš bo višja tudi izhodna. Moč je ista, pa bo lahko tok zato malček manjši.
Ločilni transformator bi moral zdržati vsaj 4KV med primarnim in sekundarnim tokokrogom.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za razlago. Smile
Lep pozdrav!
Aljaž T.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izmeri tok v transformator. Nekaj časa narašča linearno z napetostjo, od neke točke naprej (nasičenje jedra ?) pa strmo. Si pri 250V na vhodu še v linearnem delu, ali že v strmem naraščanju ?
___
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V četrtek dobim ločilni transformator pa bom poskusil izmeriti.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje bi bilo vezati najprej ločilni transformator (primar neposredno na omrežje 230V) in sekundar na vhod variaka. Tako bi imel stalno napetost na ločilnem transformatorju in ga ne bi mogel preobremeniti. Tudi na vhodu variaka bi imel stalno napetost, pa še galvansko bi ga ločil od omrežja. Kaj boš pa priklopil na izhod variaka je drugi problem!
Iščem zadovoljne avdiofile.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm o tej vezavi nisem razmišljal.
Ta napajalni sklop je mišljen testiranju, morebitno napajanje kakšne naprave ki je za US trg in jo ne moti 50Hz, predvsem pa testiranju ojačevalnikov, zato tudi taka moč.
Torej, bi bila vezava, ki jo ti omenjaš OK za to?
Muči me to, ker sta primar in sekundar variaka povezana z enim koncem med seboj. Je tole razlog, da ni vseeno kaj gor priključim?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi si narisati celotno vezavo, morda ti bo bolj jasno. Edino ne razumem zakaj rabiš tako visoko napetost na izhodu. V USA je omrežna napetost le 115V.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina naprav ima deklarirano da je lahko napajanje npr. 230V +- 10V ali kaj podobnega. Sklepam, da je zaradi tega tudi variak narejen, da gre do 250V, s tem se izognemo če bi bila napetost omrežja nižja, da si nastaviš na željeno, pa tudi test vzdržljivosti naprave lahko narediš. Razz
Glede na to, da je variak narejen za 250V izhodne napetosti, ne bom nič spreminjal in bom samo dodal ločilni trafo.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš dal navijat ločilni transformator, si ga daj naviti z sredinskim odcepom na sekundarju. Tako boš lahko z stikalom izbiral max. izhodno napetost.
Ni nujno da je ravno sredinski odcep, lahko narediš: 0-100Vac in 0-260Vac.
Pa včasih pride prav izhodna napetost 260Vac.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ločilni trafo mi je krepko predrag po naročilu. Dobil sem enega, sicer rabljenega a bo več kot zadosti.
Dokupil pa bom trafo z dvema izhodoma po 70V, dodal mu bom usmerjanje in glajenje. Tako bom imel usmernik 2*100V/7.5A DC ali 1*100V/15A DC. Zadevo bom priklopil na variak z ločilnim trafom in bom imel možnost nastavljanja izhodne/usmerjene napetosti.
Tak ločilni trafo bi mi naredili v HITu za 180€ + DDV. Kar je zame prehuda.
@cerovac_i, sem si včeraj pogledal vezavo, ki jo predlagaš in je super. Bom po njej vezal. Tako bom imel poln razpon napetosti na izhodu variaka.
Hvala!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Stran 2 od 2
