darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 10:08 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je glavni problem verzija WIndowsov pri novi instalaciji. NAMreč dogajaja se, da licenčni WIN Xp povzroča hude težave pri instalaciji, saj ni kompatibilenm z določeno strojno opremo.
To, da se na polovici ustavi je lahko krivda kar v Trdem disku, saj je mogoče slab sektor in težava je že tu.
Glede licens pa naslednje: Pravilno je, da so Programi original že zaradi pravilnega delovnja naprav. Ni pa nujno, da bodo vsi delovali brezhibno.
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.77 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 6:45 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Prosim za pomoč.
Računalnik dalj časa ni bil v uporabi (1leto), sistem XP, mašina starejša
pred tem je bila že zelo slaba baterija na plati, vedno je bilo potrebno pritisniti F2 pri zagonu, da je sem mašina dvignila (datum se je postavil na leto 2002), sedaj pa niti to več ne pomaga ...
1.)Kupil sem baterijo za ploščo in jo zamenjal
2.) Če pritisnem F2 da si postavi na DEFAUT-ne vrednosti se izpiše to kaj piše na sliki 1, zahteva CD da obnovi sistem, dam not inštalacijski CD pa ne pomaga ... gre v ponovni zagon in isto
3.) Če pritisnem F1 in grem v BIOS ne vem kaj dosti kaj bi spremenil, nekaj sem probal pri IDE , ni pomagalo.
4.) Sumim da mi HD disk nagaja (oz. ga sploh ne najde) slika 3, kako preveriti ali disk sploh dela?
Zahvaljujem se vsem, ki so prebrali in so pripravljeni svetovati, če še kaj ugotovim napišem.
262.68 KB |
0 krat |
91.13 KB |
0 krat |
129.52 KB |
1 krat |
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 6:47 pm Naslov sporočila: |
Očitno res ne zazna diska. Jaz bi disk preizkusil kot slave v drugem računalniku, če imaš to možnost.
Lp Primož |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 7:46 pm Naslov sporočila: |
Preberi si tole. Morda bo pomagalo.
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
ignis Član
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 8:22 pm Naslov sporočila: |
cerovac_i je napisal/a: |
Preberi si tole. Morda bo pomagalo.  |
cerovac_i, hvala, nisem tega vedel, bom preštudiral
PZUFIC hvala nimam možnosti (pa tudi ne vem)
ta s katerega pišem je prenosni tisti ki nagaja je stacionarni.
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Čet Sep 06, 2012 8:32 pm Naslov sporočila: |
Pri menjavi baterije je včasih potrebno nastaviti pravi HDD "na roko".
Oz. uporabi Autodetect v BIOS-u.
Če ga ne vidiš v BIOSU oz. ni izbran pravilen HDD se OS pač ne požene.
To se je dogajalo pri starejših mašinah.
_________________ Lep pozdrav,
webmartin |
ignis Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2012 11:31 am Naslov sporočila: |
webmartin je napisal/a: |
Če ga ne vidiš v BIOSU oz. ni izbran pravilen HDD se OS pač ne požene. |
V BIOS-u najde disk, pravilno izpiše ime
Hvala
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Sep 07, 2012 11:49 am Naslov sporočila: |
ignis je napisal/a: |
V BIOS-u najde disk, pravilno izpiše ime |
Albert Einstein |
ignis Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2012 12:01 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Hvala Brane,
pojasnilo to so slike ob zagonu XP-jev
ko pa grem v nastavitve -BIOS pa napiše ime diska
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Sep 07, 2012 12:05 pm Naslov sporočila: |
Pa si shranil nastavitve pri izhodu iz BIOS-a?
Albert Einstein |
ignis Član
Objavljeno: Pet Sep 07, 2012 12:21 pm Naslov sporočila: |
Pa si shranil nastavitve pri izhodu iz BIOS-a? |
Ja shranil sem, mislim da je F10, sedaj nisem doma ponoči zalepim sliko
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Sep 07, 2012 12:24 pm Naslov sporočila: |
Po menjavi baterije najprej naredi "Set Default Settings" na motherboardu.
Potem nastavi zadeve kot so disk itd. Ugasni mašino. Po vklopu pojdi nazaj v BIOS in preveri, če so nastavitve, ki si jih prej nastavil, pravilne (ali pozabljene).
Nato pa dalje ... Iz slike definitivno izhaja, da disk ni zaznan. Gre za PATA ali SATA diske? Če PATA, kako je nastavljen jumper (master, slave, cable select)?
Lp, g
darko32 Član
Objavljeno: Sre Sep 12, 2012 9:36 pm Naslov sporočila: |
Včasih je problem, ko se napajani konektor tako orahlja, da izgubi dober stik. Če si menjaval baterijo si najverjetneje kje premaknil kabel in izgubil si stik na disku.
JAz ti priporočam naslednje:
Odpri pokrov računalnika in prižgi na tipki za vklop računalnik. Potem pa pazljivo poslušaj ali disk vrti. Če vrti boš slišal sumenje, če pa je slab pa bo škrtal.
ČE ne deluje bop tiho.
Če pa šumi in ti ne deluje pa pozorno poglej konetkorje, katere si najverjetneje premaknil.
ČE imaš SATA je lahko majhen premik usoden in ti ne deluje.
ČE ti škrta po disku se lahko posloviš od njega in čimprej vgradi novega.
ignis Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2012 2:16 pm Naslov sporočila: |
darko32,mucek,Branez,webmartin,cerovac_i, ..., hvala vsem na na pomoči, ta vikend je problem "detektiran" in "rešen".
Poiskal sem človeka ki se spozna na zadevo,
problem je bil sledeč: particija "C" na disku (disk deljen na več particij) ni bil berljiv - ostala področja nista bila poškodovana,
mojster je nekako popravil indexacijski fail in obnovil zapis podatkov ...
Sedaj dela
darko32 je napisal/a: |
ČE ti škrta po disku se lahko posloviš od njega in čimprej vgradi novega. |
Ja sliši se kar lepo škrtanje, bo potrebno kak cenovno dostopen SSD poiskat.
Uptime: 9 dni
