Shranitev spremenljivke v AVR
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zadeva se je zopet "zamašila". Vrednost ob pritisku tipke shranim v eeprom in ob ponovnem prižigu procesorja se mi pojavi na zaslončko. Problem pa je ker te vrednosti ne morem uporabiti, se od tej vrednosti čas ne odšteva ampak je vedno isti... Ali je imel kdo podoben primer?
hvala za odgovore
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 6:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi malce bolj natančno povedal, kaj bi rad dosegel? Prvotno si samo spraševal, kako spraviti spremenljivko, da jo naslednjič lahko uporabiš... In to smo rešili.
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok vse še enkrat Very Happy Doma si izdelujem odštevalnik za izklop osvetljevalnika, tako da nebom rabil vedno imeti zraven budilke... Program sem izpisal ampak nisem še nikoli uporabljal eeproma. Tudi to sem rešil saj se je podatek o shranjenem času, kateraga sem sharnil z pomočjo pritiska dveh tipk, ob ponovnem zagonu odštevalnika prikazal na zaslonu. Sedaj je pa kriza ker tega podatka ne morem uporabiti (sem ga prebral ob inicilizaciji in ga shranil v vrednost z katero operiram). Se pravi od shranjene vrednosti, katera je prikazana se čas ne odšteva...
(ne se smejati ob priloženem programu, ga še popravljam Very Happy)
V6.zip
 Ime datoteke:  V6.zip
 Velikost datoteke:  28.69 KB
 Downloadano:  12 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem program pogledal....
kako imaš x in y definirana? Nisem nikjer zasledil. Pravzaprav sem našel in imaš definirano kot unsigned int, ti pa ga preverjaš, če ima negativno vrednost. Narobe!
Dobro bi bilo, če bi si ogledal, kakšno vrednost lahko katera od spremenljivk ima (njen doseg). Jaz imam to v papirni obliki, bom poizkusil poiskat elektronsko...
EDIT: v prilogi imaš to omenjeno bolj na začetku. Je pa to iz wikipedije
CsyntaxWIKIPEDIA.doc
 Ime datoteke:  CsyntaxWIKIPEDIA.doc
 Velikost datoteke:  315 KB
 Downloadano:  3 krat
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2012 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
hvala lepa! Se bom potrudu ampak imam trenutno zagovor diplome in se moram še malo k temu posvetiti Very Happy še enkrat hvala!
Stran 3 od 3
