Rife frekvenčni generator za zdravljenje
taijiman
Pridružen-a: Sre 12 Sep 2012 8:39
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 8:48 am    Naslov sporočila:  Rife frekvenčni generator za zdravljenje Odgovori s citatom
ali ima kdo izkušnjo z Rife frekvenčnim generatorjem za zdravljenje.
Jaz bi ga rad izdelal, da bi ga uporabil za zdravljenje borelioze.
Lepo se imejte, Dušan.
ivan16
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.07
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem imel boreliozo. Kar dobro so me pozdravili z antibiotiki.
Za to reč še nisem slišal. Sem pa skeptik, verjetno spet kakšna komercialna potegavščina.
Daj gor še kak link za to napravo, da vidim na kašen princip deluje.
Sem že našel, berem princip delovanja... Hm..
Ni ga čez zdravo pamet.
taijiman
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule so načrti za Doug Coil machiene - izboljšana verzija originalnega Rife:
http://dougcoilmachine.com/freestuff.html
ivan16
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.07
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že večji dvomljivec, ko sem to prebral:
http://med.over.net/forum5/read.php?26,1156223
taijiman
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mene ne zanima vaše mnenje in svetovno prepričanje,
jaz iščem pomoč pri izdelavi taga aparata
Aktiv.: 70673.63
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  500.83 KB
 Pogledana:  159 krat
 Velikost datoteke:  637.44 KB
 Pogledana:  61 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.11
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da te generatorje nekdo že prodaja za 800€ in ima pri tem velik dobiček, si lahko misliš kako je s pomočjo pri izdelavi.
Miniature so že dolgo v prodaji po cca. 30-40€
Ena takih je zgoraj.
Aktiv.: 70673.63
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, kaj bi lahko šele z 20 MHz funkcijskim generatorjem pozdravil?!
Kam pa elektrode daš pri teh zadevah in kakšne so amplitude in oblika signala?
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
ivan16
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.07
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nerad sem kritičen, ampak vidim, da si se prijavil na forum samo zaradi tega vprašanja. Niti pravil nisi prebral (pisava) in si že trosil neprijaznost.
Kljub temu ti lahko pomagam pri zadevi. Sporoči, če si kaj vešč elektroniki.
Zadeva je preprosta. Edino še ne vem ali se bo el. mag. prenašalo preko elektrod (kar poznam) ali kar preko zraka.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
taijiman je napisal/a:
Če iščeš pomoč, napiši kaj si že naredil in kje se je zataknilo.
Hm, tukaj piše:
The unit mH refers to micro Henries, the unit for inductance.
Če klikneš na products, je vse kar piše:
Products and Kits
We will soon be offering complete kits so that you can build your own, other parts that you may purchase separate, and a differently-designed model. Thank you for your patience.
Zanimiv je tudi Disclaimer
1). Coil machines are not approved for the treatment of any disease or condition by the Federal Drug Administration or any other government, public, or private agency. No cure or improvement of a medical condition is promised or implied.
2.) Coil machines are not recommended for use on humans since the effects have not been completely researched and are not completely understood.
6.) Coil machines are for the experimental investigation into the effects of electromagnetic frequencies and magnetic fields.
8.) Do not substitute the use of a coil machine for competent medical advice and counseling.
9.)It should be understood that human biological responses to coil machines are not fully researched.
10.)It is understood that the user is responsible for experimental investigation and accepts all responsibility for the use of this device.
11.)The user of a coil machine cannot hold the manufacturer of this coil machine responsible for any consequences that may result from this device.
Mislim, da ni veliko stvari, ki se uporabljalo v zdravstvu in kjer lahko brez posledic za pacienta fališ za faktor 1000.
Glede na namen in profil potencialnih kupcev, je nelogično takšno "napravo" prodajati nepopolno in nesestavljeno.
Zadeva se prodaja kot kit, ker prodajalec ne stoji za svojimi trditvami in se poskuša izogniti vsakršni odgovornosti.
luna97
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2014 9:49
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2014 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gdje mogu naći uputstvo za uporabu elmaga mk75 mini? Smile
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2014 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je tema že nekoliko stara. Pa vseeno še moje izkušnje oz. komentar. Zadeva oz. koncept delovanja ni nekaj novega. Osnovni koncept delovanja je pospeševanje delovanja celic. Tkiva so bolje prekrvavljena. Celice bolje odvajajo odpadne snovi. Splošni efekt je bistveno hitrejše okrevanje in zmanjšanje bolečine. Tovrstne naprave so praktično v vseh boljših rehabilitacijskih centrih in bolnišnicah. Gre za takoimenovano pulzirajočo elektromagnetno terapijo oz pemft. Nekaj informacij o metodi:
http://www.pemft.com/Pulsed-Electro-Magnetic-Field-Therapy-or-PEMF-or-PEMFT
http://treatments4autism.blogspot.com/2009/02/pulsed-electromagnetic-field-therapy.html
Naprava ni čudežna, pomaga pa v mnogih primerih. Sam sem jih pred časom nekaj naredil za bližnje.
Je pa vedno vmes še kakšen ampak. Težko je ločit zrno od plev. Razne male baterijske naprave so 'poceni'. Imajo izredno šibko magnetno polje in gre bolj za placebo efekt. Tiste prave, ki delujejo pa so žal predrage za običajnega uporabnika. En kolega je bil na taki terapiji (dva tedna traja) in mu je zelo pomagalo pri poškodbi kolena. Na prošnjo da bi še ponovili terapijo, da bi se do konca pozdravil je dobil naslednji odgovor. Žal so dolge čakalne vrste in več kot ene terapije zavarovalnica ne bi plačala. Bi pa zelo koristilo. Sam sem tematiko kar precej naštudiral in rezultat je delujoča naprava z možnostjo različnih nastavitev. Še slika prototipa:
Če koga kaj več zanima lahko poiščem več gradiva.
 Velikost datoteke:  91.53 KB
 Pogledana:  25 krat
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2014 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tudi meni so na fizioterapiji povedali nekaj podobnega: da zadeva pomaga (izboljšuje prekrvavitev in pospešuje celjenje), ampak mora biti zadeva konkretne moči in razna kitajska baterijska jajčka pač to niso.
Lp, g
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2014 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomazp je napisal/a:
Ti kar... kako vezje bi bilo tudi dobrodošlo Smile
Tule nisem več aktiven.
Uptime: 4 dni
