gumby Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2012 12:21 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Če imaš grafično z 1GB RAMa in samo 4GB sistemskega, potem tu nekaj ni ravno usklajeno... |
Torej imam neusklajen računalnik? Čudno, do sedaj nisem opazil  _________________ Tule nisem več aktiven. |
gumby Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2012 12:29 am Naslov sporočila: |
Hočem povedat, da ima 32-bitni sistem omejen naslovni prostor na 4GB. V ta prostor mora dat vse, od pomnilnika do grafike in ostalih HW registrov. Pri 1GB grafični to pomeni, da bo prostega RAM-a samo nekaj manj od 3GB, četudi ga je v sistemu več. Preostanek pomnilnika sistem enostavno "ne vidi". _________________ Tule nisem več aktiven. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pon Sep 10, 2012 5:21 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Torej imam neusklajen računalnik? Čudno, do sedaj nisem opazil  |
Glej, jaz sem napisal svoje izkušnje in svoje mnenje, pa ti očitno pri tem nekaj ne paše.
kramko 69 je napisal/a: |
Gre se predvsem zato,da mi disk ki sem ga dobil zraven nič ne pomaga saj piše da je samo za 64 bit jaz bom pa namestil 32.Glede grafike je pa tako integrirana. |
Verjetno gre za CD/DVD z driverji. V kolikor bi želel namestiti 32bitne Windowse si predhodno iz proizvajalčeve strani dolpotegni ustrezne driverje, če sploh obstajajo. Če ne, si pač obsojen na 64bit, kljub morebitnim drugačnim željam. Ako pa obstajajo 32bitni, pa lahko izbiraš... |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Sep 10, 2012 3:17 pm Naslov sporočila: |
Hočem povedat, da ima 32-bitni sistem omejen naslovni prostor na 4GB. V ta prostor mora dat vse, od pomnilnika do grafike in ostalih HW registrov. Pri 1GB grafični to pomeni, da bo prostega RAM-a samo nekaj manj od 3GB, četudi ga je v sistemu več. Preostanek pomnilnika sistem enostavno "ne vidi". |
Ni cisto res, da ti graficni ram zasede sistemski pomnilnik v enaki velikosti. Graficni pomnilnik je naceloma locen od sistemskega (razen v primeru integriranega graficnega procesorja, k ilahko uporablja kar sistemski pomnilnik). Graficni pomilnik je namrec zmapiran v sistemski prostor preko memory-mapped okna, ki je ponavadi velik 256MB - to je kolicina graficnega pomnilnika, ki ja naenkrat viden iz procesorja, in to je tudi izgubljena kolicina sistemskega pomnilnika. Je pa tocna kolicina seveda odvisna od gonilnikov, ker namrec ti kontrolirajo velikost okna.
Poleg tega imajo procesorji ze zelo dolgo podporo za PAE, ki omogoca dostop do vecje kolicine (navideznega) pomnilnika, zato bi teoreticno lahko bil "izgubljeni" sistemski pomnilnik mapiran nekje nad 4GB in normalno dostopen (menda se okno do graficnega pomnilnika zmeraj mapira pod 4GB mejo).
Seveda, ostaja omejitev 4GB navideznega pomnilnika na proces, s tem da proces lahko od teh 4GB uporablja kvecjemu 3GB (s posebno nastavitvijo, drugace samo 2GB).
LP! |
JO18 Član
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 0:44 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.12 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Sep 11, 2012 8:31 am Naslov sporočila: |
Če želiš lahko naložis normalne 32bit win gonilniki se dobijo vsi in dela ok.Seveda če uporabljaš dosti 32bit programov če ne delujejo hitreje 64bit  |
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 12, 2012 9:27 pm Naslov sporočila: |
Tukaj so drugi problemi. NAmreč Windows XP nebo deloval vredu, ker nima vseh gonilnikov. NAMreč dogaja se, da največkrat zaštrika prav cgonilnik za podporo glavnega čipa na matični plošči. POtem so še problemi z gonilniki za podporo trdemu disku.
ČE si raziskovalen tip ti predlagam da namestiš LINUX verzijo 64 bitno in lahko instaliraš vse možne dodatke. JAz bi naredil to varjanto in boš lahko delal vse.
Dogaja se celo pri nekaterih prenosnikih, da sploh nemoreš nadgraditi z novo verzijo operacijskega sistema, čeprav imaš vse licenčno. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Sep 12, 2012 10:04 pm Naslov sporočila: |
Dogaja se pri nekaterih prenosnikih, da Linux za en drek podpira strojno opremo tako da... _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 8:53 am Naslov sporočila: |
darko32 je napisal/a: |
Leta 2012, 11 let po rojstvu xp-jev, ki so že skoraj obsolete, se res ne izplača na nov prenosnik nameščati ta OS. 64-bitna verzija xp-jev pa tako ali tako ni nikoli zaživela, ker ni bilo gonilnikov.
Glede prenosnika, ki je omenjen v tej temi, gonilniki se najdejo za obe različici sedmice, res pa je, da jih ni več za xp-je. |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 1:24 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa souporaba vitualne m.. ali uporaba XP mode v 7-ki? Oboje deluje, če je problem z 32 gonilniki. Drugače vseeno 64bit. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 2:11 pm Naslov sporočila: |
Nedavno nazaj se je sosedu pri novem HP laptopu zgodilo da mu sploh ni hotel namestiti XP-jev. Je stalno en error ven metal. Sedmica je pa šla skozi BP. (Pa ni bila napaka da ne najde diska - do tam niti prišlo ni). |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 7:08 pm Naslov sporočila: |
Za pokvarjene Medije še ni slišal? (CD/DVD) _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 8:01 pm Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
LP! |
aaa, se pravi... moja stara kista bo v vlogi set-top boxa imela 4 GB DDR2, PCIe 16x graficno z 256 do 512 MB VRAM-a in integrirano graficno ki jo poljubno nastavim... pa bo na 32-bitni 7-ki se vedno izkoriscala ves RAM?
v pogonu bosta obe graficni - integrirana za monitor na steni in PCIe za TV... |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 9:31 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Za pokvarjene Medije še ni slišal? (CD/DVD) |
Nope, še nikoli
brez skrbi, medij je bil že dober...je prej in že tudi kasneje uspešno namestil XP-je. |
semzzzz Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:50 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.72 Kraj: Sp. Besnica
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 10:42 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Zdravo.
Imel sem podoben problem. Sem na moj prenosnik želel namestiti XP pa ni šlo, sedmica pa jr šla brez problema. Težava je bila v tem, da imam na računalniku sata disk, ki ga orginal XP ne zazna (ni gonilnikov na CD-ju). Ko sem dobil inštalacijski CD z XP in dodatkom, da ima integrirane sata gonilnike, sem brez problema namestil XP.
LP Uroš |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 10:44 pm Naslov sporočila: |
Drugič v biosu vklopi sata compatibility način, bo šlo brez gonolnikov.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Uptime: 9 dni
