dimenzioniranje vodnikov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večžilni vodnik v steni/tleh ima pri kvadraturi 6mm2 predpisano varovalko 25A.
mrhovinar
Pridružen-a: Tor 11 Sep 2012 14:40
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej če te razumem bo zadoščoval 5×6mm2 kabel da preklopim na 3fazni sistem 3 varovalke 25A in pa fid 25A torej bo zdaj je 5,7kW potem bo okoli 17kW Moči
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno. Edino Fid daj močnejši. Je že prav, da so kontakti Fid ali kateregakoli drugega stikala v tokokrogu močnejši od nazivne vrednosti varovalke.
In tudi logično je, da je enofazni sistem proti trofaznem sistemu v razmerju 1:3 (5,7kW : 17kW).
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 6:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toliko v intermezzo:
Če si prej zdržal z 1×25A, pojdi sedaj raje na 3×20A. Se ti bo na denarnici poznalo. Imaš isto priključno moč. Vsaj na našem koncu.
Račun si lahko simuliraš tukaj
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po tem izračunu je razlika pri mesečni porabi 2x 150 kW(VT in MT) okoli 3 evre, celo manj. Se ne splača prihraniti te tri evre v zamenjavo za riziko da ti potem glavne varovalke meče ven zaradi tega ker bo pomivalc vklopil grelec v istem momentu kot ti npr. variš ali režeš s fleksarco. Če je možnost, je bolje vzeti 3x25. Ni pa povsod možno dobiti te moči.
mrhovinar
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh mislim da ni problem prenavljam namreč eno staro hišo bivalne površine okoli 60m2 mela je zdaj 1fazni sistem 25A jaz bom pa zdaj na novo naredil inštalacijo 3fazni 20A kar mislim da mi 5×6mm2 kabel popolnoma zadošča in 3fazno fid stikalo 25A potem. Kar pa mam namen imet v hiši pa je toplotna črpalka voda/zrak, pa indukcijska plošča z pečico in druge malenkosti.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno to kar si navedel je lahko problem. Indukcija ima priključno moč 7 kW. Za ostalo ti potem ne ostane nič. Resda ne kuriš vse naenkrat, a je za tiste tri evre vseeno bolje imeti močnejši tok.
mrhovinar
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo a je potem potrebno kupit fid 30A če imam glavne varovalke 25A ali je lahko fid prav tako 25A ker sem ga namreč že kupo Razz
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni potrebe. Fid itak ni varovalka, nazivni tok je zgolj informacija o največjem dovoljenem toku skozenj.
Odloči se sam, ampak ko razmišljaš: indukcija, toplotna, kakšen bojler, električni grelec... Kmalu je preko 20 A.
JTratar
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
Kraj: ivančna gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj lahko daš eno 3*20A varovalko v notranjo omarico in s tem preprečiš, da bi glavna varovalka pregorela.
Pa še nekaj. 3* 20A ni 7 kW ampak ca. 12 če boš gnal večinoma grelce in pečice (z izjemo indukcije) oz. 10 če boš gnal večinoma motorje. Samo obračuna se kot 7 zaradi posploševanja.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2012 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si to mislil? v notranjo omarico ne smeš dajati 20A varovalk, če so glavne 20, ker bodo crkovale glavne, to bo pa potem res stalo nekaj denarja. Če si pa mislil na ENO fazo dati 3 varovalke po 20A bo pa še bolj gotovo pregorela glavna.
Gre predvsem za dejstvo da za dobra dva evra mesečno dobiš 25% več moči, kar se po mojem mišljenju splača, če na tvojem področju elektro to omogoča.
JTratar
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2012 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pancarka ponavadi pregori, ko na že obremenjeno zaženeš še dodatno breme s težkim zakonom, tako da če daš 20A varovalko B razreda, mislim da bi morala ta izklopiti prej. Ta varovalka je mišljena pred zbiralko, tako da nima nobene varovalke vzporedno.
ugorazd
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2013 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU
strup999
Pridružen-a: Sre 03 Jul 2013 14:40
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2013 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za tabelo.lp
Very Happy
tomzkr
Pridružen-a: Čet 26 Dec 2013 17:44
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 26, 2013 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tabele Smile
Stran 8 od 10
