My first robot
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Robotika
David92
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kje bi lahko preko neta (najraje v SLO) naročil naslednje dele:
1 PICAXE-28 Project Board
Male "snap off" Header Pins, at least 10 pins on a strip
3 Shorting Blocks, Top Closed
5 or more Female-Female Header Jumper cables
1 USB PICAXE Programming Cable
1 PICAXE-28X1 IC
1 L293D Motor Driver IC
1 DIL 330 x 8 resistor array
1 Standard servo
1 Sharp Analogue InfraRed Range Finding System (AERS)
with cable
1 4 x AA Battery Holder if you are using rechargeable
batteries
2 Geared motors and wheels to fit
1 Roll of double sided foam tape
1 Heat shrink tube (5 mm approx)
Gre se za projekt 'My First Robot', ki sem ga našel na internetu in bi se rad lotil zadeve. Malo sem pobrskal po slovenskih spletnih trgovinah za elektro materiale, vendar nisem našel vseh oz. nekateri so kar precej dražji, kot je zapisano v tem Manualu.
LP,
David
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2012 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, pustim potem to. Imate kakšen predlog, kje najti kakšen tutorial kot je ta 'My First Robot', ki sem ga našel na internetu? Po moznosti, da se da material dobiti v SLO.
LP,
David
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2012 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi dal še kakšen link na ta tvoj projekt 'My First Robot', bi bilo lažje.
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je povezava na spletu: My First Robot
Je tudi v PDF formatu ter zraven so YouTube filmcki. Spisek materialov je pravtako naveden.
LP,
David
papagaj93
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.15
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.matrixmultimedia.com/formflow.php
Poskusi kaj takega. Je pa ta robotek narejen bolj za labirinte.
LP Rok
pi14
Pridružen-a: Tor 01 Mar 2011 14:54
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2012 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na arduino osnovi obstaja kar nekaj robotskih aplikacij (glej DX).
Je pa na razpolago tudi ogromno različne dokumentacije.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Robotika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
