ta_pravi Neznanec
Pridružen-a: Tor 29 Nov 2011 19:36 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 7:36 am Naslov sporočila: Vtičnica in debelina kabla |
imam dve vprašanji.
1. Namen imam priklopiti na eno vtičnico 4,5kW porabnika. Doma imam enofazni tok. Varovalka je 1X35A. Kjer se bo porabnik nahajal (garaža) bom speljal tudi nov kabel do objekta. Ali morda kdo ve kakšna vtičnica pride v upošte, ki bi peljala takega porabnika? Če je možno naj bi bila podometna.
2. V prej omenjen objekt bom napeljal nov kabel. Dolžina kabla bo nekje 20m. Kabel naj bi zdržal 35A. Mi lahko priporočite debelino kabla?
Hvala.
LP |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 9:32 am Naslov sporočila: |
Greš v trgovino z elektro inštalacijsko opremo in povej, da rabiš kabel za 35A.
Drugače je pa tukaj "kalkulator" ki ti ven vrže podatke za vodnik glede na dano moč porabnika in število faz  _________________ Knowledge sharing is caring.
gumby Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 9:48 am Naslov sporočila: |
Porabnik moči 4,5kW se načeloma priključi direktno, ne preko vtičnice. Navadna "šuko" vtičnica je vsekakor preslaba za kaj takega.
Sicer obstaja enofazna vtičnica za 32A, vendar po moje to ne boš našel v nobeni trgovini. Bo treba naročit...
Glede kabla boš za 35A rabil vsaj 6mm². Lahko daš tudi aluminijast kabel 16mm², ki zmore še več toka, cenovno pa bi znal bit ugodnejši. _________________ Tule nisem več aktiven. |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 1:40 pm Naslov sporočila: |
4,5kW breme vleče cca 20A, kar pomeni, da bi za to potreboval 32A vtičnico. Sicer za tako moč najverjetneje ne bo vgradna, ampak jo boš moral vgradit na steno neke doze. Kako zgleda: vtipkaj "vtičnica 32a" v najdi.si -> slike (tukaj)
Seveda je sedaj zopet vprašanje, koliko od teh 4,5kW je induktivnega (motorji - zagonski tokovi).
Če se le da in gre bolj za stalni priklop porabnika, pa se pridružujem Gumby-ju - stalni priklop.
Aja,.... za 20A priporočam 4mm2 kabel... |
