Brezžični zvonec....
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2004 6:51 pm    Naslov sporočila:  Brezžični zvonec.... Odgovori s citatom
Danes sem bil v Conradu v Graz-u. Ker je na forumu bilo že kar veliko govora o telekomandah mi je v oči padel brezžični zvonec, pred vsem cena 11Eur Shocked Berem na škatli - zaneslivost do 100m Shocked Seveda sem vzel enega za vzorec. Doma sem ga seveda preizkusil, razkopal, poslikal... sestavil nazaj - sedaj imam zvonec v delavnici Wink
Stvar bi bilo brez kakih posebnih problemov predelati tudi za kak drug namen. "Daljinček" je prav simpatičen (v kompletu je celo vstavljena 12V baterija) in ga bi bilo brez problema uporabiti "za v žep" Signal je kodiran.
Fotografije v prilogi.
P.S.
Preizkušeno na razdalji celo kar precej večji od 100m - deluje brez problema.
 Velikost datoteke:  421.23 KB
 Pogledana:  46 krat
 Velikost datoteke:  395.39 KB
 Pogledana:  47 krat
 Velikost datoteke:  408.09 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  410.47 KB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  404.09 KB
 Pogledana:  70 krat
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2004 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo!
Zanima me če si preizkusil na kakšni razdalji zadeva še zadovoljivo dela. Ali je res kar piše na embalaži da zadeva dela na 100m. Če je vsaj približno tako potem se nakup zagotovo splača. Wink Meni je malo žal da nisem še jaz kupil enega.
Crying or Very sad
l.p. Wink
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2004 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim ,da se zvonček napaja z 9V baterijo ali se motim?
Nekoč sem tudi sam kupil en tak zvonček ,ker sem ga imel namen predelat , potem pa ni nič ratalo iz tega , vendar pa je bilo napajanje 3V dve bateriji ,ravno to mi je bilo všeč. Sedaj pa na žalost ne dobim nobenega načrta za sprejemnik na 3V.Izgleda da noben operacijki ojačevalnik ne deluje zanesljivo pri 3V , čeprav je bil v tistem sprejemniku uporabljen LM358 mi nikoli ni uspelo naredit delujočega sprejemnika s tem čipom pri tej napetosti.
Zanima me katera oznaka je na tistem SMD čipu in pa,če greš v bližnji prihodnosti še kaj v graz ,če bi bil tako dober ,da bi še meni enega prinesel.
Lp. Traflc
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2004 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oddajni del je napajan z 12V baterijo - vrjetno ravno zaradi tega velik domet. Sprejemnik je napajan z dvema 1.5V baterijama. Kompletni sprejemni del je narejen s transistorji (razen, če ni v kakem TO-93 ohišju čip. Oznak elementov nisem posebej gledal. Tisti smd spodaj je en CMOS zdi se mi da je 4049. Po moje služi le za oscilator za zvonec. Zvonec imam sedaj že sestavljen ter "montiran". Naslednjič ko grem spet gor bom kupil še enega ter ga prerisal - sprejemni ter oddajni del. Na oddajniku je tisti mali 433mhz modulček. Moram prelistati conradov katalog - me zanima kaka je cena samega modulčka.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2004 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti CMOS potem služi namesto operacijskega ojačevalnika ,kot sem nekoč videl neko shemo vendar si nisem mislil ,da bi to lahko delovalo.
Tisti CMOS je CD4069 ker ima CD4049 16 pinov.
Mislim ,da se zvonec vsekakor izplača kupit glede na ceno posameznih modulčkov.
V tistem modulčku ,ki je prispajkan na glavno ploščico pa se nahaja zvonček ,vse ostalo pa je sprejemnik ter dekoder.
Lp. Traflc
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2004 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Embarassed Mislil 4069 (je skoraj zagotovo) napisal pa 4049
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2004 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katera je kataloška številka tega zvonca?
LP! CICI
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2004 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom skušal v katalogu najti. Tole sem našel v trgovini v tistih velikih košarah. Probaj iskati po ključu "DB270A" ali "Doorbell 100m wirelees"
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2004 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel - kataloška 622006
cena pri nas 4990sit cena v Avstriji bruto 2650 sit po današnjem nakupnem tečaju 1eur=238.5 Evil or Very Mad Twisted Evil Zadnji čas da pridemo v evropo, da bo tega izkoriščanja konec.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Zivijo Silvo,
ali bi se iz tega dalo sklepati,
da morda razmisljas o kaki samogradnji?
Bi se morda dalo dopolniti tako,
da bi oddajnik lahko oddajal
vec razlicnih signalov:
- domofon pri vhodu v stanovanjski blok
- zvonec pred vrati stanovanja
- telefonski zvonec
- IR senzor gibanja
- se kaj ?
indikacija bi lahko bila z razlicnimi toni,
ali pa z ledicami na sprejemniku,
ki bi utripale dolocen cas, ali pa do reseta?
Saj priznam, da sem kriv,
samo ne me tepsti, prosim!
gl, DD+
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako Sailor.
Z uporabo drugih kodirnih čipov bi se dalo.Naprimer MC145026/27/28 ,ki so za to namenjeni ,vendar lahko pri teh uporabiš največ 4 kanale.
Lepo bi bilo ,če bi kdo napisal kak program za PIC s katerim bi potem lahko upravljal z več kanali.
Lp. Traflc
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav bi lahko uporabil kar originalni čip (HX2262 - HX2272) ,ker je ravno tako 4 kanalen - če pogledaš tole : http://www.jinjubao.com/hx2262.htm
Lp. Traflc
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem napisal - v oči mi je padla pred vsem cena 11Eur ter domet napisan na škatli kar mimogrede drži. Nap. z moduli iz SE nisem nikakor uspel dobiti takega dometa. Mislim pa, da je fora ravno v zelo selektivnem sprejemniku - narejenem s transistorji. Tisto bom naslednjič ko kupim še enega prerisal - sumim namreč, da je vsaj v mojem primeru (pa tudi v primerih ostalih, ki so se pritoževali z slabim dosegom modulčkov iz SE) vzrok premalo selektiven sprejemen modulček. Bi poskusil narediti takega s klasiko kot je pri tem zvoncu. Če pogledate na fotografije anten skorajda ni domet pa res velik. Bi še pa rad čul kak komentar kakega experta za VF (na forumu jih imamo kar en par Wink )
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri SE imajo na voljo dva sprejemna modulčka, eden je bolj selektiven, z njim se da doseči boljši domet.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2004 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Tako piše na njihovi strani ,jaz pa imam drugačne izkušnje z njim.Kar se dometa tiče sicer nisem nič dosti testiral ,poraba pa je dosti večja kot navajajo ~ 10mA v mojem primeru (LM78l05 regulatorju ).Vsekakor je bolj selektiven kot tisti prvi ,vendar se mi dogaja ,da včasih sploh ne deluje tako kot je treba.Priklopim ga na baterijo ,dekoder je MC145027 izhod je vezan na rele ,ki vklopi tuljavico na vhodnih vratih bloka.
Grem ven ,pritisnem tipko na oddajniku ,vrata se odklenejo ,ok.
Pridem čez par minut nazaj pritisnem tipko na oddajniku ,nič.Spet pritisnem tipko ,spet nič.
Grem gor ,odklopim sprejemnik za minuto ,nazaj vklopim in spet dela.Prej ,ko sem imel drug sprejemnik se mi to ni dogajalo.
Silvo zanima me ,če lahko pomeriš porabo tvojega zvončka in poročaš.
Hvala.
Lp. Traflc
Stran 1 od 6
