drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 10:02 pm Naslov sporočila: Polnjenje lifepo4 obvezno z balanserjem ali sami občasno |
Kot naslov pove me zanima ali je treba baterije vedno polniti z balanserjem ?Če jih vežem zaporedno in napolnim z ustrezno napetostjo nekajkrat.Pa jih po nekaj polnjenj priklopim na balanser.Ali to škodi baterijam? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 10:41 pm Naslov sporočila: |
Če so celice identične in če ne siliš ravno v ekstreme (npr uporabljaš območje 2,5-3,5v) bo tudi tako v redu. Seveda pa zgornko in spodnjo mejo obvezno nadziraj, sem in tja pa tudi poglej pod obtemenitvijo napetost posameznih celic, sele takrat se vidi prava razlika.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 21, 2012 7:54 am Naslov sporočila: |
Sam bi ti sicer svetoval, da vedno uporabljaj balancer saj je razlika med celicami, ko jih polniš in prazniš kar precejšnja. Servisni konektor imaš tako ali tako na celicah (Predvidevam) torej priključi balancer in se izogneš dvomom ali so celice napolnjene kot je treba ali ne. |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 11:26 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Lp, g |
Tema je zelo stara pa vendar je zame kot začetnika uporabe teh baterij zelo aktualna.
Uporabljam 3 celice z balanserjem in zaščito pred izpraznjenjem, izklopom porabnika pri 3V na celico.
Balanser je vedno priklopljen na baterijo, torej balansira tudi ob praznjenju.
Problem: poraba balanserja je cca 4-5mA. Ker so celice praktično prazne ob izklopu porabnika, balanser je pa še vedno porabnik, se mi je po 50 dneh zgodilo, da so se celice popolnoma izpraznile. Torej so zanič.
Kako rešiti ? Izkušeni na tem področju imate gotovo odgovor na to.
Hvala
LP, stursc |
lucca brassi Član
mucek Član
Objavljeno: Sre Mar 08, 2017 8:59 pm Naslov sporočila: |
@stursc:
Zamenjaj bms s takim, ki ima prakticno nulto porabo v idle rezimu. Poraba par mA nikakor ni sprejemljiva, tudi balansiranje vedno ni zazeleno, balansiraj le ob polnjenju. Pa kaksen bms je to, da de ne odklopi na polno vsaj tedaj, ko je dosezena spodnja napetostna limita??? _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mucek Član
Objavljeno: Sre Mar 08, 2017 9:01 pm Naslov sporočila: |
@lucca brassi
Headway poznam, so dobre. Ce ti tokovno ustrezajo (vsaj malo rezerve racunaj!!!), go for it. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Čet Mar 09, 2017 1:03 am Naslov sporočila: |
Jap headway so praktično neuničljive, sem naredil na električnem kolesu z njimi preko 5000km in so še vedno kot nove, tokovno so zelo zmogljive (za šalo čez 80A praznjenje), edino kar je da so malce drage napram liion baterijam.
Te pa nabavljam tule:
https://eu.nkon.nl/
Aja headwaye sem pa nabavljal tule:
http://eclipsebikes.com/ |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Mar 09, 2017 9:24 am Naslov sporočila: Re: Polnjenje lifepo4 obvezno z balanserjem ali sami občasno |
drejko je napisal/a: |
Kaj pa če bi jih polnil samo preko balanserja? Ni neka znanost pa kabli so običajno pobarvani tako, da veš kje se začne z minusom in kje konča z vsemi celicami. Konektor si izdelaš iz servo podalška, samo paziti moraš polariteto. Polneš celico po celico. Tak način je hitrejši, ker elektronika ne potrebuje zgubljat časa z balansiranjem moraš pa sam preklopit iz celice na celico.
PS: Aha datum. No ja jaz sem le pred kratkim videl opisan način polnjenja |
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Mar 09, 2017 12:08 pm Naslov sporočila: |
Da še jaz pristavim lonček, pred leti sem se zelo dobro pozanimal kako polniti ta tip akumulatorjev, odgovor je bil presenetljiv za tiste čase:
- brez balanserja do 2C, 3-4 cikle dnevno
- zadnje polnjenen z 1C (ali 0,5C) in balanser (v istem dnevu)
- shranjevanje na 68-70%
lp |
stursc Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2017 10:23 pm Naslov sporočila: |
@stursc:
Zamenjaj bms s takim, ki ima prakticno nulto porabo v idle rezimu. Poraba par mA nikakor ni sprejemljiva, tudi balansiranje vedno ni zazeleno, balansiraj le ob polnjenju. Pa kaksen bms je to, da de ne odklopi na polno vsaj tedaj, ko je dosezena spodnja napetostna limita??? |
Sedaj je že kar je! Nove baterije in "nulti balanser"
Ugotovitve: Sam balanser v Idle porabi cca 300uA. Problem porabe je v zaščitnem stikalu
za preizpraznjenje, ki je glavni porabnik navedenega toka.
Hvala
LP, stursc |
