besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.64 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 11:41 am Naslov sporočila: Spajkanje AtMega640/1280 |
Kdo bi lahko na več TIV prispajkal omenjeni čip? meni nikakor ne uspe lepo zaspajkati čipa.
Seveda ne zastonj.
thx |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 12:07 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem predaleč, drugače bi. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
besoft Član
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 12:11 pm Naslov sporočila: |
Lahko pošljem po pošti..ni problem, če tebi ni problem.
Čakam pa še tudi TIV za napajalnik nr.5 . |
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 12:40 pm Naslov sporočila: |
OK, pošlji, pošljem potem vse skupaj nazaj. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
besoft Član
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 12:43 pm Naslov sporočila: |
Sta pa 2 kosa TIV in 2 čipa..pošljem v ponedeljek.
Hvala |
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 1:52 pm Naslov sporočila: |
Dogovorjeno. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 2:09 pm Naslov sporočila: |
Za naslednjič: tak čip se izredno lepo zaspajka po "metodi" veliko cina - pletenica - izopropanol.
Fino je edino, da je TIV narejen profesionalno (stop lak), saj sicer zadeva lahko izgleda malo grdo (ker zraven mimogrede pociniš še kak track, ki ga sicer nisi imel namena ).
1. Na en vogalni pad daš malo cina in nato nacentriraš čip na vezje tako, da ti v nulo štimajo vsi pini (preverjaj robne pine).
2. Ko si s pozicijo zadovoljen, pociniš še diagonalni pin (spet krajni pin, do katerega brez problema prideš s spajkalnikom ). Tako je čip na vezju trdno fiksiran.
3. Zdaj vzameš en cin z dovolj fluksa (vsaj 0,7, še raje 1,0 mm) in s spajkalnikom greš lepo po celi širini čipa (ena od teh dveh stranic, kjer ni še nič cinjeno) in zaliješ vse pade. Ne skrbi, če cin zalije nogice med seboj. Delaš hitro, da ne pregrevaš čipa.
4. Taisto ponoviš še na nasprotni strani in nazadnje še na straneh, kjer si imel v štartu pocinjena vogalna pina. Vmes lahko, če delaš bolj počasi (od začetka je navadno tako), tudi malo počakaš, da se čip ohladi.
5. Zdaj vzameš pletenico in pričneš z njo pobirati cin stran. Navadno pletenico prislonim kar pravokotno na pine in delam "step-by-step": po eno širino pletenice naenkrat (oz. še malo več, ker posesa cin tudi okoli). Tu moraš imeti malo prakse, da ravno pravi čas nehaš: ni ti cilj odstraniti povsem ves cin (konec koncev si hotel čip zaspajkati, ne odspajkati ), po drugi strani pa moraš tudi paziti, da ti ne ostane kakšen par nogic skupaj. Se pa to zelo hitro navadiš ...
6. Ko zadevo končaš (vmes, med posameznimi stranicami, navadno malo počakam, da se čip malo ohladi) zadeva izgleda svinjska (pletenica ima veliko kolofonije) ... Not good
7. Vzameš izopropanol (lahko tudi aceton, če ni na plati nič kritičnega, kar bi aceton lahko požrl - kakšna občutljiva plastika ...) in zobno ščetko ter plato okoli čipa dobro poščetkaš da se znebiš vsega fluksa, ki je ostal na plati.
8. Narediš vizualni pregled pinov (mikroskop, lupa, kamerica ...), da preveriš, če je vse ok.
Za TQFP100 čip ti tak postopek, potem ko si jih že nekaj naredil, vzame cca. 5-10 minut.
LP, g
p.s. Te pa razumem, da ne bi rad teh dragih čipov zakuril ... Been there, done that ...  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
besoft Član
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 4:24 pm Naslov sporočila: |
hvala za nasvet..sem jih že nekaj nacinal..pa enega tudi uničil. Težava je v tem, da se mi vedno odlepi vezica. So pa TIV narejen z stop lakom.
Ker je zadeva namenjena za profi uporabo..naj tudi tak izgleda. Nimam pa časa za eksperimentiranje in uničevanje vezij  |
reber Član
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 6:20 pm Naslov sporočila: |
@mucek
Jaz to delam zelo zelo podobno, vendar brez pletenice. Preprosto dam ploščo v pokončni položaj in še čez, da je čip pravzaprav pod ploščo in s spajkalnikom lepo pogrejem celo vrsto pinov in hkrati odnašam višek cina. Dokler je fluksa okoli pinov dovolj, ti velika kaplja cina na spajkalniku lepo odnaša odvečen cin in nič ni narobe če kapne dol na mizo. Po potrebi dodam svež cin, da se obnovi flux ali pa flux dodam posebej. Vedno poberem odvečen cin za celo vrsto pinov, potem pustim, da se čip ohladi in nadaljujem z drugo vrsto. Če imam več enakih plošč, je toliko lažje, ker se imajo čas hladiti. Ta način je uporaben tudi za doma narejene ploščice brez stop laka, je pa res, da gre cin kar naprej po linijah, ampak nič hudega, pač pocinim še malo vezja.
S pletenico se je dogajalo, da je pobralo dol preveč cina in sem se bal, da bi kateri pin ostal v zraku, čeprav se to načeloma ne dogaja, ampak lahko bi zaradi premalo cina popustilo tudi kasneje.
Na koncu seveda očistim flux in pregledam z lupo, te fine stvari običajno zunaj na naravni svetlobi, če je le možnost, sicer pa notri s pomočjo močnejše luči. Čeprav dobro vidim podrobnosti, imam občutek, da še bolje vidim, če je osvetlitev zelo dobra. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Sep 22, 2012 7:31 pm Naslov sporočila: |
Varianta je tudi da uporabiš spajkalno pasto in potem vse skupaj segreješ z vročim zrakom (reflow postopek). Pri tem je seveda pametna uporaba dispenzerja ali šablone.
Sam to pratkiciram z najmanjšo možno injekcijo brez kovinske igle in stvar se kar dobro obnese. _________________ LP Gašper |
