KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 11:03 am Naslov sporočila: SENZOR DOTIKA PLOŠČE 1x1 M |
Imam sledeč problem:
imam ploščo 1x1 m, ki se premika.
Ker pa lahko pride pred ploščo kak tujek, bi zelel to zaznati.
Razmišljam o več stikalih zadaj za ploščo. Ko se plošča zaleti se potem sproži stikalo.
Zanima me ali obstaa še kakšna rešitev?
Iskal sem folijo obcutljivo na pritisk. Podobno kot touch sistemi, samo cene so pa za tako površino zelo velike.
KrEn |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 11:13 am Naslov sporočila: |
svetlobna zavesa? _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.66 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 12:00 pm Naslov sporočila: |
Uporabi pospeškometer ! Montiraš ga lahko na ploščo ali nosilec plošče ki se giblje s ploščo. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 12:46 pm Naslov sporočila: |
Sicer ne vem v kakšnem cenovnem rangu razmišljaš. Za tako uporabo so zelo dobri in natančni Sick laserski senzorji. Z uporabo mikrokontrolerja ali kakšnega krmilnika in regulacije pogona plošče lahko celo urediš tako, da se bo pomik plošče do ovire počasi ustavljal v odvisnosti od razdalje in čaka, da se ovira umakne ter nato nadaljuje z delom. _________________ lp, ElGrigon |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 1:13 pm Naslov sporočila: Re: SENZOR DOTIKA PLOŠČE 1x1 M |
KrEn je napisal/a: |
KrEn |
še bolj podroben opis ali celo slika, ki pove več kot tisoč besed bi bila dobrodošla!
ne vemo za kakšne tujke se gre, iz kakšnega materiala je plošča ali tujki, kakšne so mase,.... _________________ Lep pozdrav! |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 9:13 pm Naslov sporočila: Re: SENZOR DOTIKA PLOŠČE 1x1 M |
ne vemo za kakšne tujke se gre, iz kakšnega materiala je plošča ali tujki, kakšne so mase,.... |
Šiljo, si že pozabil, da je Greg vedno rad tajanstven....  _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Pet Sep 21, 2012 5:30 pm Naslov sporočila: |
Tam, kjer obstaja nevarnost, da se plošča zaleti, daj votlo gumo, ki jo z ene strani zatesniš (nepredušno), na drugi strani pa narediš isto, s tem da montiraš cevko, ki jo potem vežeš na tlačni senzor/stikalo. Ko se bo plošča zaletela, se bo tlak v gumi dvignil in aktiviral senzor. Pa še guma oblaži udarec. Druga varianta je podobna, le da daš v gumijasto cev na eni strani vir IR svetlobe, na drugo stran pa fototranzistor. Mečkanje gume bo prekinil svetlobni tok, to pa lahko vežeš na svojo napravo. To sta dve od n-tih možnosti. _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 3:28 pm Naslov sporočila: |
@RGorazd
Dobra ideja z senzorjem pritiska. Če senzor montiraš izven mize je zadeva celo neobremenjena - trpijo samo gume. |
aly Član
Objavljeno: Ned Sep 23, 2012 5:50 pm Naslov sporočila: |
Normalno, da je senzor tlaka oddaljen in povezan le s cevko.
Tako zaščito ima na spodnji strani večina hitrih dvižnih vrat na rolo ter tudi nekatere rampe. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Peter123 Član
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 7:34 am Naslov sporočila: |
Dvižna vrata, ki sem jih sam popravljal (starejše izdelave) imajo res v spodnji gumi cevko, ki pa je na 2 stenah prevodna. Ko kakšna stvar nabije v gumo naredi kratek stik. Rešitev z tlačnim "stikalom" še nisem videl. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 7:40 am Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
..... Rešitev z tlačnim "stikalom" še nisem videl. |
Še marsikaj nisi videl, če se bom spomnil, bom poslikal. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
