vezava opozorilne lučke alternatorja
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnico si zamenjal takoj, ko je prejšnja spustila dušo? Si dal noter enako (moč)?
Več obratov se navezuje na krtačke ali pa rotor. Če odpove elektronika v reglerju je običajno višja polnilna napetost.
lp, ElGrigon
ultra-d
Pridružen-a: Sre 15 Sep 2010 16:52
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo 5 - 10 zagonov.
Moč naj bi bila ista 3w.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa kar preveri krtačke in rotor (drsni obroč), malo očisti, če je OK.
lp, ElGrigon
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vstavi malo močnejšo žarnico, 5W ali pa odstoječi žarnici dodaj 100R upor.
Lep pozdrav!
Boris Z.
ultra-d
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2012 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom sprobal konec tedna. Če ne bo boljše, kje lahko iščem okvaro? Diode ali regler?
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ultra-d je napisal/a:
....., kje lahko iščem okvaro? Diode ali regler?
Alternator razstaviš in pomeriš diode, če so še delujoče.
Mene pa zanima, kako bi pa preveril, če deluje regulator (regler). Kdo ve za kakšen postopek testiranja regulatorja. To mislim tako, da regulator odvijačimo od alternatorja in ga potem po kakšnem postopku prekontroliramo npr. z priklopom na napetost in merjenjem z voltmetrom na krtačkah. Ga je mogoče stestirati na tak način?
V mislih imam tak regulator - spodaj v priponki.
 Ime datoteke:  regulator.JPG
 Velikost datoteke:  17.64 KB
 Downloadano:  58 krat
blasko
Pridružen-a: Pon 29 Jun 2009 16:32
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Planina
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam majhno "težavo" Shocked. Ko vžgem fergusona Cool (imt 539) mi gori lučka dokler ne povečam obratov. je to normalno? kako bi to odpravil?
hvala za odgovor, LP, b
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je normalno skoraj za vsak traktor, sploh pa fergusona.
lp, ElGrigon
danilok
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2011 21:47
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blasko je napisal/a:
Pozdravljeni
Preveri ali ni še kakšna dioda v okvari, - vzbujalna- tudi to je lahko vzrok
lp, Dani
ultra-d
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprobal z močnešjo žarnico. 4w namesto 3w in lučka ugasne pri cc 750 obratih. Dancing
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Tako kot si napisal. Priklopišna regulacijski napajalnik in dviguješ napetost in meriš na krtačkah napetost. Nekje od 13,5- 14.5V ti mora napetost na krtačkah prekinit in ko nižaš napetost se ti mora pri tej napetosti spet pojavit.
LP Nace
blasko
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Planina
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil z močnejšo žarnico, če je to ta stvar.
Kje pa bi lahko bil problem da mi traktor noče "zalaufat"? "verglat" mi začne šele po nekaj (5-10) poskusih. Rolling Eyes
majstr2
Pridružen-a: Sob 29 Sep 2012 0:12
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.26
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Zanič ali preslaba baterija
2. Slabo predgretje
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje prekratke krtačke na zaganjaču. Vzemi kladivo in narahlo udari po zaganjaču in boš videl da bo prijelo, še bolje pa da nekdo malo potolče ti pa probaš verglat.
LP Nace
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
Sem šel preverit regulator tako, po tem postopku. Napetost na krtačkah prekine pri točno 14V. Torej je verjetno OK.
Me zanima še tole: ko sem meril napetost na krtačkah se je ta dvignila do max 0.8V. Torej je ta nizka napetost dovolj za vzbujanje magnetnega polja na rotorju? Je tako nizka napetost na krtačkah normalna?
Stran 3 od 4
