Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Tor Sep 25, 2012 5:46 pm Naslov sporočila: Problem z ojačevalnikom na elektronke |
Kolega mi je prinesel kitarski ojačevalnik na elektronke, ker je začel močno brneti.
Takoj, ko sem ga odprl, sem opazil da je pregorela ena izmed dveh EL84 elektronk. Vse ostalo je izgledalo v redu, zato sem samo zamenjal pokvarjeno elektronko. To ni rešilo problema, še vedno je bil prisoten brum. Opazil sem tudi, da se tista elektronka močneje greje od druge. Zravn nje je en močnejši upor 1K, ki je izgledalo malo čudno, verjetno se tudi preveč greje. Sam nimam izkušenj z elektronkami, zato me zanima, če je kdo že imel podoben problem.
Ne najdem tudi sheme od ojačevalnika. Gre za ojačevalnik Hugh & Kettner Edition Tube 20th Anniversary
Na sliki je obkrožena elektronka in upor, ki se prekomerno grejeta.
1.53 MB |
55 krat |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Tor Sep 25, 2012 6:50 pm Naslov sporočila: |
Upam, da bo kaj pomagalo...
377.28 KB |
73 krat |
Boris Z. |
Sadida Član
Objavljeno: Tor Sep 25, 2012 9:07 pm Naslov sporočila: |
To shemo sem našel že sam, na žalost ni prava za ta ojačevalnik. Hvala vseeno.
Nace Član
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 7:46 am Naslov sporočila: |
Glede na brum 50Hz išči napako v usmerniškem delu - elektrolit oslabel.
_________________ LP Nace |
urosst Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 9:45 am Naslov sporočila: |
-preglej vhodni konektor
-EL84 vedno menjaš v paru
Sadida Član
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 3:37 pm Naslov sporočila: |
Večje elektrolite sem že pregledal in so v redu.
Zaradi vhodnega konektorja se ne bi elektronka in upor začela tako segrevati, da se začenja kaditi.
Danes sem še enkrat zamenjal elektronko z drugo in upor tudi. Po tem je ojačevalec normalno deloval. Videlo se je, da se elektronka ni preveč segrevala. Zato sem vse lepo sestavil nazaj in ko sem ga po tem prižgal je ponovno začel brenčati.
Vseeno sem pregledal vhodne jack konektorje in pri konektorju za "return" ugotovil, da se brenčanje malenkost zmanjša če privzdignem jeziček konektorja, ampak elektronka se še vedno preveč greje. Če pa vtaknem kabel v konektor se to ne zgodi.
Izgleda kot nekakšen kratek stik, ampak sploh ne najdem.
urosst Član
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 3:53 pm Naslov sporočila: |
preveri še upore ,ki ti določajo mirovne tokove v ampu
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 3:59 pm Naslov sporočila: |
Kaj imaš pa za breme? To ni v kratkem stiku?
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 4:27 pm Naslov sporočila: |
Kako je kaj s delovnimi točkami EL84? Si pomeril mrežne prednapetosti?
Za puš-pul v B razredu bi prednapetost g1 (pin 2) morala biti okoli -15V.
kornjace Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26 Prispevkov: 421 Aktiv.: 2.51 Kraj: Goriška Brda
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 5:02 pm Naslov sporočila: |
Paziti moraš, da ko vklopiš ojačevalec imaš vedno prisotno breme!!! (zvočnik ali pa upor 8 ali 16 , odvisno od specifikacij ojačevalca)
Mogoče pa se elektronka pregreva če nimaš bremena?
_________________ Failure is always an option. |
Sadida Član
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 5:46 pm Naslov sporočila: |
Za breme imam kar originalni zvočnik, ker nimam drugega bremena. Nikoli nisem priklapljal brez bremena. Z delovnimi točkami elektronk se nisem ubadal, ker niti ne poznam točnega delovanja dotične elektronke.
Zvočnik je v redu, sem pa sedaj ugotovil, da je izhod za zvočnik v kratkem stiku. Je možno, da je kaj narobe z izhodnim transformatorjem? Na sekundarju bi moralo biti 8 , če pomerim je samo 1
lipa Član
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 9:15 pm Naslov sporočila: |
"Probieren ist besser als Studieren"
Boris Z. |
MatejSirk Član
Pridružen-a: Pon 26 Mar 2012 14:58 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.09 Kraj: Šmartno pri Litiji
Objavljeno: Pon Okt 01, 2012 7:08 pm Naslov sporočila: |
Sadida je napisal/a: |
Je možno, da je kaj narobe z izhodnim transformatorjem? Na sekundarju bi moralo biti 8 , če pomerim je samo 1  |
To ni res. 8Ohm je Impendanca, ne pa ohmska upornost! Vzemi v roke osciloscop in poglej od kje naprej imaš brum. Velikokrat na brum vpliva že omrežni trafo, ki preveč seva in to sevanje se inducira v izhodnih trafotih. Probaj napajalni trafo umaknit čimbolj stran od napajalnega.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Okt 01, 2012 10:13 pm Naslov sporočila: |
Ko imam pri kakšni audio napravi kakšen brum, se ponavadi velikokrat pokaže kakšna slaba masa.
Tisti 1 je vredu, jaz sem se tudi ustrašil, ko sem prvič delal ojačevalec na elektronke, ampak potem sem videl, da je to vredu, saj ima trafo majhno upornost.
_________________ lp Jure |
borber Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 7:43 am Naslov sporočila: |
Sadida je odnesel ojačevalec na servis in lahko kar nehate.
