Obtočne črpalke centralnega ogrevanja ter periferija
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 1:46 pm    Naslov sporočila:  Obtočne črpalke centralnega ogrevanja ter periferija Odgovori s citatom
Ali kdo ve, kako je narejena regulacija pretoka pri črpalkah za centralno gretje? Tam je samo en preklopnik s tremi pozicijami, s katerimi se preklaplja število obratov motorja črpalke.
LP, Aljoša
Tema je bila razdeljena.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm..v moji Grundfos črpalki definitivno ni prav nobenega elektronskega elementa (graetz, elektrolit...), če se prav spomnim je samo en kondenzator, kar mi daje slutiti da ima zadeva tri navitja. tale načrt ni shema črpalke za vodo ampak za nek ventilator, kot vidim.
In še enkrat: če je motor asinhronski, potem mu s spreminjanjem kondenzatorja Ne moreš spreminjati obratov!
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na diferenčni tlak. Ko črpalka miruje, je tlak na vstopu enak tlaku na izstopu (statični tlak). Ko se vrti s polnimi obrati, je tlak na izstopu za zmogljivost črpalke (v metrih ali barih) večji od tlaka na vstopu (dinamični tlak). Pri večjih črpalkah je montiran zunanji senzor diferenčnega tlaka, ki krmili frekvenčni pretvornik, ta pa potem viša ali niža obrate črpalke. Pri manjših je vse skupaj (senzor, frekvenčnik in črpalka z motorjem) v enem ohišju.
___
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno opisuješ črpalke, ki se večinoma NE vgrajujejo v centralne sisteme. Tam so motorji brez vsakršne elektronike, razen tiste, ki imajo displej in res regulirajo moč črpanja gled na odjem.
Originalno vprašanje od koale33 je bilo za črpalko, ki ima na priključnem pokrovu tri pozicije in le-ta še od daleč ni nikoli videla elektronike. Zato pravim da ima po vsej verjetnosti tri navitja.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Emm... črpalke z vgrajenim frekvenčnikom so že lep čas nekaj čisto normalnega, vsaj kar se novih objektov tiče. Pravzaprav je že večina takih, tudi "tamale" 100W grundfos.
Tule nisem več aktiven.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjamem, ampak poznam dva instalaterja in pravita da se malo vgrajujejo ker so predrage, zato so te mehanske še vedno v uporabi.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Takega instalaterja bi nekam poslal... Optimalna centralna regulacija so termostatski ventili, po možnosti "inteligentni". Na takem sistemu je za dobro delovanje nujno potrebna črpalka z avtomatsko regulacijo, ki gleda diferenčen tlak.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Instalater ni tukaj nič kriv. Glavni je financer, ki pač reče da nima toliko denarja. Vse to, kar praviš je res, ampak začetna investicija je zelo visoka, povrne se pa počasi. Večina nima tega kapitala.
majstr2
Pridružen-a: Sob 29 Sep 2012 0:12
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.26
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2012 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Elektronika na črpalki, ki dosega preko 90°C ni ravno - višek zanesljivosti
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preko 90? Pa kaj v tvoji centralni napeljavi teče para? preko 90 ne sme nikoli.
poleg tega je elektronika malo ločena, tako da je kakšno stopinjo, dve hladnejša od vode.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
majstr2 je napisal/a:
Ko nekdo brcne v temo običano, pogledam avtorjeva sporočila. Ta povedo dosti o avtorju. Tisim, ki bluzijo ne odgovarjam.
Ok, bom odogvoril.
Avtor očitno še nikoli ni bil v kaki industriji. Na raznih industriskih napravah kotli, stskalnice, peči itd ...temperature presegajo krepko čez 100°C, pa je na njih še vedno kup elektronike. Že za čisto naveden CMOS so delovne temperature nekje v mejah -55 - 125°C. Najbolj so temperaturno odvisno kaki OP. Kljub temu je že legenga 741 šla do 125°C.
Na firmi imamo veliko elektronike, ki je izpostavljena temperaturam. Takole iz prakse bi rekel, da so najožje grlo kar se temperature tiče elektrolitski kondezatorji. Le ti so običajno vzrok za večina okvar.
Splošno znan primer so osnovne plošče na računalnikih.
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Okt 04, 2012 10:30 am; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se razjasnim o mojem delu "neumnosti": mišljena je bila domača napeljava, kjer so temperature pod 90. V celotni temi sem poudarjal, da gre za DOMAČO napeljavo...
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor je letel na sporočilo višje, ki si ga citiral ti. Sem dodal citat..
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, samo eni bi se znali obregniti ob to, kot so se že, ko sem omenjal določene stvari o črpalkah...
Davno nazaj na vegovi smo še imeli centralno na paro...bognedaj da si se kaj dosti dotikal tistih radiatorjev...tisto je pa bilo preko 90, ja...
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaloriferji v industriji so v večini ogrevani s paro (v koliko pač ima podjetje parni kotel) Para sicer ne rabi črpalk. (razen za vračanje kondenzata) Se pa na takem sistemu še vedno najde kar precej naprav, ki vsebujejo elektroniko.
Stran 1 od 5
Uptime: 499 dni
