oznaka CE in direktiva RoHS-2
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 2:38 pm    Naslov sporočila:  oznaka CE in direktiva RoHS-2 Odgovori s citatom
V začetku prihodnjega leta stopi v veljavo prenovljena evropska direktiva RoHS2.
Bistvena sprememba od določil prejšnje direktive je, da z znakom CE, ki ga damo na izdelek, poleg skladnosti z varnostnimi direktivami (EMC, LVD, ...) tudi hkrati deklariramo skladnost z direktivo RoHS.
Seveda mora to pisati tudi v izjavi o skladnosti, ki pa mora biti podprta z ustrezno tehnično dokumentacijo.
Za vsak izdelek je treba (po njegovih sestavnih delih) narediti oceno vsebnosti nevarnih snovi. Za vse komponente, kjer je večja verjetnost, da vsebuje nevarne snovi, je treba predložiti dokazila, ki so lahko:
- izjava dobavitelja (če je dobavitelj zanesljiv in smo pri ocenjevanju dobaviteljev pri njem tudi ocenili področje obravnave nevarnih snovi)
- deklaracija sestave materiala
- poročilo o analizi, ki jo je izvedel po EN 17025 akreditirani laboratorij
Iz tega lahko potem pripravimo 2 različni vrsti naših dokazil:
FMD = full material declaration
RCD = regulatory complience declaration
FMD je malo zahtevnejši dokument (deklaracije materiala + analize), ki pa ga pripravimo "enkrat za vedno"
RCD napišemo malo bolj prosto (= manj dokazano), vendar ga je treba potem redno osveževati, ko se pojavljajo nove spojine na seznamu nevarnih substanc.
Tega ni treba delati za vsak izdelek posebej (če se jih dela v večjih količinah), pripraviti pa je treba svoj dokument za vsako specifično (glede na sestavne dele) skupino izdelkov.
Koristna literatura:
[1] Članek_RoHS_pavlic-kc-okt-2011.pdf krajši poljudni članek - zelo korektna informacija za inženirje v Gorenju
[2] 2011-65-EU-si.pdf RoHS2 v slovenščini
[3] 111_117e_PAS IEC-PAS 62596.pdf standard PAS, v katerem so na koncu praktična navodila, kako se lotiti nekega izdelka (osnutek, standard med tem že izdan)
[4] FpEN50581.pdf standard za pripravo dokumentacije o vsebnosti reguliranih substanc (osnutek, standard med tem že izdan)
Edit:
Sem hotel dati literaturo na DocDB, pa je zadeva totalno mrtva.
Edit2 :
Literatura:
http://aljaz.info/elektro/RoHS2/2011-65-EU-si.pdf
http://aljaz.info/elektro/RoHS2/Clanek_RoHS_pavlic-kc-okt-2011.pdf
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za literaturo, bom malo pregledal.
Sicer pa, ne zdi se mi slaba ideja, ker tako prisilijo tudi druge proizvajalce po svetu, da ne uporabljajo strupenih materialov. Ampak kaj, ko velik del CE oznak pomeni China Export. Bomo vidli kako bo pri prepovedi uvoza nedeklariranih izelkov v prihodnje.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Aktiv.: 70777.67
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Važno je, da bo tole generiralo še več dokumentacije. Evropa je očitno zaljubljena v njo...
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 70777.67
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja v evropi (predvsem sloveniji) še nismo vajeni, da te uporabniki tožijo za vsako malenkost. Če imaš dobro urejeno dokumentacijo, ki je skladna z določenimi predpisi si vseeno tudi nekaj sebi hrbet kriješ.
Farmacevtske firme ... dejansko še premalo papirja (oziroma dokumentacije) proizvajajo, saj človek dobi občutek da dejansko počnejo kot jih je volja, ker jim itak nihče nič ne more, uporabnik pa je prepuščen, da jim slepo verjame v tisto, kar uradno izdajo kot dokumentacija.
MarE69, nimate kakšne pravne ali katere službe, ki bi se ukvarjala kaj vse spada notri? Ali pa kakšnega zunanjega referenta? ... priližnost za biznis ...
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vso birokratsko navlako je potrebno tako ali drugače plačati.
Potem pa se vsi čudijo, zakaj postaja Evropa v svetovnem merilu tako nekonkurenčna.
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej meniš, da je boljše, da se pri razvoju in plasiranju novih izdelkov proizvajalci ne držijo standardov varnosti, varovanja zdravja ipd. kupcev, ker to jih dela nekonkurenčne?
Zaupaš v izdelke proizvedene na kitajskem, ki jih proizvajajo proizvajalci, ki se ne držijo evropskih ali katerih drugih predpisov in kjer je najvažnejše, da je zadeva poceni, brez nepotrebne birokratske navlake? Kupuješ avtomobile kitajskih znamk, ali "zahodnih", ki se ukvarjajo z nepotrebno kitajsko navlako?
Aktiv.: 70777.67
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix je napisal/a:
Obstaja izraz "zdrava mera".
Standardi in predpisi niso nič novega. Večina zdravorazumskih olajšuje in ceni proizvodnjo n.pr.: standardizacija opreme, ki je nato lahko izmenljiva med napravami.
Problem nastane, ko nekdo v tem vidi dober posel in si nato skozi stranska vrata birokracije in političnih povezav pridobi koncesijo za izvajanje certifikacij.
Lep primer so n.pr. standardi ISO 9001 & Co, ki praktično ne zagotavljajo ničesar, razen povečane birokracije v firmah in dobrega zaslužka certifikacijskim firmam.
Nadalje, da ne omenjam v kaj se je izrodil kjotski sporazum itd...
S Kitajci nimam nobenega problema, svojo modelarsko opremo skoraj v celoti kupujem tukaj: http://www.hobbyking.com. Boljšega enostavno ni za to ceno. Izdelki delujejo presenetljivo dobro, nekateri celo boljše od nekajkrat dražjih. Pod izdelki so mnenja kupcev, ki so za mene boljša kot pa vsak certifikat.
Sicer pa, danes ne moreš kupiti skoraj ničesar, da nebi bil vsaj kakšen del iz kitajske. Samo iluzija je, da so evropski izdelki izdelani resnično v Evropi. V večini primerov se kitajske zadeve samo zapakirajo v škatle evropskih trgovcev, da so kupci pomirjeni.
Menim celo, da imajo Kitajci celo presenetljivo dober sistem nadzora kvalitete. Znan je primer, ko so nekateri proizvajalci na kitajskem ponarejali otroško mleko v prahu. Kazen je bila tako vzgojna, da sedaj nikomur več ne pade to na pamet.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
... Kazen je bila tako vzgojna, da sedaj nikomur več ne pade to na pamet.
Kitajci v takih primerih znajo poskrbeti za red: skrajšajo te za glavo in je mir. Tako ostalim niti na kraj pameti ne pade da bi še delali neumnosti. Pri nas pa npr. za umor 3 ljudi dobiš 5 let, od katerih si po treh zunaj...pa še to če imaš res smolo...
Ne vem, zakaj se nič ne ukrene s tem "CE fake" znakom: Evropa bi morala pač spremeniti znak, pa bi takoj ločili, kaj je evropsko in kaj kitajsko.
Sam sreči nimam opravka s temi standardi, me pa kar glava zaboli ko mi kakšen razlaga, kakšne kolobocije ima. Dejstvo je da evropski uradniki sicer želijo nekaj narediti v tej zbrki s kitajsko "strupeno" robo, a ker nimajo pojma s tem delajo samo zdraho, rezultat pa je, da kitajci še bolj pridno izkoristijo vse to.
Aljosa
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz načeloma nimam nič proti tem direktivam lahko pa bi bile napisane vsaj tako, da te ne mine do proizvodnje. Na koncu imaš več dela s papirologijo kot samim izdelkom.
"Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
―Albert Einstein
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, ker ni bila požegnana s strani določenih funkcionarjev. Kitajci imajo nikakršen sistem kakovosti, če le-tega ne vzpostavi in nadzira kakšno zahodno podjetje. Take so vsaj moje izkušnje, predvsem v akustiki in podobno. Lahko ti začnem naštevati koliko škatel zvočnikov in druge opreme sem že odprl, pa ali kaj ni delovalo, ali je bilo tako spraskano, da ne moreš prodat ali... A, da praviš, da na kitajskem ne več ponarejajo izdelkov?
Sicer pa ja, komentarji uporabnikov so res zlata vredni. Uporabnik edino ne ve, ali je kovinski del, ki je sestavni del stvari ki jo je kupil, bil narejen iz pretopljenega železja rentgenske opreme ali česa podobnega. Res je kitajci so poceni in nekateri izdelki so res odlični za ceno. Iz česa in kako so narejeni pa je problem in tukaj jaz zelo rad vidim neke standarde in direktive, v kolikor se zadeve preverja.
Itak pa je tako, da lahko dejansko proizvajalec garantira, da so izdelki v skladu z nekimi standardi in direktivami, kar pa še ne pomeni, da so.
Mare69 poslovna priložnost sem mislil bolj na odprtje nekega podjetja, ki bi se ukvarjalo s svetovanjem in tolmačenjem standardov za določena podjetja Smile
