jozko Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 11:29 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 10:56 am Naslov sporočila: |
Nemci že kar nekaj časa prodajajo (in to ne v majhnih količinah) posebna stikala/kontrolerje, ki so namenjene ravno za spalnice in podobne bivanjske prostore. Ti kontrolerji izključijo 220V v instalaciji, če na liniji ni priključen noben porabnik. Ponavadi se vgradijo kar v elektro omarice poleg varovalk ali na razdelilnih dozah pred prostorom kamor po nepotrebnem ne želimo spuščat 220V. |
Načrt za tako zadevo je bil pred leti objavljen v reviji TIM.
p.s. Sicer dejansko ni dokazano, da izpostavljenost 50Hz škodi, a zihr je zihr... (je rekla nuna pa dala kondom na svečo) Če ne drugega, se splača izklapljati vse naprave po stanovanju, ki so v stand-by režimu, saj po nepotrebnem kurijo elektriko. Da pa bi zaradi sevanja šel prestavljati stikala, napeljavo ali kaj takega (odklopniki) mi pa zaenkrat ne pride ravno na misel. BTW - kako tovrstne napravice za odklop faze zaznajo, ko želiš napravo vklopiti nazaj? (če imaš npr. nočno lučko in omenjen odklopnik v vtičnici) |
Se podpišem pod gornjo izjavo.
Enkrat sem se menil z medicinsko sestro glede škodljivosti in zdravniki kadar ne najdejo vzrokov za glavobole svetujejo naj si posteljo premaknejo stran od električnih vodnikov.
Pri nekaj osebah je potem glavobol izginil...
Pol pa nej še bolj govorijo pa dokazujejo škodljivost... |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 10:59 am Naslov sporočila: |
NeoTo, sliko uploadaj nekam drugam ter prilepi link na njo. Na ta forum ne gre. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 11:00 am Naslov sporočila: |
Hvala Matevž. To sem gledal  |
Elantra20 Neznanec
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2012 16:25 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 11:59 pm Naslov sporočila: |
elektrika je samo 100 let v redni uporabi. to je malenkost več kot eno generacijo. bojim se da bomo kmalu zvedel koliko električna sevanja vseh oblik vplivajo na organizme dolgoročno... |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 8:58 am Naslov sporočila: |
A "celo življenje" ni dovolj dolgoročno zate? Sam sem tudi izpostavljen grdogrdemu električnemu sevanju 24/7 in mi še ne rastejo antene na glavi zaradi tega... _________________ Tule nisem več aktiven. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3472 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 11:54 am Naslov sporočila: |
Slemi je napisal/a: |
Če bi rad enostavno rešitev, si naredi LED lučko ob postelji. DC napajalnik pa naredi nekje stran od postelje. Tako ne boš imel AC napetosti blizu glave.
Lp |
Ali pa uporabi koaksialni kabel, pri čemer je na oklopu ozemljitev ali pa nula. Če boš seveda neš koaksialni kabel za mrežno napetost. |
Uptime: 5 dni
